Originariamente inviato da Doid954
a meta' della discussione c'e scritto di quanto e in che senso ruotare l'obiettivo, comuque ti dico che ste cineserie sono assemblate da cani e una regola precisa su quanto ruotare non c'e se si vuole avere una regolazione accurata.
onestamente io non mi ricodo di quanto e in che senso a spanne 1/4 di giro.
non mi ricordo in che senso
consiglio mio, se non e' un modello#7 che in modalita' web ha una risoluzione 320x240 attaccala al portatile ti scarichi i driver la metti in modalita' web, esci fuori punti qualcosa di lontano e con due pinzette inizi a ruotare fino al risultato per te migliore.
io fatto cio' ho messo con uno spillo una microgoccia di ciano (non ho spruzzato l'attivatore però ) per bloccarlo per sicurezza.
aggiornamento sul modello #7 con semplice adattatore usb mini usb:
tantissimi adattatori ma anche cavetti sono diffettosi, attaccati al pc magari anche la rilevano e sembra che la carichino perche' lampeggia ma in realtà non è cosi! almeno la mia.dopo quasi 1 ora e mezza di carica ho provato a fare dei video e la registrazione dopo 10 sec si fermava! controllato microsd, riformattata, reinstallato firmware, niente!
semplicemente era scarica!
ho cambiatoto il cavo usb però ho schiacciato un po' con la pinza l'attacco mini perche' non e' tanto il cavo ma quanto l'attacco della cam schifoso.ricarica di un'ora e finalmente sono riuscito a fare dei filmati perche' si e' caricata!
io comunque dato che la userò solo in aereomodelli o simili appena trovo un diodo per ridurre la tensione di uscita della ricevente tolgo la batteria e la attacco direttamente su un canale libero.
