Chiarezza su batterie DJI F550 (Ed esa)
  • Originariamente inviato da naftausa Visualizza il messaggio
    Hai volato di più rispetto alle eliche da 9?
    si ho guadagnato qualche minuto circa 3/4 minuti con la 4s direi
    esacottero dji f 550 con kit E300 -gimbal walkera g2d-gopro hero -
    http://giak66.altervista.org/ https://www.youtube.com/channel/UCxa...56i9kVXijTqkgg
    • Posso chiederti dove le hai prese?
      Hai mica controllato le temperature dei motori all'atterraggio?
        le eliche qui
        DJI Elica 10x3.8: Mj Multicopter Multirotori videoriprese aeree
        le batterie su jonatan le temperature le ho verificate al tatto e sono nella norma (non scottavano) sia motori che esc e batterie dopo 19 minuti di volo senza atterrare con movimenti lenti la temperatura ambientale era sui 10° oggi.
        mi ritengo soddisfatto
        • Ci credo!
          Complimenti
          • Scusami giak66 ma i dadi x fissare le eliche dove li hai presi? Grazie é quale carrello monti ? Peso?
            DJI F550 E300 920kw neri eliche9443 DJI , Carrello ?
            Batteria 8000mha 4s Zippy Flightmax
            • Originariamente inviato da speedyrazor Visualizza il messaggio
              i dadi sono in pratica quelli del phantom:
              Ricambio DJI Phantom Cappucci Motore CCW 2 Pezzi Part 21
              come dicevo pesa 1530g senza batteria e con sj cam (come la gopro), monta le gambette bianche dji alle quali ho aggiunto due astine in alluminio leggero per tenerle più solide.
              • È comunque molto leggero... Non hai il kit di trasmissione video montato giusto?
                  no niente kit trasmissione leggero dipende dai punti di vista i 1530g sono senza batteria, gia con la 3s passo di poco il limite dei 1800g consigliato per il kit E300 con la 4s passo i 2kg.
                  non ho ancora montato il gimbal che sarebbero altri 120g.
                  Ultima modifica di giak66; 20 febbraio 15, 13:26.
                  • f550
                    salve ragazzi,
                    inanzi tutto saluto tutti e mi presento mi chiamo antonio
                    ho un dilemma ho assemblato f550 senza gimbal ma solo con naza v2, gps,
                    datalink.
                    il peso del mio drone è di 1.650 kg con batteria lipo gpower da 10900
                    ma non capisco come mai non riesco a decollare
                    le eliche sono originali naza tarato secondo le guide del web, come radio ho un futaba t8j
                    potreste chiarirmi questo dilemma?
                    vi ringrazio in anticipo
                    • Ma le eliche a 3 pale?
                      Qualcuno le ha provate?
                        Lasciale stare le eliche a tre pale che trovi sono fatte per applicazioni su aerei hanno solidità troppo alta per i multirotori che volano con velocità relative agli assi eliche basse, questo sempre che tu stia cercando efficienza.
                        Se cerchi trust accelerazioni e velocità secondo asse eliche alte allora potrebbero anche andare, ma non le consiglio.
                        • Originariamente inviato da antosal Visualizza il messaggio
                          salve ragazzi,
                          datalink.
                          hai montato le eliche dalla parte giusta??? ricordati anche che i sei motori girano alternati in senso orario ed antiorario
                          • Arrivate finalmente le multistar da 4000 4s.
                            il mio drone pesa senza batteria 1,98 kg, gimbal con panasonic mq sopra.
                            lo uso con 3s e ora 4s. sono stato invogliato a provare le 4s dopo aver letto i forum.
                            le 3s con le 10*38 e l'assetto con gm1 mi duravano tra gli 8 e i 10 minuti...le nanotech 6400 circa 9 minuti, le a nanotech 4500 in coppia devo dire che con questo assetto rendono meno che con la zenmuse ( premetto che con questo gimbal devo ancora bilanciare bene il drone che tende a destra probabilmente perchè il gimbal è più sulla destra, le batteria poi le uso sopra il drone , sicuramente con un carrello porta batteria avrei un maggiore bilanciamento).
                            monto le 4s in parallelo.
                            il primo giono le ho provate con le 10,38...motri caldi batteria calda , drone che non teneva
                            la quota. durata ridicola.
                            ieri ho messo le 9 che ho, plastichino cinesi ma ben bilanciate, e il drone ha reso ottimamente, ho volato circa 13 minuti. sceso a 3,6 , misurato poi a terra la batteria mi dava 3,72 pe cella.
                            anche le 3s con le 9 sono andate bene, un minuto meno in media che con le 10.
                            scommetto che con pal da 9x4,3 carbone nylon tipo le ultime di avrei prestazioni ancora migliori.
                            tutto sommato ottima prestazione.
                            • Vorrei sapere se c'è qualcuno che utilizza il DJI F550 con kit E300 (quindi esc da 15A) con le pale della DJI da 10x3.8 e batterie 4S.
                              • Originariamente inviato da carrera_4s Visualizza il messaggio
                                Se vai indietro un paio di pagine trovi la risposta
