si, mettici anche il bootloader così puoi caricarci anche il fw blheli
Flashing ESC RCtimer/Turnigy/Hobbywing
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiosi, mettici anche il bootloader così puoi caricarci anche il fw blheli
nel menù del kktool c'è anche la voce "atmel 8 bla bla ... enabling bootloader" o qualcosa del genere ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggionel menù del kktool c'è anche la voce "atmel 8 bla bla ... enabling bootloader" o qualcosa del genere ...
Multistar
Rispolvero sta discussione per un consiglio: ho 4 Multistar 20a con SBEC dovrebbero avere il pad, quindi in teoria non mi servirebbe il kazzillo. 2 domande:
-che firmware devo usare kda.hex o kda_nfet.hex?
-tanti parlano di riscaldamento sui multistar e di problemi dopo flash ma la maggior parte lo dicevano su quelli da 30a. I problemi ci sono anche su questi e quindi mi conviene tenerli originali oppure vado tranquillo? Grazie a chiunque mi aiuterà
Ho visto che da quasi un mesetto SimonK ha tirato fuori i codici con oneshot e freno attivo. Solo che dal repository trovo solo i file .inc. I .hex aggiornati da dove si scaricano?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioHo visto che da quasi un mesetto SimonK ha tirato fuori i codici con oneshot e freno attivo. Solo che dal repository trovo solo i file .inc. I .hex aggiornati da dove si scaricano?"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
E dicono vada molto bene, il problema è che non ci sono i file compilati e bisogna farsi questa operazione da soli. Sto cercando info ed ho trovato questa guida (da pagina 11)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X754418X46.pdf
ed il link dove si può scaricare il compilatore
http://www.vfx.hu/avr/download/avrasm2.zip
di più non so.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Fatto, credo. La guida è abbastanza chiara anche se non è precisa.
Bisogna commentare tutto tranne l'include dell'esc di interesse ma anche le seguenti righe alla fine della lista delle board.
#else
#error "Unrecognized board type."
#endif
si lancia il programma e si crea un tgy.hex che può essere rinominato in base all'esc che dobbiamo flashare. Poi con kktools si procede come al solito.
Provate sulla vostra pelle ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Bella questa cosa....da provare almeno io invece ho appena ricevuto gli esc qui sotto, qualcuno li conosce ? sembrano promettere bene, però.....
SuperN 10A 2-3S Mini Electric Speed Controller for Mini Multicopters (Simonk Firmware) - DIY Version | ZTW
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioBella questa cosa....da provare almeno io invece ho appena ricevuto gli esc qui sotto, qualcuno li conosce ? sembrano promettere bene, però.....
SuperN 10A 2-3S Mini Electric Speed Controller for Mini Multicopters (Simonk Firmware) - DIY Version | ZTWsiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Ho un po di questi esc, dal sito si puo leggere che sono programmabili, ma non trovo nessun'altra info a riguardo, qualcuno mi puo aiutare, vorrei mettere su l'ultimo simonk con oneshot e freno..
Allego anche una foto dell'esc senza guaina.
dalla pagina dell'esc ...
Suitable SimonK Firmware: tgy.hexLa bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
