Originariamente inviato da Aduken
Flashing ESC RCtimer/Turnigy/Hobbywing
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioLa prima volta devi per forza usare un adattatore usb/asp, inoltre i multistar non hanno neanche i contatti sulla piastra, quindi o hai l'attrezzo apposito o devi saldare i fili direttamente al chip.
Hai a portata di mano un link che spiega come fare saldando i fili?Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioL'adattatore ce l'ho, mi manca solo il kazzillo ingroppante.....
RapidESC Database - 01 - Documentation in English - OpenPilot Wiki
Flashing Instructions - 01 - Documentation in English - OpenPilot Wiki
Devi selezionare la versione con il bootloader, in modo che in futuro puoi flasharli direttamente dal connettore del segnale.Ultima modifica di quadkiller; 26 agosto 14, 20:28.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioNn c'è problema, quando facevo le modifiche alle prime play station ho visto di peggio
Il mio adattatore é a 6 pin, quali devo collegare a chi?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Settaggio esc hobbywing
Ciaoho degli esc hobbywing platinum da 30 A quando vado a fare il settaggio per la regolazione del gas i beep non sono sicuro siano quell delle istruzioni ma la regolazione la fa',il problema e' che durante la corsa dello stick arrivato al 60/70% in la velocita del motore ha un calo per poi riprendersi al 70/80% fino a fine corsa.
Lo fa' anche su gli altri motori quindi probabilmente sbaglio qualcosa,sapete aiutarmi?
GrazieeeCon la fantasia.........
aiuto flashing
ciao a tutti, come da titolo mi serve una mano nel riconoscere i pad in ordine per saldarci i 6 fili, sono esc hobbywing serie pentium 30A metto la foto per capire meglio,
praticamente sono quelli postati nella prima pag.
per programmarli vorrei usare il kkmulticopter flsh tools 0,77 ma non trovo la dicitura precisa atmega 8-base brushless esc (8kb) la mia è atmega-8l 8au 12-100
sicuramente sono compatibili con alcune voci presenti nell kkmulticopter flash tools, chi mi aiuta a capire meglio questa cosa,ne sarei molto grato grazie
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggioNegli afro esc devo caricarci il firmware o li connetto al motore e scheda e volo?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Mi stanno arrivando 4 esc RCX da 15A, serie SS.
Quelli col fw simonk per multirotore erano esauriti, quindi ho preso quelli da aereo ed eli non flashati...
Nella descrizione pero' c'e' scritto questo:
Ho l'usblinker di HK, in kkflashtool cosa devo scegliere come baud rate e processore?
Sempre 9600 ed Atmega 8?Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da lucasss Visualizza il messaggioNon puoi usare l'USBlinker perché non essendoci già un FW Simonk/BlHeli, il bootloader non è già abilitato...
Quindi dovrai usare l'USBasp e configurare il kkflashtool come nell'immagine allegata.
Per i flash successivi potrai usare l'USBlinker dato che verrà abilitato anche il BL.
Spero ci siano le piazzole per saldarci i fili....non ho il cazzillo ingroppatore
Solo che non trovo uno schema per collegare i fili.... anzi, non trovo niente per questi esc in reteOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggioHo preso degli afro con firmware simonk. Devo caricarlo di nuovo o non serve?
Al massimo, se utilizzi dei motori tipo pancake (a cassa larga) puoi aggiornare il FW per eliminare eventuali problemi di sync.
