Se posso dare la mia umile spiegazione, perché ci sono passato anche io in questi "piccoli" errori, non hai fatto bene il min e max sugli ESC... Ma è solo una mia impressione....
Quadricottero che non vola?Perchè?
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioSe quello che vuoi sapere è se i motori come i tuoi alzano un quadricottero da 1.5 kg con il 50% del gas la risposta è si, ma avrebbero dovuto farlo anche i precedenti (se non ho capito male erano gli originale 3dr) IL mio ha lo stesso peso del tuo e si alza con il 55% del gas con dei 2212 900kv
Originariamente inviato da MagoKimbra Visualizza il messaggioSe posso dare la mia umile spiegazione, perché ci sono passato anche io in questi "piccoli" errori, non hai fatto bene il min e max sugli ESC... Ma è solo una mia impressione....
Senti fai un bella cosa, raccogli tutti i dati e postali...almeno dei motori hai dei 2830 ma quanti kv? L'alimentazione sei sicuro che sia per 3S e non 4S? le eliche oltre al giusto senso di rotazione (aria verso il basso), hanno le scritte verso l'alto? (tutte)
Testa i motori a banco con ricevente e esc...
le eliche sono motante tutte con scritta che punta verso il basso e i versi sono giusti .. i motori li ho indicati tutti e due nel primo messaggio.. comunque qst fine sett provo il test su banco e vi faccio sapere...se mi da un kilo di portanza senza arduino ; allora il problema si ritrova nella parte di programmazione! E a qst punto ci spero tanto sia cosi... almeno non ho altri soldi da spendere per nuovi motori..
Ci serve capire:
1) tipo di radio
2) tipo di fc e sw a bordo
3) Motori ed eliche utilizzati
4) come hai fatto la calibrazione degli esc?
5) hai provato a collegare direttamente l'esc al ch3?
6) tipo esatto di batteria
Guida settaggi PID Arducopter
rudy-lavilla
Dico la mia... ma i dati che risultano... sono in volo assistito o manuale???
In assistito decide la f.c. come e quando e quanto dare e puo' anche essere un errore di programmazione o settaggio... in Manuale ci si rende conto di quanto davvero serve al gruppo motori per alzare il mezzo... sbaglio?
Originariamente inviato da rudy-lavilla Visualizza il messaggioDico la mia... ma i dati che risultano... sono in volo assistito o manuale???
Originariamente inviato da shalborg Visualizza il messaggiole eliche sono motante tutte con scritta che punta verso il basso e i versi sono giusti .. i motori li ho indicati tutti e due nel primo messaggio.. comunque qst fine sett provo il test su banco e vi faccio sapere...se mi da un kilo di portanza senza arduino ; allora il problema si ritrova nella parte di programmazione! E a qst punto ci spero tanto sia cosi... almeno non ho altri soldi da spendere per nuovi motori..
La spinta risulta giusta ma moooolto inferiore!
rudy-lavilla
Originariamente inviato da shalborg Visualizza il messaggioNel mio software è disponibile per ora solo il comando manuale; di automatico non cè ancora niente.. ma quello arriverà; appena capsico dove cè perdita di potenza!
Altra cosa, parli solo del comando manuale... il software e' tuo o e' un software gia' in uso da altri?
Originariamente inviato da xeshobby Visualizza il messaggioCi serve capire:
1) tipo di radio
Originariamente inviato da shalborg Visualizza il messaggioTurnigy 9X V.2 la radio ; Arduino come controll board la quale riceve il segnale del radiocomando , lo interpreta e lo invia agli ESC , calibrazione eseguita sia col radiocomando sia con arduino dando stesso risultato....
Originariamente inviato da rudy-lavilla Visualizza il messaggioFai una cosa, una bella foto, peso della macchina o.d.v.e gia' vai tranquillo che ad occhio ci si fa un'idea...
rudy-lavilla
Originariamente inviato da shalborg Visualizza il messaggioIl software è mio e a questo punto spero sia quello il problema... la foto non si carica
