Tarot IRON MAN 650
  • Originariamente inviato da Jacopo Antoccia Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti sono un novizio dell' aeromodellismo...Questo sarà il mio primissimo drone radiocomandato e ho vito su questo topico che ne avete parlato molto negli ultimi 2 anni e ora mi interessava ordinare i pezzi per costruirmelo!
    -Tarot T 650
    -naza mv2
    -2 batterie lipo Zippy compact 5000 mAh(parecchio pesanti nel complessso...)
    -r1220x
    - Gimbal T2 V2 + go pro Hero 3
    -Taranis X9E
    Sono indeciso sui motori, ESC ed eliche, voi che mi consigliate???
    Ciao io sono un felice possessore del telaio in questione, dopo svariate configurazioni sono giunto a quella che uso tuttora:
    -motori rctimer 4215/416kv
    -esc rc timer 45A(fw simok)
    -eliche tmotor 14.48(slowfly vanno benissimo)
    -battria 4s 4500ma
    -carrello retrattile tarot
    tempi di volo:
    10 min con gimbal 3ax e gopro batteria,atterraggio 3.7v per cella sotto carico 3.8v a terra
    18/20min senza gimbal atterraggio 3.7v sotto carico 3.8 a terra
    riguardo gli esc puoi prendere anche i 30A piu leggeri ma al max reggono 4s se non hai in mente di provare le 6s puoi preferirli ai 45A
    link:
    motori Rctimer HP4215 460KV 18N24P Multicopter Brushless Motor
    esc 45A Rctimer NFS ESC 45A Multi-Rotor ESC SimonK Firmware (OPTO)
    esc 30A Rctimer NFS ESC 30A Multi-Rotor ESC SimonK Firmware (OPTO)
    carrello retrattile tarot Small electric retractable landing gear group TL65B44 [TL65B44] -
    spero di esserti stato d'aiuto
    • Originariamente inviato da pastrano Visualizza il messaggio
      -battria 4s 4500ma
      tempi di volo:
      link:
      Ti ringrazio molto per avermi aiutato ,proverò la tua configurazione!!Di ESC devo prenderne 4???Devo alimentarle con la Power distribuiton??
        Di esc devi prenderne uno per ogni motore, 4 in caso di un quadricottero...esistono anche esc 4-in-1 ma che sconsiglio. Si, vanno alimentati con la LiPo tramite la pdb
          Ma io uso regolarmente i 4 in 1 sia flashati blheli chenormali, vanno bene ,
          Sono da sconsigliare se si è tirati come amper richiesti , ma ad esempio se l'assorbimento massimo in Hovering del multi e pari al valore di targa del singolo esc del quattro in 1 si può andare più che tranquilli
            Corretto Blade, il mio "sconsigliare" era solo per l'eventuale sostituzione...
            • Ciao a tutti,sto continuando le ricerche per la costruzione del mio drone professionale,sperando che sia di buon livello come sono le aspettative E' da qualche mese che mi sono interessato a questo campo ,ma purtroppo sono ancora più i dubbi che le risposte...Sto selezionando il materiale da un noto sito chiamato Hobby King,e alcune cose da Jonathan anche se non sono ancora riuscito a registrarmi...
              Premetto che ho 22 anni e non ho mai costruito nulla in vita mia e sono inesperto a livello manuale,ma spero di riuscire nel futuro assemblaggio grazie a mio padre e questo bellissimo forum!
              Per ora riparto dai punti chiave,ovvero le cose che sono ordinabili dallo store Europeo ossia:
              - Telaio Tarot Iron Man 650 (sono convinto al 100%)
              -Tarot T2 V2 per la futura Go-Pro 3 (anche qui sarà difficile farmi cambiare idea ormai)
              -Power board distribution da 5 euro della hobby king,non so se sia buona o no...
              - DJI NAZA MV2 + modulo GPS 10Y ( ho un po' di dubbi al riguardo...nel senso che non so a quale radiocomando abbinarla e quale ricevente,io vorrei un Tx che abbia uno schermo a colori con cui posso seguire il drone senza osservare il cielo,dato che mi sembra impossibile)
              - Le eliche le ho scelte e sono delle Multirotor Carbon Fiber T-Style Propeller 15x5.5 Black ...
              -Non ho scelto i motori perché ho molti dubbi a riguardo,spero che me li chiariate,per quanto riguarda i KV e a cosa servono le dimensioni dei fori,stessa cosa per gli ESC...
              - mi manco il telecomando perché non so di che marca prenderlo dato che non ne ho trovato uno a colori che si connetta col drone in volo...
              - La batteria doveva essere una 4 celle con una carica di 10A ma non cel' hanno da sto negozio,se la prendessi da 16 A con 6 celle che dite? Pesa 1.2 Kg purtroppo.
              Ho comprato un programma per il monitoraggio dei parametri che si chiama Ecalc,ve lo consiglio costa molto poco.Purtroppo con i motori che ho scelto che sono dei motori 3508-580 kv che avevo visto da un ragazzo che usa questo modello mi portano un surriscaldamento eccessivo del mezzo...ma com'è possibile questo?La temperatura raggiungeva gli 80 gradi°.
                prima di cimentarti in un progetto del genere informati bene....soprattutto delle cose basilari tipo rapporto eliche motori batterie....una batteria da 16A è veramente enorme per un emzzo del genere, a menoche non hai motori estremamente efficienti che ti permettono di tenere su tutto il modello senza sforzare troppo, altrimenti rischi di bruciarli o di avere autonomia inferiore di una batteria piu piccola e piu leggera....
                il discorso dei 4s o 6s dipende dalla configurazione che vuoi installare...avere una batteria da 4s significa che nel tuo pacco batterie ci sono 4 pile da 3,7volt(valore nominale) ognuna messe in serie, quindi 3,7x4=14,8Volt in totale, se vuoi andare a 6s le pile diventano 6 e quaindi avrai un voltaggio nominale di 22,2 v
                come puoi ben capire, se allestisci tutta l'elettronica per andare a 4 s e monti delle 6 s butti tutto...
                Il consiglio che ti do io è di procedere per step, hai individuato il frame(potresti cmq partire da qualcosa di piu piccolo, anche perche in questo forum si parla di modelli amatoriali e non professionali, e anche perche quel frame è un giocattolo se paragonato ai veri frame professionali), ora cerca la combinazione motori/esc/batterie/eliche che piu si addice al tuo portafogli e alle tue esigenze, e poi sempre in base a questi 2 criteri scegli flight controller ed accessori vari
                • Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
                  -Grazie per la risposta ma è ora che finisca questo primo step di progetto!
