[Sondaggio] Quanto consumano i nostri motori?
  • Dei micro mi sono innamorato anch'io, costano pochissimo, hanno i cavi lunghi e sono ben fatti...quando ne costruiró uno prenderò senz'altro quelli
    Eagle 500 Quadcopter, E-Flite Yak 54 Carbon-Z, HCP100S
    Team Crazy Eagles - Follow us on FaceBook and YouTube
    • Ragazzi guardate queste tabelle, ho contattato sunnysky e me le hanno mandate, dovrebbero essere i loro test reali e non le tabelle copiate dai T-motor che si trovano sui siti....
      Con i dati precedentemente postati del mio test, mi risulta un consumo medio di 19,6A quindi circa 5A a motore. Ok che in quelle tabelle non ci sono le eliche che ho usato io ma proprio non riesco a capire come abbiano quelle efficienze considerando che io faccio hovering al 50%.
      La mia domanda è: Quanta spinta è necessaria per fare hovering con un quad da 1,6Kg?
      P.S. ci sono anche le tabelle dei 980Kv, fidandomi di queste tabelle sono passato agli 800 ma a quanto pare di veritiero c'è ben poco.
      Sunnysky data.rar
        Il micro 2300Kv , il KV1000 ed il KV880 ... si purtroppo danno solo valori a palla. La forma è quella. Su RCgroups parlano molto bene del micro. Magari sono qualitativamente migliori dei Sunny ... non so, per questo chiedevo ad un "autoctono" ...
        I micro dys a me piacciono molto!
        • Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggio
          ecco .. gira il coltello nella piaga ..
          • Originariamente inviato da --__LoRiS__-- Visualizza il messaggio
            1.6 Kg
            che con un sunnysky 2212 ed elica da 10" ottieni con 3.5A per motore a 4s e 4.5A a 3s.
            con un emax 650Kv ed elica da 11" bastano 2.5A a 4S.
            Ultima modifica di bandit; 24 luglio 14, 15:13.
              1.6 Kg
              Ma possibile che tutte le tabelle siano fasulle? il mio consuma come se pesasse 2,4kg stando alle loro tabelle...
              Boh sempre più indeciso sul da farsi... tu cambieresti o no motori?
              P.S. Ho riprovato le 9,4x4,3" con la batteria carica e si alza circa all'80% di gas lasciando poco margine per le correzioni alla FC quindi risultando molto instabile. Dalla telemetria della taranis si evince però che l'assorbimento è sceso di circa 2A quindi le eliche potrebbero davvero essere più efficienti con i giusti motori...
              Ultima modifica di --__LoRiS__--; 24 luglio 14, 15:33.
              • bo a me sembra che tu abbia qualcosa che non va ... 80% di gas!! ... prima di cambiare i motori mi accerterei bene che tutto sia a posto.
                  Non li ho mai provati sembrano diciamo nella norma.
                  Avevo nel mirino i 3608 a 460 mi piacevano i KV intermedi tra i 380 e 580 dei sunnysky
                  poi ho fatto altre spese.
                  I 1806 sono un po la copia dei t-motor come performance.
                  PS il peso mi risulta essere senza cavi.
                  PS solo una piccola cosa sarà una svista ma dichiarano che han fatto prove con eliche da 1503 ....mai viste in commercio mah?
                    [ATTACH]307178[/ATTACH]
                    scendere di kv va bene , ma devi poter passare a eliche maggiori , se riesci a far passare le 11 io proverei con queste ultime
                      80% di gas con le 9,4x4,3 che hanno un disegno particolare.. con le slowfly hovering al 50%, stesso setup e nulla di divero. Ho dimenticato di aggiungere che nei test fatti avevo TX video e gimbal acceso ma dubito gli assorbimenti cambino di tantissimo...
                        Le slowflyer erano 10" vero , guarda io al tuo posto proverei le 11 slowflyer.
                        nel caso dei motori a me stuzzicano anche questi cobra pulso:
                        PULSO U22M(2212) Kv 740 Kv 785 KV1030
                        • Li avevo visti anche io qui
                          U22-L 2217/22 KV760 - PULSO
                          non sarà una serie economica come gli MS di T-motor?
                          c'è anche la versione più piccola
                          U22-M 2212/36 KV740 - PULSO
                          e qualcuno mi deve dire che cacchio avranno sti motori per far impallidire anche chi acquista t-motor!!
                          AXI 2217/20 Gold Line 85€ a motore!
                          Ultima modifica di bandit; 25 luglio 14, 14:46.
                            sono semplicemente il top...anche a detta dei cinesi
                            • quindi? radoppia l'efficienza? cuscinetti super paraculi? magneti in neodimiotetraporcurato?
                                Sul raddoppio dell'efficienza ho i dubbi, gli elettroni sono uguali per tutti.
                                Tolleranze di lavorazione piu strette , cp, cpk reali corretti e rispettati , poi se chiedi magari è una di quelle poche che ti dicono che i cuscinetti andrebbero sostituiti ogni 100 ore o giu di li.
                                Chi lo sa ...personalmente anche se alla ricerca del massimo ho dei dubbi a spendere cosi tanto, magari per un eli si puo fare (purtroppo gia fatto nella mia vita, poi distrutto , ma non per colpa del motore), ma su un quad ?
