  • Originariamente inviato da Leo99 Visualizza il messaggio
    Io uso Emax Simonk Series 12A 20A 25A 30A 40A ESC For Quadcopter QAV 250 - e non ho avuto problemi con motori rcx
    Li compri, li monti e voli, senza bisogno di flesharli e altre cose giusto?E per curiosità a che motori li abbini?
    Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggio
    Io uso questi, ne ho 8 e vanno dio, un mio amico usa questi + la versione con il filetto "dall'altra" e vanno benone anche quelli
    E i motori sono direttamente da montare senza flesharli o fare altro? Che esc ci abbini?
    Comunque grazie davvero a tutti quanti, appena mi date le risposte, vedo le vostre configurazioni e poi faccio l'ordine per quanto riguarda esc/motori!
    • Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggio
      I tuoi motori piu' questo esc 4 in 1 e questo telaio
      Piu' l'immancabile Naze 32
      hanno sfornato questo:
      Ultima modifica di Aduken; 21 ottobre 14, 18:44.
      Modellisticamente sei zero
        piccoli warthox crescono
        • Adu, a quanto hai messo il TPA? In accelerazione si sentono delle vibrazioni.
            ahoooo ecco che arrivano i proffè
            se imparo a volare così mi faccio fresare ventordici frame in legno tipo warpquad ma senza bracci intercambiabili, 4 motori, 4 esc e una fc montati tutti con i cavi in vista e via, se lo spacco in 5 minuti tolgo tutto e rimonto tutto su un altro senza dissaldare niente, delle vibrazioni io me ne fregherei su un coso che non deve fare ne riprese ne fpv
            • no no giusto per capire ... dai che fra poco arriva er panda e je dai de gasse anche tu ..
              • Originariamente inviato da Rikybike Visualizza il messaggio
                I motori non si flashano, gli ESC invece sì
                Io comunque ci ho messo su uno i SimonK 12A di RCTimer e sull'altro gli RCX Sky 12A (sempre SimonK) ma riconosco che non sono il massimo, ma tanto non pretendo prestazioni eccezionali quindi mi vanno più che bene
                Sant'Ilario! °L°
                  ok la domanda credo sarà stupida e banale ma perdonatemi, è necessario flasharli per forza? Ad esempio io metterei questi Emax Simonk 12A come consigliato! Devo flasharli?
                    Sono già flashati con SimonK, li usi così come sono, bisogna solo calibrarli
                    Sant'Ilario! °L°
                      Tpa....tpa.....t-p-a.........?
                      Sento puzza di OP.......
                      Vibrazioni dici? Se dovevo cambiare le eliche tutte le volte che lo tuonavo a terra facevo ancora più ricco HK!!!
                      Per fortuna Quadkiller mi ha insegnato a raddrizzarle
                        l'idea è quella
                        ps: come diamine si raddrizzano le eliche?
                          no. TPA è il parametro di baseflight/mwii.
                          Trotthle pid attenuation. lo trovi nella schermata in alto a destra. Indica la percentuale di attenuazione dei pid dopo che la manetta supera il 50%. utilissimo.
                            In OP si chiama TPS
                              Ah....boooo....io dopo 2 volte che mi devo fermare a piddare mi rompo....
                              • Mi aiutate un po coi PID? Oscilla su tutti e due gli assi roll e pich, ma più sul roll, sopratutto quando sono in hovering con l'fpv montato. L'ho notato ancora di più oggi che riprendeva gli operai a mettere il fotovoltaico a casa mia
