Si c'è qualcuno che ci è riuscito, devi cercare sul tubo. Francamente non mi ricordo dove però
D-Flight
Ciao, d-flight rilascia app gratuita per la visione delle aree di volo dei droni:
https://www.dronezine.it/210642/d-fl...olo-dei-droni/Ultima modifica di ocean; 17 dicembre 20, 19:30.
Agli operatori registrati su d-flight è stato assegnato Il codice operatore EASA.
https://www.dronezine.it/213063/d-fl...bile-con-easa/
Ho verificato ed è cosìBlade Chroma***Xk Detect X380-C***Yuneec Typhoon H
Ciao ragazzi scusate se vi faccio ripetere ma non ho avuto modo di leggere tutti i messaggi: per caso qualcuno sa spiegarmi le differenze sulle voci della legenda delle mappe D-Flight (comunque buuu per la solita burocrazia italiana inutile, controproducente e poco chiara)? In particolare mi interessava capire la differenza tra le prime due voci in alto visto che nessuna delle due prevede il volo se non ho capito male ma una ha un colore rosso e l'altra a righe arancioni. Poi la "zona pericolosa" a rete rossa...è un'altra zona dove il volo è proibito o no? Perchè se ci fate caso la sovrappongono agli altri colori quindi dovrebbe essere una cosa a parte, tipo puoi volare ma non so...è pericoloso perchè c'è spesso vento topografico? Perchè c'è un parco naturale adiacente? Boh.
Mi sono spiegato?
Ciao Azazel, ti lascio link dove spiegano le Aree di volo e il significato dei colori, tra cui le zone D (Dangerous) Pericolose a quadretti o reticoli rossi
ti consiglio di guardare il filmato che troverai all'interno:
https://volaresponsabilmente.andx.it/aree-di-volo/
Domanda: nella pagina utente dove si vedono gli ID operatore c'è una scritta che dice "fee expiration" seguita dalla data di iscrizione a d-flight.
Qualcuno sa che significa? Occorre pagare per rinnovare la registrazione utente???Ultima modifica di Pier2162; 02 gennaio 21, 11:38.Blade Chroma***Xk Detect X380-C***Yuneec Typhoon H
Ho guardato nelle info di D-flight, par. 5.9, vale un anno :
5.9 The annual fees for registrations as SAPR Operator, when applicable, are paid in a single solution at the activation of the registration as SAPR Operator. After the annual validity period expires (that is, 365 days since the activation date), in order to keep the registration as SAPR Operator valid, the user will be able to renew the payment for the following year. D-flight will report 30 (thirty) days in advance as the deadline approaches.
Originariamente inviato da ocean Visualizza il messaggioBlade Chroma***Xk Detect X380-C***Yuneec Typhoon H
https://www.d-flight.it/new_portal/tariffe/
Una curiosità (ed anche un po’ di polemica):
cit: Sono esentati da questo obbligo gli operatori che impiegano mezzi per sole finalità ricreative di massa al decollo uguale o inferiore ai 250gr e non dotati di telecamere ad alta definizione o di qualsiasi altro strumento che possa potenzialmente pregiudicare la privacy
La telecamera del Mavic Mini ed il Mini 2 é da considerarsi ad alta definizione? Se si, quanti proprietari si sono registrati? ...credo sinceramente MOLTO POCHI, più probabilmente NESSUNO!!!
Ottimo! Dubbi fugati.
Se non è in alta definizione una cam stabilizzata 4k non saprei cosa altro può essere definito tale. Semmai il dubbio sussiste su quelle cam fpv analogiche
