  • ho riprovato..in realtà fa lo stesso,forse meno ,ma lo fa...uffa
    Non esistono firmware per questi aggeggini!?
    Ultima modifica di cico78; 17 gennaio 12, 16:29.
    Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
    • Originariamente inviato da cico78 Visualizza il messaggio
      Occhio che alcune cam hanno l'audio rumoroso quando la batteria è prossima a fine carica. L'hai caricata bene?
      Willy.
      Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
      • Intanto grazie della risposta!Sì è da un giorno in carica!
        Ho fatto questo video,non mi sembra normale un fruscio così!
        Ho una tentazione di aprirli,ma sono in attesa per vedere di rispedirli al venditore...rimborso o sostituzione...!Non so!!
        Ultima modifica di cico78; 17 gennaio 12, 18:49.
          quel rumore non è normale, ma la domanda è...
          La usi su un'aereo ? Se si quel rumore di fondo è insignificante a confronto del rumore del vento
          • Sono occhiali con la Cam. Provero' a metterli sull'aereo se non risolvo il problema
            Sent from my iPhone using Tapatalk. Cico78
              Dove li hai presi ? ...indicheresti il link, Grazie
              MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
              • http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...:X:RTQ:IT:1123
                Eccoci qua'!!
                • Grazie Cico
                  • Ragazzi non riesco a trovare il modo di fissare nella migliore maniera la spyacam a portachiavi per riprendere l'elicottero.
                    Ho provato a fissarla alla visiera del cappello ma non è delle migliori soluzioni...qualcuno ha suggerimenti?
                    _____matrixFLYER_____
                    • Su un casco da cross ?
                        Non ho il casco
                        Cmq per migliore soluzione intendevo un posto per centrare meglio il modello. Sicuramente la videocamera ad occhiali sarebbe il top...avendo però già quella a portachiavi...
                        • Originariamente inviato da matrixFLYER Visualizza il messaggio
                          Invece di incollarla alla visiera, che punta sempre in basso, incollala sulla calotta. Poi fai qualche prova spostandola avanti e indietro, così puoi regolarne l'inclinazione.
                          Willy.
                          • Ragazzi devo prenderne una, consigliate la 808#11 o la #16?
                            • Originariamente inviato da zazan8 Visualizza il messaggio
                              Se la differenza di prezzo non è molta, io andrei assolutamente sulla #16.
                              Willy.
                              • Ciao ragazzi, premetto che mastico poco l'elettronica pratica, pur avendo nozioni teoriche da libbro! Ho necessità di alimentare esternamente la videocamera #11 utilizzando un micro spinottino maschio/femmina utilizato sulle lipo per micro aerei, senza eliminare la lipo interna. L'idea sarebbe di collegare i cavi dello spinottino in parallelo alla lipo interna frapponendo a monte sul negativo della lipo interna...cosa? Un diodo zenner? Quale, per evitare la ricarica della lipo interna e creare una separazione?
                                Dove prelevare la 3,7v di alimentazione esterna? Dalla ricevente (non esce a 5V?)?
                                Dalla Lipo principale a 3 celle (abbassando la tensione come? Con una resistenza o con un diodo? Quali?
                                Qualcuno mi aiuterebbe praticamente? Devo riuscire ad alimentare la videocamera per almeno 70min di registrazione continuativa!
