[Miniguida] Utilizzare lo smartphone/tablet come schermo per FPV senza WI FI
  • #46
    Buongiorno ragazzi, sto per acquistare un Quad Racer (questo: Walkera F210 5.8G FPV HD Camera SP Racing F3 Flight Control Racing Drone with DEVO7 Sale - Banggood.com ) e, pur venduto in bundle RTF non ha certamente uno schermo/occhiali incluso, nè io voglio spedere da subito cifre importanti, quindi una soluzione come questa per usare uno smartphone come video mi piacerebbe assai!
    Tuttavia la ricevente video (VRX, giusto?) è già nella radio (la Devo7 rimarchiata Walkera) così come l'ottima telecamera (o almeno più che sufficiente per i miei bisogni) cam già installata... Come dovrei fare? di cosa ho bisogno?
    Ho guardato in alternativa un monitor LCD veramente cheap (questo: FPV 4.3 Inch TFT LCD Monitor Screen For RC Models - US$16.99 )... qualche consiglio? A cosa lo attacco per alimentarlo?
    Grazie in anticipo e scusate la "niubbezza"
    P.s: mi piacerebbe anche registrare (anche con mezzi di fortuna e qualità bassa)... L'ideale sarebbe proprio usare lo schermo dello smartphone e poi un'applicazione apposita, ma si fa come si riesce, ovviamente.
    • #47
      Originariamente inviato da Rob_Cat_29121 Visualizza il messaggio
      questa discussione fa al caso tuo.
      Segui la guida per filo e per segno e non pochi euro riesci ad avere una buona soluzione per iniziare a fare fpv.
      Per registrare quello che il display proietta puoi usare A-Z Screen capture programma freeware che cattura tutto ciò che passa a schermo!
      L'output del video/ audio lo trovi al lato della tua devo f7, che collegherai poi al tuo display esterno oppure al grabber del telefono.
      Per alimentare un eventuale schermo esterno puoi utilizzare una batteria(ma devi fare attenzione al voltaggio richiesto dal monitor senno lo bruci, solutamente vanno dai 5V ai 7.5V quindi una batteria lipo a 2 celle va benissimo)
      Per qualsiasi dubbi sulla guida chiedi pure qui
      Ultima modifica di turborocket; 16 aprile 16, 17:54.
      • #48
        Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
        Grazie mille! Potrei davvero decidere di usare lo smartphone allora! Tra le mani non ho android purtroppo (uso Iphone da un po')... Esiste qualche alternativa Apple?
        Alla peggio compro in qualche mercatino online un vecchio smartphone Android da spendere poco. In questo caso cosa dovrei procurarmi esattamente? Solo Grabber e smarphone, giusto? Per fissare il tutto alla radio come avete provveduto? Lo smartphone si alimenta da solo, con l'app installata registro e posso probabilmente fare l'upload
        • #49
          innanzitutto prova a vedere se l'app esiste anche per iphone.
          poi se vuoi fare tutto con lo smartphone, ovvero fpv+registrazione, devi cmq avere un buon dispositivo altrimenti scatta tutto....io ho un note3 e non ho avuto problemi però su un vecchio s2 c'era una latenza incredibile.
          Per sapere cosa ti ci vuole, segui passo passo la guida, è spiegato tutto per filo e per segno.
          Io ho acquistato su ebay una google cardboard in modo da fare fpv con il visore(ce ne sono di diversi prezzi dai 5 ai 30 euro) ed è molto + immersivo e divertente che non guardare sullo schermo piazzato sulla radio, soprattutto se piloti un racer sotto i 350mm.
          Per piazzarlo sulla radio io avevo un treppiedi per le compatte di quelli che hanno i piedi snodati e puoi avvolgerlo attorno alla maniglia della radio. In alternative ci sono soluzioni molto + eleganti e specifici per installare il tablet/smartphone sulla radio, basta cercare online
          • #50
            Ragazzi ho acquistato questo supporto per il tablet , solo che non mi ispira tantissimo..
            Avete dei consigli per qualche altro modello?
            Userei il nexus 7 sul telecomando del quanum nova.
            • #51
              Stupenda iniziativa,
              nel leggere mi è venuta una idea alternativa almeno in teoria.
              Esistono modem usb wifi 5.8ghz che collegati alla porta OTG dello smartphone funzionano da normali modem wifi
              Così da escludere il Grabber e la conversione video.
              Peró bisogna verificare se il segnale a 5.8ghz del drone viene acquisito dallo smartphone e poi quale app usare per visualizzare le immagini.
              Piccolo OT
              Anni fa costruivo da zero Aeromodelli e li facevo volare nella zona di Altavilla SA ; ma dopo aver abbandonato per un po il modellismo adesso sto cercando di oassare ai quadricotteri.
              Sono in procinto di comprarne uno giocattolo, per cominciare a prenderci la mano in casa, tipo Hubsan x4 plus oppure jjrc h6d con segnale video a 5.8ghz quando arriverà proverò sia questa guida sia la sua variante con l'usb dongle wifi 5.8ghz.
              Ps. sono anche un staramaledetto smanettone.
              la porta Otg su gli smartphone a volte va attivata facendo il ROOT del dispositivo, dipende dal marchio, e cmq si verifica subito se funziona collegando al cavo OTG una pendrive.
              • #52
                Originariamente inviato da Atlas108 Visualizza il messaggio
                Piccolo OT
                ....usare un dongle wifi non credo ti serva a niente, il tuo cellulare ha gia un ricevitore wifi interno...e cmq il segnale inviato tramite wifi ha una latenza mostruosa...non centra niente con l'fpv reale che è argomento di questa guida....
                • #53
                  Non ha detto questo. Se ho capito bene pensa di adattare un router wifi 5,8ghz otg da attaccare al telefono\tablet e usare quindi come vrx. Solo che non ha senso... esistono le riceventi che sono pensati per quello, e poi non esistono router di piccole dimensioni che funzionino anche a 5,8ghz, pur riuscendolo a modificare bisogna andare in giro con un router full size
                  Non ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
                  • #54
                    Originariamente inviato da drop2 Visualizza il messaggio
                    effettivamente rileggendo hai ragione, non avevo capito ciò che il collega ha scritto...in tutti i casi non è una cosa pratica
                    • #55
                      Si effettivamente ho confuso un pò le cose tra segnali radio a 5,8ghz e protocollo WiFi che viaggia su i 5,8ghz.....
                      Come dicevo non sono molto pratico nell'utilizzo di FPV e droni, specilmente se si appoggiano al WiFi cosa che per me è totalmente nuova.
                      (Quando "volavo" io era ancora tutto a scoppio e miscela, e la propusione elettrica era rara )
                      Cmq da quel che ho capito i lag sono dovuti al Grabber USB che converte il segnale,
                      non penso sia dovuto alla potenza di calcolo dello smartphone !??
                      Per migliorare i lag bisognerebbe , trovare un alternativa al grabber oppure trovarne uno compatibile ma che abbia miglior prestazioni;
                      sono molto interessato a questa soluzione, avendo anche un visore VR per smartphone, anche perchè vorrei lanciarmi nel mondo dell' FPV.
                      • #56
                        purtroppo non hai alternative, in quanto questo grabber è l'unico dotato di software in grado di poter portare tramite la porta usb il segnale adatto al nostro scopo.
                        Però, te forse non hai chiara l'entità di questo lag, parliamo di 2 decimi di secondo, circa 20 volte inferiore al lag provocato dalla trasmissione del video tramite wifi(che è quella piu utilizzata nei modelli rtf economici ad oggi sul mercato)
