Niente. Provo e riprovo, ma la data non cambia. Eppure ho seguito la procedura...
Forse sbaglio qualcosa?
Io creo un file semplice di testo, scrivo dentro:
[date]
2011.11.23
11:14:00
E poi nomino il file TAG.TXT e lo salvo sulla SD.
Quindi stacco la cam dal pc, la chiudo, la riaccendo, registro il video, la spengo, la ricollego al pc per vedere il video...
Cosa sbaglio?
Un'altra cosa, quando registro i video, si creano automaticamente due cartelle una si chiama DICM (o una cosa del genere, l'altra 100media) ed è in quest'ultima che il video registrato viene a trovarsi. Così ho provato a salvare il file di testo con l'orario anche in queste cartelle ma niente
Potete aiutarmi?
Il metodo per l'impostazione della data varia da cam a cam. Devi prima individuare quale cam possiedi con QUESTA tabella. Poi ne parliamo.
Camera #8
There are two ways:
1. Download this tag.txt file. Edit the file to your date and time. Then follow the camera #3 instructions.
Change only the number characters. The encoding is ASCII (UTF-8). The file contains 30 bytes. More than one format might work. Sample:
[date]
2010/10/30
20:35:00
2. Download "EKEN_V0.0.03.exe". It is included with the #8 webcam driver.
Connect the USB cable.
Run EKEN_V0.0.03.exe.
The 808 #8 camera date time is set to the PC date time.
(Request: If you have a USB monitor, please monitor the transaction and send it to me.)
Il problema è il seguente:
il venditore dichiara che il video è AVI Format 720 x 480 High Resolution
invece dalle proprietà del video, cliccando con tasto destro sull'icona mi dice 640x480.
Ho letto e riletto da una settimana tutti i forum sia italiani che quello famosissimo cinese.
Ho provato con il programmino che setta l'ora con l'opzione I'm not sure, che genera tutti i codici per cam da #1 a #6 ma niente da fare...
Spero che qualche anima buona mi aiuti, altrimenti non mi rimane che tagliare i video con virtualdub, ma la cosa che mi incita a risolvere il problema è che voglio vincere io contro una stupida telecamerina!!!
Saluti a tutti e grazie 1000 in anticipo
Ultima modifica di vulcano125; 24 novembre 11, 23:52.
Ciao.
Secondo me è #1, #2 o #7 dalla risoluzione. Se non hai ottenuto risultati con 808SetClock, prova a chiamare il file SetTime.TXT.
Ciao.
Willy.
Gentilissimo Willy, protettore di ogni telecamera...
Ti allego il fogliettino che il venditore ha incluso nella busta, ti volevo chiedere come usare il settime.txt e se hai mai avuto un problema simile con questa telecamera. #1,#2,#7 hanno tutti la scritta in bianco, a me è gialla ed è in basso, la risoluzione dichiarata non è uguale a quella reale, in poche parole non ci sto capendo piu nulla!
Credo, cioè non ho capito, in che codifica devo creare il file di testo: ANSI, UFT-8 ecc...
non so se il primo rigo è vuoto come sul fogliettino e se lasciare o non lasciare gli spazi dopo date e il secondo rigo
No, nessuna riga vuota.
Il file deve essere ASCII. che programma usi per crearlo? Io avevo scoperto che alcune cam esigevano che il terminatore di riga fosse LF piuttosto che CR+LF.
Ancora, la tipo #6 non vuole una riga vuota al fondo del file ecc...
Fai qualche prova in tal senso.
Se il file scompare dopo aver acceso e spento significa che IL NOME DEL FILE è corretto (non il contenuto). In questo modo individui se si deve chiamare settime, time, tag o non so cosa.
È una configurazione curiosa quella della tua CAM. Potresti provare a cercarne le caratteristiche attraverso l'ID Hardware.
Collega la cam, apri "Gestione periferiche" in Windows (se non sai come fare dimmi quale Windows possiedi che ti mando la procedura), poi premi il "+" a fianco a "unità disco". Cerca il disco che, secondo te, è la cam (dovresti vedere il/i tuoi hard disk e il/i tuoi masterizzatori E la cam).
Tasto destro col mouse, "Proprietà". Linguetta "Dettagli". Copia la lunga stringa nel riquadro bianco grande e postala qui.
Willy.
Grazie 1000 per l'aiuto che mi stai dando!
Ho fatto quello che mi hai detto e ti allego la foto.
Quale programmino mi consigli di usare oltre al blocco note che uso io?
Ora provo a creare tanti file diversi ma vuoti come settime, tag e cose varie, vedo quello che sparisce e poi comincio a metterci i valori dentro
Ti tengo aggiornato!
Buona domenica!
'Azz non ci sono i dati dell'identificazione hardware. Praticamente impossibile capire cos'è.
Se vuoi avere il controllo dei caratteri di ritorno a capo, blocco note non basta. Puoi usare NOTEPAD++ che è gratuito.
Se riesci a trovare qual'è il nome del file adatto puoi tentare di inserirci il contenuto coerente leggendo le istruzioni dal link che ti ho passato prima.
Ho comprato da poco un 808 key chain #11 ma ho evidenti problemi di bilanciamento del bianco facendomi variare la cromaticità delle immagini video c'è qualcosa da fare?
Questo il video che mi lascia un po' perplesso:
OK, pensavo si potesse fare qualcosa (es. cambio firmware o cose simili)
Al momento niente, ma non credo si risolverà. Per avere buone riprese purtroppo bisogna spendere molto di più. Vabbè è un giocattolino divertente che pesa poco e che metto a cuor leggero sui modelli dato il basso costo. Ne sopporto tranquillamente i difetti. A quel prezzo è la migliore in commercio
Su fatto che abbia un rapporto prezzo/qualità ottimo è indiscusso.
Hai esperienza di riprese video in volo? Secondo te su cosa mi dovrei orientare per avere dei buoni risultati senza andare a spendere una fortuna?
Grazie.
Grazie.
