Autotune su Pixhawk 2.4.8 che non parte
  • #16
    Buon giorno a tutti.
    Allora.. nessuna novità….questo diamine di autotune non vuole sentirne di partire.
    Ho agito sulla DZ dei canali impostandola nel seguente modo:
    pitch 70
    roll 20
    yaw 20
    Ebbene il comportamento è lo stesso. Il drone resta piantato come un chiodo a mezz'aria senza fare nulla. Se poi tocco uno dei comandi fa un piccolo scattino di lato e poi più niente.
    Devo essere sincero….questa storia mi comincia a stare un pochino antipatica.
    • #17
      Hai provato anche autotune in althold? Mantiene la quota con il gas a metà in althold? Hai anche i trim della radio al centro? Che FW hai?
      Ultima modifica di picoely; 19 febbraio 20, 08:33.
      • #18
        Ma c'è qualcuno che ha fatto l'autotune?
        In questo caso….qual'è la sua configurazione e quali passaggi ha seguito?
        Il FW della mia Pixhawk è l'ultimo.
        • #19
          Io, su un 525mm e su un 90mm (non portato a termine perchè la batteria si è scaricata prima ma parliamo di un drone di circa 100 grammi), 1 asse alla volta
          • #20
            Scusate se mi intrometto, premetto che con pixhawk non ho mai avuto di questi problemi e faccio l'autotune senza problemi (pitch e roll...... Poi con un'altra batteria faccio yaw) ma, il problema della radio, facendo la calibrazione giá dovrebbe esser ok, in questo caso sembrerebbe di no ma, dunque non si fá prima a settare i limiti nella radio? Setti il minimo, il massimo ed il medio senza andare a smanettare parametri.
            • #21
              E' già stato detto sopra: devi avere nella schermata della radio 1100 min 1900 max 1500 al centro. Dice che non va lo stesso...
              • #22
                Originariamente inviato da benedetto Visualizza il messaggio
                Comunque sto verificando adesso i parametri della radio ed ho letto i seguenti:
                pitch 1466
                roll 1496
                yaw 1494
                Come avevo accennato su, i valori del neutral sono questo e la variazione della DZ non ha sortito effetti positivi, per cui se, tralasciando la calibrazione effettuata come da procedura di Ardupilot,
                e provassi a portare il neutral a 1500 agendo sui subtrim della radio potrei ottenere il risultato sperato?
                O deve stare tutto, ma dico tutto, a zero? (trim, sub trim ecc. ecc.)
                • #23
                  Prova ... è importante avere quei valori
                  • #24
                    Sí quello l'ho letto ma, mi sembra di aver capito, che ad oggi non h ancora provato a mettere 1500 esatti come centrale. Settando i limiti nella radio è il modo piú semplice per ottenerlo.
                    • #25
                      Questo fine settimana ho avuto occasione di riprovare con i settaggi consigliati.....NIENTE DI NIENTE !!!!!! il drone resta immobile in aria...niente autotune.
