le benedette 10900
Buongiorno, questa mattina sveglia presto per leggere questo post precedentemente salvato. Ho letto di fila tutte le pagine ma non ho trovato quello che cercavo. Possiedo un esa f550 con con kit tradizionale DJI quindi esc E300. Il carrello è stato sostituito con altro in metallo in modo da poter alloggiare il kit video. Il drone quindi è completo di tutto tranne per il solo D-link. Il peso purtroppo non l'ho ancora rilevato causa bilancia guasta ma provvederò entro questo pomeriggio.
Andiamo alla domanda:
L'amico che si è occupato dell'assemblaggio mi ha fornito l'esa con una batteria Gigapower di 6800 4s con un peso di 576 grammi (così esce ufficialmente). Il tempo di volo con tale batteria cronometrato è di 15 minuti con all'attivo 10 cicli di scarica. Il tizio mi aveva fornito 2 batterie identiche ma una dopo la prima ricarica è gonfiata e quindi inviata per sostituzione. Alla data odierna dopo 20 giorni di attesa tale batteria non risulta disponibile quindi stavo optando la sostituzione con un'altra. Poichè il tempo di volo mi è sembrato ottimo non volevo scendere con batterie sotto i 6500 e sempre 4s pertanto avevo visto delle Demon da 6600 e peso 548 grammi, demon 10000 da 872 grammi ma quelle dove mi ero soffermato di più sono state le gigapower da 10900 con peso dichiarato 799 grammi (alcuni dichiarano 750 grammi). Questi pesi sono tutti ovviamente dichiarati dai venditori quindi non posso appurare l'esattezza. Ho proposte queste alternative a chi mi ha assemblato il drone e mi dovrebbe sostituire la batteria danneggiata, ma la sua risposta tagliando corto è stata che l'istallazione di tali batterie è impossibile, massimo posso montare le 8000 ma lui consiglia massimo le 6800 questo perchè i motori si bruciano. Adesso la domanda è: come fa a darmi la potenza massima delle batterie che posso istallare se alcune marche vendono batterie 6200 con peso di 770 grammi e quindi oltre il peso della 10900?inoltre prenderei batterie con potenza di scarica continua da 30-35C come consigliato da DJI. Voi che consigliate?mantengo la configurazione che ho?posso osare andare oltre le 6800?potete indirizzarmi su qualche marca?per il momento il mio metro di misura è solo gigapower.
