Adesso li abbasso anche io...sono settaggi che avevo sull'altro drone che ho perso e mi parevano che andassero bene...proverò i tuoi settaggi e vedo se ondeggia ancora...
TAROT iron man 650
....ASSAN........
Originariamente inviato da Carmelo1712 Visualizza il messaggioElio, io lo faccio spesso quando provo altri frame, e non perdo nulla, ripristina il software e controllando i settaggi del gps, gain, radiocomando etc mi rimangono
Quei gain con quali motori e eliche li usi? Io sono sui 160 quasi tutto eccetto atti a 130 con motori 580 e 1555.
Ciao Giuseppe
la eliche sono le 15x5.5 in carbonio provenienza HK, e i motori sono sunnsky 5308 da 580 KVgarbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Oggi ho riprovato, pare che vada meglio, con i settaggi abbassati, ma oscilla ancora un pò..non sono ancora soddisfatto, beccava 7 satelliti, e non m'ha più fatto scherzi da prete.. per ora...garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Per me questo frame fà c.....re!! non sono riuscito a farlo volare decentemente, nn dico bene ma almeno decentemente. Cambiati diversi motori, prima con pochi kv poi con di più, regolazione dei gain esasperante, non sono riuscito a fare a meno di farlo oscillare, senza contare le varie eliche provate..mhà, eppure di multicotteri ne hò fatti diversi e sono sempre riuscito a venirne a capo ma con questo no, sembra sia stregato e hò installato elettroniche di qualità nn cazzate!!
Bhòòò...Tanta voglia di volare...
Originariamente inviato da elbandolerostanco Visualizza il messaggioPer me questo frame fà c.....re!! non sono riuscito a farlo volare decentemente, nn dico bene ma almeno decentemente. Cambiati diversi motori, prima con pochi kv poi con di più, regolazione dei gain esasperante, non sono riuscito a fare a meno di farlo oscillare, senza contare le varie eliche provate..mhà, eppure di multicotteri ne hò fatti diversi e sono sempre riuscito a venirne a capo ma con questo no, sembra sia stregato e hò installato elettroniche di qualità nn cazzate!!
Bhòòò...garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Originariamente inviato da garbo Visualizza il messaggionon saprei che dire, in quanto è il 2° tarot 650 che ho, prima ho avuto 2 f550 e un altro in alluminio con la scheda rabbit, ma mi pare che più o meno il comportamente fosse sempre uguale, fatta eccezione per il f550 che essendo un esa..è più stabile..
si puo fare un quad o un esa o un octo molto stabile.
Poi ci sono le inclinazioni motori ho sempre condiviso che la miglior stabilità poteva essere data da un angolo di diedro verso il centro del multi , ma ora dji dopo anni di diedro positivo (s800 copiato da tanti) ha fatto inspire e PH3 cpn diedro negativo sul laterale multi e devo dire che sono molto stabili , chiaramente abbinati a rpm abbastanza alti.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Vi aggiorno dopo un po' di voli con il mio tarot 650 sport.
Ho acquistato una batteria multistar 8000 4s e mi ritrovo con il buzzer che dopo 8 minuti comincia a suonare impostato a 3.7. Come se avessi un calo di celle.Appena atterrato controllo i valori e sono sui 3.86/3.89 per cella.Ho effettuato 4 cariche a mezzo C. Peso in Odv 2750 grammi con gimbal tarot e gopro batteria.
Cosa dovrei controllare per ridurrere l'eccessivo consumo di corrente? O può essere la batteria che non va?
Ho altre batterie da 5000 4s e arrivo sui 10 minuti.
Grazie Giuseppe
Originariamente inviato da fanno Visualizza il messaggioVi aggiorno dopo un po' di voli con il mio tarot 650 sport.
Grazie Giuseppe
che eliche hai?
e che kv sono i tuoi motori?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioPuoi dire quanto ricarchi dopo aver volato 8 min?
che eliche hai?
la ricarica non mi ricordo proprio la cifra esatta comunque siamo sui 4800...poi domattina ricarico e la segno.
Eliche 1555 quelle della tarot in carbonio e motori 580 sunnysky.esc skywalker 25A.
Ciao Giuseppe
Originariamente inviato da fanno Visualizza il messaggioGrazie Blade.
Ciao GiuseppeVISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
Grazie GiuseppeUltima modifica di garbo; 10 novembre 15, 08:41.garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
che eliche hai?
Praticamente era carica.
Come mai avrà suonato il buzzer a 3.7. Un calo di tensione?
Grazie Giuseppe
Originariamente inviato da fanno Visualizza il messaggioBlade ho sbagliato il valore batteria.... È di 2852.
Grazie Giuseppe
Suona sempre dopo 8 minuti con valore 3.7 appena atterrato i valori per cella tornano sopra i 3.8. Tra suonare ed atterrare ho fatto altri 6 minuti di volo. Ora rimetto in carica la batteria ma sono sempre più convinto che è lei la causa.
Come posso controllare i vari assorbimenti di corrente dei motori e dell esc?
Non vorrei trovarmi a smontare il tutto
Originariamente inviato da fanno Visualizza il messaggioAggiorno dopo aver provato la batteria.
Fai un volo tenendolo in hovering davanti a te e vedi di lasciare il buzzer a penzoloni in modo che lo puoi osservare e leggere i valori che ti indica delle celle
poi fai la stessa cosa settandolo a 3,6 oppure vola ma tenendo sotto osservazione i valori fino a che una cella non arriva a 3,6 o anche 3,5 oltre non andare essendo forse critica una cella.
in questi casi meglio non basarsi sul controllo battery del naza.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
