quale è il vero motivo per cui si mettono in frigo le batterie? ma serve sul serio?
Gopro modi d'uso e trucchi vari
Originariamente inviato da firpo Visualizza il messaggioquale è il vero motivo per cui si mettono in frigo le batterie? ma serve sul serio?
Hola
Originariamente inviato da firpo Visualizza il messaggioeppure c'è chi mette le lipo in frigo
Hola
Le litio ogni tanto si gonfiano perchè le sostanze al loro interno da liquide/cristalline ( non ricordo quale delle due ) passano a gassose per vari motivi, surriscaldamento , troppo sforzo , corti ecc ( quelle della gopro non dovrebbero soffrire di questo problema anche per il case semirigido ).
Mettendole in frigo si riportano questi gas che si vengono a creare, al loro stato originale quindi sgonfiando la lipo, lo si può usare anche per capire se una batteria è andata o meno ( messa in frigo si sgonfia, la tiri fuori e si rigonfia subito ) o anche per risanarle.
Io l'ho fatto su una lipo che per sbaglio è andata a 2volt per cella(piccola carica-frigo-piccola carica-frigo), ora non la potrò più usare come prima ma per applicazioni dove non servono grandi correnti e non ci sono grossi sforzi
PS.Mi pare di aver visto tempo fa un 3d dove ne parlavano più precisamentehttp://www.youtube.com/user/C4ITA/
Eccoci con hot news about gopro, dopo vari test con le nuova sd è risultato che non scada più, le schede di prima erano delle samsung in classe 6 e la gopro scadava come una stufa, adesso con le sandisk extreme pro classe 10 90mb di trasferimento e chi più ne ha ne metta, la macchina rimane fredda come un iceberg
Problema risolto.
Ciao, RVivo di piccole cose, ma molto spinte..
vorrei continuare qui quello che stavo cercando di spiegare in un'altra discussione.
in pratica non riesco mai ado ottenere la stessa qualità dei filmati originali, perdo un sacco editandoli.
uso pinnacle studio 15 imposto preferenze proggetto su 1920x1080 e salvo il file in mp4 1920x1080 che poi è come il file originale gopro...
bene... questo è il risultato del filmato editato
Originariamente inviato da ELLIOT Visualizza il messaggiovorrei continuare qui quello che stavo cercando di spiegare in un'altra discussione.
Originariamente inviato da maxcivi Visualizza il messaggioProbabilmente il problema è la compressione (visto che mp4 è compresso), guarda se c'é un parametro basso e alzalo, è un po' come il jpeg, se lo salvi male la qualita' puo' cambiare notevolmente.
Ti rispondo qui elliot.
Il tuo problema sembra è sicuramente il bitrate. Non ricordo se può essere modificato su pinnacle, credo di si, la gopro è intorno ai 15000.
prova a guardare le proprietà del video e dimmi cosa ti risulta prima (originale) e dopo il valore di bitrate. (tasto destro sul file...proprietà)
Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggioTi rispondo qui elliot.
