Originariamente inviato da QuercusPetraea
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioRisolto il problema Bluethhot.
Bisogna nel solito APM_config.h mettere la giusta velocità per il MavLink ovvero quella della nostra scheda BT.
#define SERIAL0_BAUD 115200 // Console port
#define SERIAL2_BAUD 115200 // GPS port
#define SERIAL3_BAUD 115200 // Telemetry (MAVLINK) port (era 57600)
Ora è una figata, l'unica cosa che non si può fare con il BT e caricare il firmware.
Ma allora bisogna collegare il BT alla seriale3?Giovanni
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioMa se ti sei collegato usando la seriale funziona lo stesso anche senza fare l'erase.Giovanni
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioottimo...ma il BT dove lo colleghi? alla porta ftdi o alla porta seriale 3 ???
BT Tx > FTDI Rx
BT Rx > FTDI Tx
Mentre GND e +5V li puoi prendere dalla I2C (se hai il BT a +5V)
Nel mio caso che ho il BT a 3.3V ho inserito un micro regolatore.Sergio
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggioSul sito Drotek scrivono che bisogna cancellare la MCU per avere la connessione seriale e comunque ci ho messo un attimo per l'erase e ci vuole poco anche per ricaricare il codice di Eos.Sergio
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioIl BT lo devi collegare alla seriale2 non farti confondere dalle tre righe del software, sono cose diverse.
Il BT l'ho messo sulla FTDI, modificato il config ed ora funziona.
Il GPS è collegato alla seriale2 e funziona pure lui; in casa non fa il fix ma vicino alla finestra prende almeno un satellite perchè aumenta la frequenza di lampeggio del LED C.Giovanni
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioQuindi il GPS va collegato alla seriale 2 mentre il BT va collegato alla FTDI (quindi Seriale0) come per MultiWii (che funziona)...ma bisogna cambiare la velocità del MavLink sulla seriale 3 ????Giovanni
Il BT sulla presetta S0/FTDI/Console a Rx0 e Tx0.
Ovviamente con le inversioni dette prima.
Presumo che #define SERIAL3_BAUD 115200 // Telemetry (MAVLINK) port (era 57600)
non si riferisca alla seriale3 come la intendiamo noi ma è la definizione di un collegamento seriale che verrà poi utilizzato per un servizio, nel nostro caso il MavLink.Sergio
(GTE - Torino)
Sarò gnucco...ma non riesco.
Allora...ho modificato il config.h mettendo 115200 sulla serial 3 e ho collegato il CRIUS BT alla FTDI (serial 0).
Collegata la chiavetta BT al PC e fatto il pairing con la CRIUS BT.
Sul PC quando inserisco la chiavetta BT mi si creano DUE porte seriali COM40 e COM42. A questo punto con MultiWii faccio partire la GUI, seleziono una delle due porte sulla GUI e funziona tutto.
Su MPNG faccio partire il Mission Planner e seleziono una delle due porte. Con la 40 mi dice che la porta non c'è, con la 42 parte ma la luce rossa sul modulo CRIUS BT rimane lampeggiante e il Mission Planner va in timeout.
qualche suggerimento?
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioSarò gnucco...ma non riesco.
2° Controlla di aver invertito Tx e Rx correttamente tra il BT e l'FTDI.
Però anche a me puzza questa storia della serial3.Sergio
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggio1° Controlla che la velocità della porta 42 sia 115.200.
Non sò cosa pensare, ieri ho tribulato tutto il santo giorno e non c'è stato verso poi la modifica di quel parametro ha sbloccato tutto, misteri del software.Sergio
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioHo fatto la controprova, sono tornato con il parametro della Serial3 a 57600 e funziona.
...vabbè...l'importante è che funzioni! ora abbiamo BT anche su MPNG!
Certo sarebbe stato bello avere anche l'app Android ...ma non si puo' avere tutto...almeno così evitiamo di attaccare e staccare il famigerato cavetto...
Grazie a tutti per il supporto...
Luciano
