Originariamente inviato da ELLIOT
RangeLink Test! Che spettacolo!
ti dirà che è out of stock e che sarà nuovamente disponibile in marzo...FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
Originariamente inviato da Jonny-Paletta Visualizza il messaggioti dirà che è out of stock e che sarà nuovamente disponibile in marzo...La potenza è nulla senza il controllo
Blackdam17
Domandina, ma voi in micro power mode (0,1mw) quanto arrivate a fare di distanza? Io faccio bene 25-30mt, dopodiché perde il segnale, è sufficiente come test?
Dam
Originariamente inviato da Blackdam17 Visualizza il messaggioDomandina, ma voi in micro power mode (0,1mw) quanto arrivate a fare di distanza? Io faccio bene 25-30mt, dopodiché perde il segnale, è sufficiente come test?
Dam
Che antenna stai usando sul modello, e montata in che modo?
Come conduci il range test? Lasci il modello (in ordine di volo, con tutto acceso) appoggiato a terra e ti allontani tenendo la trasmittente in mano vicino al corpo, mantenendo le antenne perfettamente parallele?
Occhio perchè a queste potenze conta tutto, anche solo alzando il modello di 1 metro o tenendo in modo diverso la radio, cambi molto le condizioni del test.
Io comunque faccio più di 70 metri col modello a terra col mio dipolo e con un antenna da 1/2 lambda sulla trasmittente. Comunque è meglio fare sempre anche un range test in los a potenza piena prima di volare.
Stai seguendo il thread su rcgroups?Johnny
(GTE - Torino)
Blackdam17
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioDove hai letto che il micro power mode è 0,1 mW? Mi sembra sia circa 1 mW.
Non sto seguendo il thread perché è di lunghezza secolare, mi sapresti dire i punti salienti pf?
Dam
Originariamente inviato da Blackdam17 Visualizza il messaggioIl range test l'ho fatto io col radiocomando in mano, antenna fornita da sid messa verticale, e un amico con il modello si allontana, dipolo piazzato verticale. A circa 30mt i comandi cominciavano ad andare a scatti lievi, lui era più basso di me di circa 3-4 metri (strada in discesa).... Ad ogni modo volando a oltre 6km il segnale RC è ancora perfetto, purtroppo con questo OSD non riesco a monitorare l'RSSI, ma con il prossimo sì!
Dam
Come in tutti i forum le informazioni sono disseminate qua e là ed è importante seguire il filo della discussione per un certo periodo di tempo, per farsi un idea di cosa può funzionare più o meno bene per le proprie esigenze, e soprattutto per capire con chi si ha a che fare e l'attendibilità delle prove. Un riassuntino è molto lungo da fare per bene e sicuramente fai molto prima da solo a leggere informazioni e test di prima mano....poi magari se hai qualche dubbio le approfondiamo qui.Johnny
(GTE - Torino)
Blackdam17
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioTi consiglio di leggere attentamente tutto il thread su rcgroups: RangeLink UHF Long Range system - Page 43 - RC Groups sono poco più di 40 pagine, in 1 ora hai letto tutto. Ci sono diverse considerazioni importanti e indicazioni preziose da parte dell'autore e di altra gente competente.
sono arrivato alla decima pagina, ed a parte i bisticci capricciosi di Sassen ho trovato diverse info interessanti, a partire dal fatto che non credevo si potesse volare in 2 insieme con 2 RL (pensavo si disturbassero nonostante il binding, invece no...).
Ora però , leggendo bene le istruzioni, sid parla di Advanced Binding, lo consiglia per chi usa RL come primo RLS, e dice che una volta che si fa il Binding avanzato viene riconfigurato completamente ID e OSC (che è l'OSC?), e che dopo questa procedura va rifatto il binding a tutte le proprie riceventi, e qui mi chiedo, va rifatto il binding normale o l'avanzato? Immagino il normale, perché se rifaccio l'avanzato rimetto a zero di nuovo l'ID giusto?
E fra l'altro a pagina 12 Sid dice che il range test in micro mode è riuscito se il segnale arriva in una fascia compresa tra 20-70mtUltima modifica di Blackdam17; 09 febbraio 12, 20:18.
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggiojhoexp come ti trovi con il rangelink, dai test a terra cosa sai dirmi?
Con l'antenna a mezza onda e i dipoli nuovi non ho ancora provato, con le antenne originali, che sono molto scarse (sia quella sul tx, di cattiva fattura e dubbia lunghezza, sia i dipoli con l'rg174, non molto curati) ero arrivato nel range test a 200mw a più di 10 km in LOS con una differenza di quota di circa 400 m e con mezza città in mezzo. (casa mia-Superga, proprio per cercarmi le condizioni peggiori)
Purtroppo l'RSSI è solo un "Lost Packets Indicator", molto meno utile di quello dello Sherrer.Ultima modifica di jhoexp; 10 febbraio 12, 00:55.Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da Blackdam17 Visualizza il messaggioAllora Jho,
Sid consiglia di entrare in advanced binding la prima volta che si accende il tx o quando ci sono interferenze con altri LRS. Poi ovviamente se devi aggiungere altre riceventi lo fai col binding "semplice".
Comunque spero che tu abbia letto tra le righe quello che devi fare subito se vuoi il massimo margine del sistema: cambiare e rifare quelle schifo di antenne di serie!Johnny
(GTE - Torino)
Blackdam17
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioSi dovrebbe poter volare anche in molti di più contemporaneamente.
L'advanced binding cambia l'ID del trasmettitore e l'OCS (è una delle caratteristiche che determina la sequenza di hopping in frequenza).
Secondo me tra 20 e 70 metri c'è una discreta differenza...
Originariamente inviato da Blackdam17 Visualizza il messaggioQueste antenne più in ordine sai se esistono acquistabili?
Le antenne riceventi te le fai tu come preferisci.Johnny
(GTE - Torino)
Blackdam17
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioCerto, puoi usare la diamond srh-771, 775 o equivalenti sulla tx.
Comunque grazie del consiglio, allora proverò in futuro queste diamond, sto per testare un nuovo OSD in cui potrò monitorare l'RSSI, sarà interessante vedere la differenza! :link:
Questa presumo sia fra le equivalenti:
"HamRadioShop" by Dino iz0iiy - ricetrasmettitori e attrezzature per Radioamatori e Radio Telecomunicazioni Professionali - Rivenditore Autorizzato: HRS - Wouxun - Vero Global Telecommunication - Eco Antenne - Antenna Depot - Rigexpert - Alpha Amplif
Anche se non è diamond, le specifiche però corrispondono, l'ho comandata, vedremoUltima modifica di Blackdam17; 10 febbraio 12, 14:49.
Potresti consigliarci qualche link su come fare le antenne sulle riceventi del rangelink??
grazie
Le antenne riceventi te le fai tu come preferisci.Aero Model Club Costa Cilento A.S.D.
www.amccostacilento.it
