Naza V2 + GPS
  • Originariamente inviato da Mariozzo75 Visualizza il messaggio
    @Blade
    allora, ho creato un percorso circolare mettendo l'heading a 90°...sale,si gira di 90° e si ferma al wp1,mentre poi va al wp2 comincia a fare cose strane...puntava il wp10 poi andava verso il centro....niente l'ho staccato perchè avevo paura di romperlo...
    Scusa, ma per la GS non c'è la sezione apposta ?
    ...così, i problemi si accavallano e poi non è facile seguirli .
    Alex
    • domanda stagionata: Come impostare tramite interuttore la forzatura dell'RTH
      con una FUTABA T8J.....(lo so so ciucc, dicono dalle nostre parti.) grazie.
      • Originariamente inviato da ICARO60 Visualizza il messaggio
        Hai guardato il filmato tutorial della DJI ?
        è sulla T8FG ma il metodo dovrebbe essere simile...è spiegato benissimo
        • questione spostata su:
          http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post4070924
          ubi maior...mini minor....
          • questione spostata, me nessuno mi da news...
            • iao a tutti grazie in anticipo, ho comprato oggi un Phantom dji naza v2 con le pale autoblccanti, ho montato tutto come da prassi ma poi collegandomi al software ho toccato i settaggi e credo di aver guastato la calibrazione rc,per paura ho ripristinato le impostazioni di defoult ecc.... ho anche importato un file chiamato PHANTOM_Default_Configuration_FW4.00 e dopo sono iniziati i problemi.chi mi aiuta settare tutto in maniera corretta da capo???
              • Sono riuscito a sistemare tutto , ma non ho ancora capito perche quando accellero si sporge in avanti , per due volte sporgendosi mi ha fatto urtare le pale anteriori a terra rovinandole é un problema di calibrazione ?
                • DJI Naza M V1 kit di aggiornamento a V2 LED e PMY
                  Ho acquistato il kit :
                  Ho un Naza M V1 aggiornato al Firmware 4.02 testato OK
                  Il problema è che l'unità LED fornita non emette il segnale luminoso.
                  Qualche soluzione al problema ?
                  Alex
                  • Se ne è già discusso quando si parlava dell'upgrade, occorre mettere una resistenza tra due piedini, assente in alcune versioni della naza V1
                    http://www.baronerosso.it/forum/mode...aza-v2-18.html
                    • collaudo
                      Eccomi finalmente dopo tanto tempo finalmente oggi ho fatto il collaudo al piccolo quad Secraft. Son molto soddisfatto! La "nuova" naza va molto bene più precisa e veloce della prima versione.
                      Allego una fotina del mezzo
                      Ps. Un ringraziamento speciale a AleBs per il carrello
                      • naza v2 e U7
                        Vi è mai capitato con il naza v2 che un quadricottero (interasse 1200mm - motori u7 ed eliche 18*6.1) inizi ad oscillare su di un asse?
                        Alea iacta est
                        --trex450pro-trex500cf-trex550flybar-trex600nitro- clone trex600esp--
                        • Originariamente inviato da fulvico Visualizza il messaggio
                          Grazie Boss troppo buono , a breve sarò pronto anche io con io mio nuovo mezzo con Naza V2 e lo aggiungerò alla lista
                          • Originariamente inviato da blurex Visualizza il messaggio
                            Interasse 1200...
                            Eliche da 18...
                            Sara forse un po troppo per la piccola nazetta??? So che con la V1 c'era il limite dell'interasse a 600 mm, cosa che con la V2 con hanno messo, ma mi sembra comunque un po troppo. Anche perche affidare l'importanza e la pericolosita di un bestione de genere ad una elettronica "low cost" non credo sia proprio il massimo.
                            Ad ogni modo, prova ad abbassare il gain relativo all'asse che oscilla, e vedi che fa, ovviamente a debita distanza da quegli affetta salami
                            • Ciao a tutti....oggi ho avuto la maledettissima idea di rifale la calibrazione avanzata del mio Naza V2, dopo svariati tentativi che non andati a buon fine per il solito errore che dice che la temperatura del mc è troppo elevata - l'ho lasciato raffreddare 20minuti - sono riuscito a farla.
                              Risultato?
                              il drone a volte fa bruschi cambiamenti di rotta e se ne va per conto suo...
                              ho provato a rifare la calibrazione ma nn è cambiato nulla!!!
                              avete consigli? è successo anche a voi?
                              grazie mille
                              ci tengo a precisare che ho questa configurazione da mesi e non ho fin'ora avuto nessun problema nè crash.....
                              • Fai un reset della naza e rifai la calibrazione.
