Originariamente inviato da il_Zott
Video da 16 grammi ;-)
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggiosi è preso dal videoVisita il mio Forum su Quanum Nova e CX20. http://quanumnova.forumattivo.it/
primo video (e prima compressione)
Ciao a tutti
ho fatto dei voli di prova; i risultati sono ampiamente sopra le mie pessimistiche attese,
invece dove la facevo facile sono sorti i problemi
ho ripreso con la telecamera girata per poter usare i tasti e quindi il programma che uso di solito (virtual dub che taglia segmenti di filmato senza ricomprimere) per ribaltare il video vuole ricomprimere con effetti tragici; sembra di vedere una gif animata.
allora ho usato premiere, tutto bene fino alla compressione, vienetutto decismente più sfuocato, e il file rimane comunque gigante.
Voi che programma usate? che codec?
Ciao a tutti e grazie
Originariamente inviato da ahpaolo Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioguarda quanto si flette....
ok il sensore sbrocca su riprese veloci, si vedono gli alberi storti e la punta del timone con una piegatura "strana" però il timone per essere "visto" dal sensore si deve essere spostato per forza di cosi tanto, altrimenti non sarebbe mai stato inquadrato e di conseguenza il tubo si è incurvato cosi tanto per davvero
Io, però, mi riferivo all'altra immagine durante il volo livellato, dove "sembra" che il timone non sia perpendicolare al piano di coda.Ciao, Piero.
Originariamente inviato da CantZ506 Visualizza il messaggioFrancesco, su quest'ultima immagine mi sembra evidente che il sensore 'sbrocchi' a causa del movimento veloce (quella piega in alto sul timone dubito sia reale!).
ce l'ha storto anche lui hahaVisita il mio Forum su Quanum Nova e CX20. http://quanumnova.forumattivo.it/
Originariamente inviato da ahpaolo Visualizza il messaggiolo usi anche per comprimere?
avanti con streamclip
ho provato stream clip,
nelle prove va tutto bene, esporto compresso, qualità assolutamente soddisfacente.
il problema è che nella maggior parte dei video, streamclip mi fissa l'out più o meno accazzo tipo a 12 secondi su un video da sei minuti, e con streamclip non riesco a vedere che i primi 12 secondi.
i 12 secondi non sono fissi, un video ha 12 un altro 16 un altro ancora 40 e rotti, comunque su una decina di video girati solo 1 (ovviamente quello con la telecamera puntata per provare verso il basso e le riprese più pacco) me lo prende per intero.
Qualcuno ha idea di come risolvere
intanto vi posto un'altra "anteprima" 2 minuti e 33 che prima erano quasi 6
perchè non riesco a embeddare il video??? nell'anteprima funziona!!!
Originariamente inviato da ahpaolo Visualizza il messaggioho provato stream clip,
streamclip mi taglia i video
niente da fare, proprio non capisco
ho fatto delle prove, con video brevi (20 secondi) tutto liscio il file è di tot secondi sia in streamclip che in un qualsiasi player
quando invece il file dura più a lungo in stream clip risulta come se avessi fissato l'out a un tempo a caso, 12, 15, 40 secondi fino a un massimo di 1min e 59.
non riesco proprio a vedere oltre questo tempo come se il file finisse li.
siccome il programma mi piace, ha compresso bene e infretta, non vorrei cercarne un altro.
a te ha mai dato problemi del genere?
anche io ce' lo
mia videocamera da 16 grammi su mio rex-ino. SpyCam 808#3 on T-rex 500 ESP 3D on Vimeo
