Originariamente inviato da giuseppe_di
problema stabilizzazione dji f550
Originariamente inviato da giuseppe_di Visualizza il messaggioQuindi il problema dove sta nella z negativa o c'è qualcos'altro ?
Invece per quanto riguarda il Gain pitch roll yaw ecc non c'entra niente con il mio fluttuare ?
Inviato iPhone 5s utilizzando Tapatalk
Ma il problema delle oscillazioni destra sinistra lo hai risolto alla fine???
Se lo lasci andare si sposta sempre nella stessa direzione e di molto, oppure trasla un pochino e poi ritorna indietro??
Originariamente inviato da giuseppe_di Visualizza il messaggioDi tornare indietro non torna da solo e poi è come se si spostasse tipo come se ci fosse vento il problema principale che il drone di buttava avanti appena decollavo l'ho risolto però ora c'è questo problema che è fastidioso !!
Hai tutti i trimm della radio a zero si?
Hai fatto anche l'IMU calibration???
I trim della radio nn sono a zero perché se li metto a zero quando apro il programma assistant mi da che nn sono al centro e perciò cn il programma attaccato e la radio accesa ho dettato a zero i valori alzando i trim di pochissimo !!!
Si sposta casuale non credo sia sempre la stessa direzione !! Visto il video ?
Ho anche fatto l'IMU anche quello avanzato e tutto è andato a buon fine dicendomi ready
Originariamente inviato da giuseppe_di Visualizza il messaggioI trim della radio nn sono a zero perché se li metto a zero quando apro il programma assistant mi da che nn sono al centro e perciò cn il programma attaccato e la radio accesa ho dettato a zero i valori alzando i trim di pochissimo !!!
Cmq metti tutti i trim a zero e fai la calibrazione degli stick nel menù Basic, tab RC sotto c'è scritto calibration. Fai ruotare gli stick a 360° toccando tutti e quattro gli angoli, fallo più volte.
Questa volta non riesco a capire dove potrebbe essere il problema, mi sfugge qualcosa. Vediamo se dal video riesco a capire, nel frattempo spero che qualcuno con maggior esperienza riesca a capire dove potrebbe essere il problema...
Si già fatto calibration ma le tacche nel programma non rimangono perfettamente centrati per questo ho agito sui trim della radio !!
Boh io da ignorante in materia penso che siccome all'inizio avevo problemi di stabilità quando ho settato o Gain oggi è migliorato di molto e potrebbe essere qualche valore di questi da correggere ?
Originariamente inviato da giuseppe_di Visualizza il messaggioSi già fatto calibration ma le tacche nel programma non rimangono perfettamente centrati per questo ho agito sui trim della radio !!
Normalmente gli attitude sono leggermente piu bassi dei gain.
Se hai 180 su pitch and roll per basic gain , ripeto normalmente si hanno valori tra i 160 e 170..se hai i basic a 180 difficilmente si mettono gli stessi valori.
ti do una media non la legge ok spero di essermi spiegato
poi per info sul manuale della Naza sono riportati i valori suggeriti da djiFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
