Goggle Eachine VR D2 Diversity
  • #16
    Originariamente inviato da Sbamba Visualizza il messaggio
    Ma si scalda fuori non dentro e si scalda la plastica esterna vicino ai connettori rma
    "nella mia piena facoltà di intendere e volare"
    Ah ok. Allora potrebbe farlo anche a me e potrei non essermene mai accorto.
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
    • #17
      Nuno ma la posizione delle due antenne è indifferente?
      Da come mi è sembrato di capire il fungo o lo metti a dx o a sx non cambia nulla.....giusto?
      • #18
        Credo che sia indifferente, io però nell'ev800 ho solo un'antenna e quindi non ti so dire con certezza. Sicuramente è indifferente perché è il software che switcha fra le due antenne a seconda di quale riceve il segnale migliore.
        • #19
          Ho cercato di aggiornare il firmware ma il PC non riconosce il file e anche se la carico sulla scheda e poi la metto nel visore non succede nulla.
          Come faccio a capire se anche il mio ha bisogno del aggiornamento?
          • #20
            Non c'è nessuno che può aiutare un povero disgraziato?
            Non riesco ad aggiornare il visore
            • #21
              Io ho messo i file sulla sd formattata.. inserito la sd nel visore e collegato la batteria.. il vano sd ha cominciato a lampeggiare prima lento poi veloce poi quando non ha più lampeggiato ho tolto la batteria. Se la stanza è poco luminosa si nota bene la luce rossa.. Così avevo visto su una guida.
              Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
              • #22
                Ho fatto anche io questa procedura ma non va.
                Ho notato che quando decomprimo il file, la cartella che lo contiene non ha immagine di copertina (il mio PC non lo legge) e quando inserisco la Micro nel visore con sopra i file non succede nulla :mad:
                Qualcosa sbaglio. ....devo riprovare xd
                • #23
                  Il firmware funziona sulla vecchia versione del dvr (V1.6)se i tuo occhiali hanno il dvr nuovo non va bene.
                  Questo è il modulo dvr per quel firmware
                  [IMG]vrd2 dvr by dismark78, su Flickr[/IMG]
                  • #24
                    Jekkary grazie. .....
                    Ma per capire se è la v1.6 devo per forza aprirlo?
                    • #25
                      Purtroppo si....via software non si risale al tipo di scheda DVR
                      • #26
                        Ok jek ,
                        Smonto e ti faccio sapere.
                        Grazie xd
                        • #27
                          scusate ma devo aver fatto un casino
                          ho fatto l'aggiornamento del firmware e adesso il tasto cam/dvr che prima mi faceva avviare la registrazione mi fa la commutazione da av1 ad av2
                          ma come si fa a registrare?
                          OGGI SARO' BUONO....FORSE
                          • #28
                            Abbiate pietà. ....almeno ditemi dove posso trovare il vecchio firmware. ...ci rimetto quello.....perché non mi sono fatto gli affari miei e non l'ho lasciato stare 😭😭😭😭😭😭
                            • #29
                              Stasera lo prendo e ti dico qual'è il pulsante che fa partire il mio xd
                              • #30
                                Grazie 😊
