dopo i quadrirotori ... i monorotori
  • #16
    Ok
    Veramente bello !! Da realizzare
    Futaba T14sg/-/tarot T650/-/qav250"
    • #17
      @ mafaldo: nel filmato del corriere della sera il modello giapponese di alette ne ha otto. Mi ero confuso col primo filmato, ma la domanda è la stessa: c'è differenza di comportamento?
      Altra domanda: Io ho solo dei 2814, troppo grossi?
      • #18
        Bella forma....
        Se lo prendo di collo pieno, vedi dove lo mando...
        Per chi si vuole cimentare, la rete è piena di ste palle...volanti ...
        cross breeding...Japaness ball drone & crazyball - RC Groups
        Ultima modifica di laser02; 07 maggio 14, 08:35.
        • #19
          woooooo
          mi hai provocato una nuova vena creativa, il doppio motore!!!
          non ho provato quello con 8 "alette", ma non penso proprio ci sia differenza, poi dipende da come lo fai.
          il motore non lo conosco, dipende dall'elica che andrai a montare, dall'assorbimento e quindi dovrai costruirlo proporzionato al peso che può sollevare
          depron olè!
          • #20
            caspita. ma è bellissimo. Pensate se si potesse fare il telaio esterno con un materiale gommoso magari rimbalzante. SI risolverebbero un sacco di problemi in caso di crash.
            • #21
              qppena andato al briko a comprare un paio di lastre di depron. mi cimento anch'io!
              • #22
                Seguo il thread anch'io, mi incuriosisce molto la cosa! Teniamoci aggiornati che appena ho un po' di tempo provo a fare qualcosa!
                • #23
                  ok, ho una mezza idea di farlo simile a questo senza telecamera superiore:
                  probabilmente con doppio motore, telaio di balsa e compensato.
                  la kk andrebbe in centro... mo ci penso un attimo!
                  depron olè!
                  • #24
                    Iscritto!
                    Quello l'ho visto almeno due anni fa mentre in tv parlavano delle truppe americane, da quella volta mi è rimasto in testa...
                    Solo che non ho mai avuto il tempo per cimentarmi nella costruzione...
                    http://www.e-tips.it
                    • #25
                      Vi seguo!!!!!!!!! Curiosita' al massimo
                      Rino
                      • #26
                        disegnino preliminare per un elica da 10 pollici
                        sfera di diametro di 70cm... grandino in effetti...
                        • #27
                          Se lo fate a sfera, ditemelo.......che nel frattempo vado a prendere le scarpe da calcetto....
                          Buon lavoro
                          • #28
                            ma nn vale! ora nn riesco ad usare solidwork, ecco il mio schizzo a rischio licenziamento!Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   uploadfromtaptalk1399471485790.jpg
Dimensione: 52.8 KB
                            nel ciambellone esterno ci sará lo spazio per fpv!
                            Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
                            depron olè!
                            • #29
                              Non è proprio così semplice come sembra, se si vuole fare un modello stabile e performante. Mi sto studiando a fondo le decine di pagine che ne parlano su rcgroup e sto capendo pian piano che il cg è molto importante che sia neutro, proprio al centro della sfera, e che viene modificato in automatico dal movimento degli "spoilers", alette passive mobili incernierate sulla circonferenza esterna, a livello del piano di rotazione dell'elica. Ad elica ferma cadono verso il basso per gravità, all'aumentare del numero dei giri dell'elica si alzano in orizzontale risucchiate dal vento relativo prodotto, spostando così il centro di gravità, anche se di poco, verso l'alto.
                              • #30
                                Questo video spiega come.
                                Japanese Ball Drone Propeller Spoilers - YouTube
