Originariamente inviato da alrcthebest
Originariamente inviato da mysticpv Visualizza il messaggioCome già espresso, dopo un aggiornamento di firmware è MANDATORIO fare un giretto in terminal a fare un reset ed un erase
Originariamente inviato da mikenet76 Visualizza il messaggioHo una domanda:
in auto, durante una missione per più waypoint, il mio multi, va spedito alla velocità richiesta verso il waypoint, poi, se magari aiutato dal vento, tocca la circonferenza del cerchio (io di solito imposto 7-10m) attorno al waypoint, si gira e va sul successivo.
Spesso però arriva a non so, 1m dalla circonferenza, e poi sta li a tentennare secondi su secondi su secondi e a volte altri secondi, finché non la tocca.
Firmware 2.9.1b, Mission Planner 1.2.53.
Aumentato il P Loiter rate a 5.3.
Aumentato il P Loiter speed a 0.95.
firmare 2.9.1b - MP 1.2.53.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioRipesco questo post che mi ero perso. Allora...il GUIDED Mode io lo attivo da Andropilot dove posso specificare l'altezza in GUIDED mode. Appena si attiva il GUIDED il modello sale bruscamente alla quota definita ruotando la prua ...non mi ricordo in quale direzione. Puo' capitare (mi è successo diverse volte) che attivando il GUIDED mode in volo il modello non accetti per qualche ragione il modo di volo ed esegua un violento autolanding. Per questa ragione preferisco attivare il GUIDED mode facendo un autotakeoff: armo il modello, in stabilize dò un po' di gas in modo che i motori girino belli allegri senza decollare e poi commuto in GUIDED; in questo modo se il modello rifiuta il GUIDED semplicemente spegne i motori, se invece è d'accordo decolla e si porta alla quota di Guided Mode.
Perchè mai il modello non accetta il GUIDED? A me è successo perchè la connessione mavlink non era stabile (avevo un cercamodelli a 433Mhz che disturbava i radiomodem), in un altro caso il gps aveva perso il fix ed in un terzo caso perchè volevo attivare il follow me ma il telefonino non aveva attivo il GPS. I tutti i casi il quadricoso atterrava violentemente appena commutato in Guided.
Luciano
Risolto.
Eseguito il primo guided armando a terra in stabilize, switch in guided.
Modello che decolla e si ferma ad 1m da terra, eseguito comandi da MP.
Ottimo.
Proprio ieri provate antenne nuove la telemetria dalla prestazione per me eccellente.
Originariamente inviato da mikenet76 Visualizza il messaggioQuoto il messaggio.
Risolto.
Ottimo.
Facci sapere!
GianniTBS Discovery, ViperJet 90mm, Sbach 342 70, Libelle, Viper Jet 90mm Taft Hobby, L59 Albatross 90mm (WIP) F-4 Phantom 32DF (WIP), Pilatus Porter (WIP), Trex 500, Radio Taranis mode 3
Rieccomi, stamattina, dopo aver reistallato Arducopter 3.0.1 su Mission Planner 1.2.62, reset, calibrazioni ecc..
Ho riprovato il circle per vedere se capitava lo stesso problema dei giorni scorsi (segnalato nel post sotto)
Allora:
Circle raggio 10 mt. (quello di default): PERFETTO !!!
eccolo
Poi ho fatto circle raggio 25 mt: Molto molto bene, anche questo quasi perfetto.
eccolo
Poi ho messo circle raggio 30 mt: e qui casca l'asino, mi salva le impostazioni, ma se faccio refresh mi esce una distanza chilometrica, video sotto:
Potrebbe essere un bug ? Qualcuno mi testa il raggio di 30 metri per vedere se questo problema lo fa anche a voi ?
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioEcco qua, rimanendo sul "circle" vi mostro il problema di stamattina che ho riscontrato sia con Mission Planner 1.2.60 e sia con 1.2.62, e naturalmente Arducopter 3.0.1
Premesso che con 2.9.1 e MP 1.2.44 tutto OK.
Si vede la schermata del MP dove setto il raggio e salvo le impostazioni, dopodichè armo e parto, (sono telemetricamente collegato).
Ad un certo punto dopo la partenza, metto il circle ma l'esa rimane in hovering e sembra non muoversi, allora mi metto sul pc e vado a controllare le impostazioni e vedo inspiegabilmente il circle radius settato a 199..
Siccome non ho gli strumenti qui per montare il video e vedere solo i momenti salienti ho dovuto postare tutto il video da quando imposto il "radius" a quando mi accorgo che si è sconfigurato, ossia al min. 3.16, in mezzo c'è tutto il resto che il Camstasia ha registrato.
Devo ancora controllare il log, ma già questo mi sembra abbastanza inspiegabile.
Che ne pensate ???
ciao - Giuseppe
Ho fatto un test, statico per ora, e sembra che davvero ci sia un bug su MP.
Ho visto che tu utilizzi la "Standard Params" per fare i settaggi del circle e li in effetti se imposti 30 con radius scrive numeri assurdi.
Io non me ne ero mai accorto perchè utilizzo sempre la lista completa "Adv Parameter List" e li mi hanno funzionato tutti i valori, fino al limite massimo.
Prova così, poi magari una segnalazione al team MP non fa mai male...
Meme
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioRieccomi, stamattina, dopo aver reistallato Arducopter 3.0.1 su Mission Planner 1.2.62, reset, calibrazioni ecc..
Allora:
eccolo
eccolo
Ciao - Giuseppe
Gian
Guida settaggi PID Arducopter
Originariamente inviato da giannira Visualizza il messaggioAntenne fai da te o prese dal commercio?
Facci sapere!
Gianni
Le puoi vedere qui
https://sites.google.com/site/michel...fpv-multirotor
Arducopter telemetria, le più lunghe, fatte come trovato su un link su questo thread.
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Su fpvlab ci sono gia belle e fatte... the UHF Semi-rigid dipole 433 MHz (IBCrazy)
Io le voglio fare da solo, ma non avendo vetronite ramata la recupero da una scheda madre di pc, solo che non riesco a togliergli lo strato di verde protettivo senza danneggiare il rame... per il resto ho tutto..
Mi è arrivata finalmente la APM 2.5.2 ma nonostante abbia forzato l'installazione dei driver non certificati su w8 64bit l'installazione si blocca mentre su w7 32bit è filato tutto liscio.
Suggerimenti?La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioMi è arrivata finalmente la APM 2.5.2 ma nonostante abbia forzato l'installazione dei driver non certificati su w8 64bit l'installazione si blocca mentre su w7 32bit è filato tutto liscio.
CIao a tutti..
Oggi , dopo aver terminato il drone ,ho fatto tutte le calibrazioni del caso con il seguente ordine:
-Accelerometro......OK
-BUssola....... 40 minuti!!! i valori del log non erano sempre moolto diversi tra loro e la bussola sull orizzonte artificiale era sempre sbagliata...poi tutto dun colpo sembrava ok..
- Compassmot..... l ho fatta un paio di volte per verificare ...è andata a buon fine 83%
Però ho un problemino.....dopo aver fatto il compassmot la bussola sull orizzone artificiale ha dato di matto (con motori spenti)!!! è normale?
Domani mattina, tempo permettendo verifico come si comporta in volo....!!!
