Originariamente inviato da lucapif
Autostabilizzatore fai-da-te
Originariamente inviato da Guglio Visualizza il messaggioIn settimana dovrebbe arrivarmi Arduino 2009..
Dubito che riuscirò a farlo stare sul tuttala..
Comunque per i primi esperimenti va benone..
E' possibile rompere la scheda sbagliando a scrivere il codice? Perchè con i miei esperimenti potrei riuscirci..Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Signore e signori, un altro passo, lettura del nunchuck e calcolo del mixing per il tricottero fatto.
Devo ancora pulire un po' il sorgente, ma direi che funziona già molto bene, non vedo l'ora di provarlo sul Tricotter V2.
ARStab - Stabillizer System Software with Nunchuck Arduino and a R/C Receiver
Manca il calcolo del PID, e normalizzare tra -1 e 1 tutti i parametri.
Poi si passa alla taratura del tricottero.
L'idea di base è quella di mantenere la struttura base di signguy, ma aggiungere il controllo dell'assetto via accelerometri, cosi' da non dover sventrare i poveri HK401b.
In pratica si può aggiungere l'arstab in un secondo tempo dopo aver fatto il tricottero standard.
Al momento il mixing è un semplicissimo:
codice:channelOut[FRONTL]=channelIn[THR]+channelIn[AIL]-channelIn[ELE]/2+ay*500+ax*500; channelOut[FRONTR]=channelIn[THR]-channelIn[AIL]-channelIn[ELE]/2+ay*500-ax*500; channelOut[REAR]=channelIn[THR]+channelIn[ELE]-ay*500; ax ay az are the accel normalized 0-1.0g
Se non dovesse funzionare manco cosi' si passerà al Kalmann filter (la bestia nera).Ultima modifica di ciskje; 30 aprile 10, 21:27.Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Allora, innanzitutto complimenti, vedo che stai procedendo spedito e hai già scritto le cose principali per la stabilizzazione e l'acquisizione dati dal nunchak che naturalmente userò anch'io! grazie!
Bellissima la stabilizzazione con l'accellerometro del nunchak...hai già provato se funziona con la semplice miscelazione o serve per forza il filtro?
Qualche altra domanda così posso comprare subito bene:
L'atmega328 con 32kB e clock a 16Mhz è sufficiente per gestire contemporaneamente sia la stabilizzazione che la navigazione (magari basata su quella dell'ardupilot, con gps e termopile o IMU) e anche i movimenti della camera attraverso nunchak o altro controller?
Gli altri input e output pwm delle board "mega", la memoria in più, ecc... possono essere utili in futuro o la velocità del processore è il limite maggiore?Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioBellissima la stabilizzazione con l'accellerometro del nunchak...hai già provato se funziona con la semplice miscelazione o serve per forza il filtro?
Gli altri input e output pwm delle board "mega", la memoria in più, ecc... possono essere utili in futuro o la velocità del processore è il limite maggiore?Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
hai intenzione di implementare anche una funzione autopilota?
se si saro' piu' che lieto di fornirti tutte le idee che mi sono venute sperimentando con ardupilot!!Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo!
Su FB: LUSAonline
Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM
Posso dare il mio umile parere?
Da quello che ho capito dal codice il servo viene spostato grazie a una formula matematica..
Non è forse meglio mettere un bel loop che continua ad aumentare/diminuire l'angolatura del servo finchè l'aereo non è parallelo al suolo?
Un calcolo matematico secondo me non è efficace perchè il mio servo può essere collegato verso la cerniera o verso la fine dell'alettone e quindi cambia molto anche il movimento di quest'ultimo..
@Ludo91, per collegare un GPS ad arduino servono aggeggi costosi?
Originariamente inviato da Guglio Visualizza il messaggioPosso dare il mio umile parere?
E nella prossima fase.
Ci sono 3 livelli di complicazione per il calcolo PID:- P Proporzionale, si misura l'errore e si decide direttamente il comando
- I L'integrativo, si accumulano gli errori e si decide il comando
- D Il derivativo, si misura la variazione dell'errore e si decide il comando
Appunto il PID, che è l'arte di combinare questi 3 effetti con dei coefficienti (non è lontano dalla magia trovare questi coefficienti).
Non importa e non devi sapere esattamente dov'e' il servo, sai cosa vuoi ottenere, e comandandolo puoi "cercare" di centrare quel che serve continuandolo a modificare.
Originariamente inviato da Ludo91 Visualizza il messaggiohai intenzione di implementare anche una funzione autopilota?
Poi non possiamo mica farci sbattere quel costosissimo aggeggio tedesco chiamato Mikrokopter all'infinito!Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
@guglio: no basta collegarlo all ingresso e all uscita seriale di arduino e bon
@ciskje: Perfetto, tra non molto ti faro` avere le mie idee sulla navigazionePrimo aeromodello Drone Solare homemade al mondo!
Su FB: LUSAonline
Ecco il mio progettino in nuce..
Ho utilizzato un accelerometro fai-da-te
I servi e l'RX mi devono ancora arrivare dalla Cina quindi sto usando dei led per fare le prove..
Quella sorta di "bottone con peso" non funziona neanche tanto male..
Come metodo per stabilizzare provo ad usare quello che descrivevo sopra
.... continua ad aumentare/diminuire l'angolatura del servo finchè l'aereo non è parallelo al suolo ...
Ma molto probabilmente senza un accelerometro serio non funzionerà..
Non insultatemi troppo.. è il mio primo script
codice:int dx = 0; int sx = 0; int ssx = 125;// Il valore non è preciso è giusto per provare int sdx = 125; int lst = 0; void setup() { pinMode(11, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); } void loop() { dx = analogRead(0); sx = analogRead(5); if (sx > 1022){ //Con le vibrazioni potrebbero esserci contatti continui fra destra e sinistra.. //Questo IF dovrebbe un po' limitarli anche se in realtà non cambia nulla. if (lst!='d'){ sdx +=5; ssx -=5; } if (sdx > 240){ sdx=240; } if (ssx < 0){ ssx=0; } lst = 's'; } if (dx > 1022){ if (lst!='s'){ sdx -=5; ssx +=5; } if (ssx > 240){ ssx=240; } if (sdx < 0){ sdx=0; } lst = 'd'; } analogWrite(10,sdx); analogWrite(11,ssx); delay(30); }
Ehm.. perchè subito provavo con un potenziometro.. poi ho provato con il "pendolo" e l'ho tenuto così
Dovrò studiare il modo di abilitare o disabilitare questo "stabilizzatore", non vorrei trovarmi con il modello spaccato al primo volo..
Approposito, c'è un modo per capire da arduino se l' RX è in failsafe? Mi sembra che ArduPilot ci riesca..
