Originariamente inviato da SawTheater
Originariamente inviato da SlowFlyer Visualizza il messaggioe allora ricaricala. Sicuramente più di un'ora non può durare (quella consigliata, quella che hai preso tu dura meno).
Grazie. Ieri l'ho ricaricata, ho fatto la prova e mi è durato di nuovo mezzora. Non so se cambiarla con la versione con le microsd.
Originariamente inviato da SawTheater Visualizza il messaggioGrazie. Ieri l'ho ricaricata, ho fatto la prova e mi è durato di nuovo mezzora. Non so se cambiarla con la versione con le microsd.
a qualcuno è successo
che il file tag.txt non aggiorna la data?
Io su due spycam acquistate, su una il file che inserisco non mi aggiorna la data, ho provato a resettare e poi anche a formattare ma non mi aggiorna lo stesso la data che rimane inchiodata su 01/01/2008.
Sull'altra spy arrivata con la stessa spedizione perfettamente ha aggiornato, cosa può essere?
Saluti Vincenzo
Originariamente inviato da pancho Visualizza il messaggioPensavo di caricare la lipo della #3 con il Cb della e-flite celectra.
Dunque devo collegare un cavetto al cb e saldare sull'adattatore USB-miniUSB della minicamera i due cavetti: per caricare attacco il cavetto al cb e inserisco l'adattatore nella camera: il caricatore della e-flite è valido e non avrei problemi di surriscaldamento della lipo.
E' possibile, senza saldare i cavetti direttamente alla lipo interna (il che renderebbe un po' scomodo il tutto)? E qual'è lo schema giusto di collegamento?
Originariamente inviato da pancho Visualizza il messaggioNessun consiglio? Non è fattibile la cosa?
Originariamente inviato da virtualman Visualizza il messaggioche il file tag.txt non aggiorna la data?
Saluti Vincenzo
[date]*
2010/01/27*
15:33:00
dove vedi * ci devi lasciare assolutamente uno spazio vuoto, se non lo metti non ti si corregge la data/ora
Originariamente inviato da SlowFlyer Visualizza il messaggiosì, nel thread se ne è parlato.
Originariamente inviato da pancho Visualizza il messaggioLo so, ho letot tutto, ma non ci ho capito molto...quello che vorrei capire in concreto è quale cavetto del connettore USB-Micro USB che viene venduto assieme alla microcamera, va collegato al positivo, quale al negativo del cb celectra, e prima di questo se la operazione è fattibile o se rischio di mandare la camera in un lupanare...
dettagli sui cavi usb:
Universal Serial Bus - Wikipediawww.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
Salve a tutti, vi assicuro che ho letto tutti i thread possibili ed immaginabili ma non sono riuscito a modificare la data sulla mia car keys micro camera ( micro sd da 4 Gb ) :
Le istruzioni ( in inglese ) dicono di creare un documento di testo da nominare SetTime nel quale editare la data; ho provato ad impostare la data e l'ora nel formato occidentale ed in quello americano...niente; ho provato a scaricare il tag.text riportando le impostazioni in verticale e poi in orizzontale apponendo gli spazi vuoti là dove necessario...niente.
Mi scuso per l'incapacità, ma qualcuno potrebbe aiutarmi?
Originariamente inviato da gigino69 Visualizza il messaggioSalve a tutti, vi assicuro che ho letto tutti i thread possibili ed immaginabili ma non sono riuscito a modificare la data sulla mia car keys micro camera ( micro sd da 4 Gb ) :
Originariamente inviato da claudio476 Visualizza il messaggiodi solito la tensione della batteria non dovrebbe uscire sulla usb, credo o meglio spero, che nella cam ci sia un regolatore di carica che ti dia problemi con il carichino esterno. per usarlo puoi solo allacciarti direttamente alla lipo..... tutto.. ovviamente secondo me, che non ci ho provato. ma se vuoi toglierti lo sfizio puoi provarci!
Grazie per la risposta.
Volevo però chiedere , il file tag.txt lo lascio denominato così ( tag.txt) e lo carico sulla micro sd da risorse del computer ( collegando la micro sd al PC tramite lettore di schede ) o lo devo rinominare in SetTime.txt oppure SetTime come riportato nelle illustrazioni?
Originariamente inviato da gigino69 Visualizza il messaggioGrazie per la risposta.
Originariamente inviato da SlowFlyer Visualizza il messaggioo si chiama tag.txt, oppure SetTime.txt (o, mi pare, anche in altri modi), dipende da che microcamera hai comprato.
cam #3
nome file: tag.txt
scrivere: etc etc
