C'è un cinese che dice di non veder l'ora di usarlo con gli occhiali alta definizione della Sony.
DJI Lightbridge HD video transmission
video
Mountain jiuhuaFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Non capisco cosa chiedi : vuoi sapere se si puo escludere l'iosd?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioNon capisco cosa chiedi : vuoi sapere se si puo escludere l'iosd?
Grazie mille
Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggioSi blade, volevo sapere se si possono escludere i dati osd o se fanno parte del pacchetto.
Grazie mille
Si puo' disabilitare.
Oggi ho montato un digitale professionale impostato sui 2.080 ghz ma dava fastidio alla radio.
Non so se era l'unico "indiziato" ma Sia hitec che spektrum non facevano oltre 100 metri, poi l'S1000 tornava in rth.
Non usando la parte radio cone si comportera' il sistema dji vicino a sistemi classici in 2.4? Qualcuno ha provato?
Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggioTrovato, bastaa leggere nella descrizione prodotto
Qua c'è una prova di volo, il risultato è fantastico se si pensa che ha solo 100mW di potenza, quella legale
http://www.quadricottero.com/2014/03...gthbridge.htmlQuadricottero News
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioUsare un radiocomando separato non ha molto senso, se il radiocomando ha l'uscita trainer si può collegare al lightbridge
Il cavo hdmi come lo porto sopra visto che sotto ruota tutto a 360 gradi?
Oltretutto vincolerebbe pilota e operatore codeo a stare vicini collegati via cavo...
Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggioHa senso se si usa una gimbal 3 assi NON zenmuse e quindi gimbal e controller sono separate.
Per il gimbal separato puoi usare le uscite pwm della flight control quelle dedicate al gimbal tradizionale. Il lightbridge si collega alla porta sbus della flight controlUltima modifica di danveal; 16 marzo 14, 22:45.Quadricottero News
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioAllo stesso modo con cui porti il cavo attuale del segnale video
Mi spiego meglio.
Attualmente ho S1000 con A2, e sotto Gimbal 3 assi brushless con alexmos.
Sopra e sotto hanno in comune solo uno slipring che mi portano l'alimentazione a 12v (2 fili)
Quindi presumendo che la cam sta sotto, dovrei portare sopra un segnale video su cavo HDMI, e portare sotto i comandi per controllare l'alexmos da seconda radio.
Vuol dire 20 fili per Hdmi e 3 fili sbus per il controllo remoto gimbal
Si potrebbe usare uno slip ring, ma non la vedo pratica come cosa e non so nemmeno se ce ne siano di misura adeguata...
Mi sono perso qualcosa o e' corretto?
Loris
Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggioScusa il ritardo..
Mi spiego meglio.
Loris
Non vedo molta differenza tra collegare l'hdmi ad un tx piuttosto che al lighbridge a meno che il tx attuale non lo installi sulla struttura del gimbal vicino alla cam, ma avresti comunque i 2 cavi di alimentazione tx da collegare
CiaoQuadricottero News
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioForse mi sono perso qualcosa io, ma se stai usando un gimbal esterno anche ora dovrai usare un cavo hdmi che finirà alla tx video + 3 fili di controllo per l'alexmos.
Infatti adesso ho il Tx Video, e ricevente per la seconda radio installati direttamente sulla gimbal.
Sembra che inizino le consegne a clienti da maggioFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Dopo aver messo in circolazione un aggiornamento firmware
spunta una versione Beta per Ipad e sistemi IOS
anzi cercano beta tester....cinesi,File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
