Originariamente inviato da sub53
ENAC - Pubblicato il nuovo regolamento
Originariamente inviato da dtruffo Visualizza il messaggioMi sa di no. Lo sport nazionale è lamentarsi e pretendere di fare quel che pare a prescindere.
Ti sembra sensato ?
Poi se invece vuoi trolleggiare divertiti....
Non è richiesta riserva di spazio aereo se
a. gli aeromodelli hanno:
- massa operativa al decollo minore di 25 kg;
- massima superficie alare di 500 dm2;
- massimo carico alare di 250 g/dm2;
- massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm3; o massima potenza totale dei motori elettrici 15 kW o massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250 N) o massima potenza totale motori turboelica 15 kW;
sia effettuata in aree opportunamente selezionate dallaeromodellista, di raggio massimo di 200 m. e di altezza non superiore a 70 m.,
Su un aeromodello utilizzato in un luogo aperto al pubblico non possono essere istallati dispositivi o strumenti che ne configurino luso in operazioni specializzate,
Originariamente inviato da Guerinomaione Visualizza il messaggioCi sono altre cose ridicole. Volare sulle persone è rischioso e non si deve fare.
Ma il regolamento dice che si deve volare a 5 km dagli atz. Uno che deve scaricare una lipo in un hovering a 50 cm dal suolo, dovrebbe andare a 5km di distanza. Mah...Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://vst.nssitaly.com - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 700 mt. dalla pista.
Certo
Originariamente inviato da dtruffo Visualizza il messaggioE che palle. Fai come tutti e la lipo la scarichi con un carico o te ne vai al campo volo...... o traslochi.
Originariamente inviato da xwing Visualizza il messaggioAncora più semplice, attacchi le batterie al caricatore e fai lo storage, che è decisamente meglio allo scaricarle a forza.
Originariamente inviato da Guerinomaione Visualizza il messaggioCiao, ti ringrazio per la risposta. Puoi spiegarmi come si fa lo storage? Non sapevo esistesse una funzione col caricatore. Grazie
Ok
Originariamente inviato da xwing Visualizza il messaggioTutti i caricabatterie LiPo degni di questo nome hanno la funzione storage, che provvede a caricare/scaricare la batteria fino a portarla a circa 3.8V per cella, in queste condizioni la puoi riporre anche per lunghi periodi senza rischiare danni.
Originariamente inviato da Rigothamus Visualizza il messaggioPensi che non verrà anche ai nostri politici l'idea della targa? Ovviamente a pagamento
Inviato dal mio Tardis utilizzando Tapatalksiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Giusto
Originariamente inviato da Andreaf84 Visualizza il messaggioSe non sfruttata come scusa per introdurre una nuova tassa l'idea della targa non la trovo sbagliata, in questo modo ognuno sarà responsabilizzato verso i danni che il proprio multirotore potrebbe causare!
Originariamente inviato da Guerinomaione Visualizza il messaggioD'accordissimo ma poi bisognerebbe pure rivedere alcune ridole restrizioni che ci sono.
Originariamente inviato da IKKI007 Visualizza il messaggioSono convinto che in Italia in caso di problemi salterebbe fuori che gli hanno rubato il drone... E che non lo guidava lui/lei, quindi dovranno fare i radiocomandi con lettore di impronte digitali come sugli smartphone o le nuove auto.
