Originariamente inviato da marchino65
Originariamente inviato da servo Visualizza il messaggiomagnetron1 bel video prova a mettere tutto a 0 la voce (VEL) forse e quello
che e troppo alto.
Vedo anche i campi debug(s) - cosa indicano?
Originariamente inviato da Jonny-Paletta Visualizza il messaggioCerto che a calibrarlo al "banco" o meglio tenendolo con le mani c'è da aver paura...
Io ho provato appena qualche minuto fà con la 1.7 e valori PID di default, ma ho alzazo il gas solo un po' e non fino all'hovering, eppure già cosi il quad mi fà degli scatti, mi sembra che il motore del QUAD X posteriore destro ogni tanto dia un accellerata per i fatti suoi...
ho paura che alzando il gas i colpetti che dà ora possano accentuarsi...
però io lo tenevo ben saldo e praticamente non era "libero" di muoversi...
NON c'è un metodo più sicuro per fare il settaggio dei PID?
Ho visto il tuo video, più che altro mi son chiesto cosa fosse successo se si fosse inclinato verso il tuo braccio al posto che nell'altro senso...FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
Originariamente inviato da Jonny-Paletta Visualizza il messaggioHo visto il tuo video, più che altro mi son chiesto cosa fosse successo se si fosse inclinato verso il tuo braccio al posto che nell'altro senso...
Però dal video la prospettiva inganna un pò - avevo saldamente il frame dal basso dove c'è la batteria ed il braccio era abbastanza lontano, tra l'altro l'impugnatura salda mi consentiva di contrastare la sua forza. Nell'altra mano il radiocomando tenuto saldamente mi permetteva di diminuire il gas di botto, certo comunque devo dire che non è il massimo della sicurezza, anzi, consiglio vivamente di non provarci se non si è prioprio sicuri!
Eh ma se la taratura la si deve fare...
Io ho controllato e tutto sembra corretto, ora dovrei settare i PID ma essendo che mi dà quelle accellerate che poi sembrano tramutarsi in oscillazzioni non mi fà sentire sicuro...
Forse perchè non gli lasciavo libertà di movimento, ma ho paura di farmi male...FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
@magnetron1
io ho montato itg e adxl , nella gui sembrava tutto ok ma seppure lentamente vedevo che il simulatore del tri tornava a spianarsi nonostante l'avessi tenuto inclinato....allora ho messo un indirizzo dell'accelerometro volutamente errato (questa e' la magia se la vogliamo chiamare cosi) , risultato : i valori sulla gui di aacx accy accz rimanevano a zero piatto(accz 200 mi pare ma comunque costante come da calibrazione ) ma se inclinavo il trico riuscivo a vedere l'inclinazione calcolata attraverso i gyro senza la correzione del triaccelerometro.... sorpresa !!!! i gyro correggevano al contrario....ho corretto allora il senso di xgyro y giro zgyro nel firmware , ho riscontrato nuovamente la modifica sulla gui , ho rimesso l'indirizzo i2c esatto nel firmware ed ho riavviato la gui a questo punto rispondeva bene non aveva alcuna tendenza a ritornare spianato ed ho fatto il voletto giu' nel canpo dove ir mi babbo ha le piante di carciofo (e' un canpo di volo eccezionale !!!! e nel periodo dei carciofi me lo hanno salvato un sacco di volte il trico....)
PS. nonostante tu metta un indirizzo errato devi comunque calibrare dalla gui gil accelerometri
visto che sei uno smanettone , appena provato fammi fapere...
Ciao Nicola.
@Jonny-Paletta
Ora risveglero' le bestemmie di Jho....
Anche io ho una paura bestia di quel coso a tenerlo in mano e fare il setup a banco.....
ho risolto cosi : azzero I e D metto P a 2-3 , armo i motori mode acro tiro su il trico , riatterro disarmo attivo lcd alzo p rivolo e cosi' via fino a che non tiro dentro oscillazioni ,una volta trovato p rifaccio le stesse cose x i e una volta arrivato ad un p i decente rifaccio con D . Ritocco in un secondo tempo p,i,d x aggiustare al meglio ma io quel coso in mano non ce lo prendo....
montate l'lcd xche' una volta provato non tornerete + indietro!!!! il pc x fare pid tuning e' una vera menata !!!!!
poi una volta a posto lo smontate dal modello x settare il modello successivo....
PS. quando attivo lcd tengo il piede saldo sul pattino di atterraggio....
Originariamente inviato da nlenzini Visualizza il messaggio@magnetron1
Ciao Nicola.
non potevo fare diversamente poiche' acc e gyro sono montati su un unica board come la freeimu...
.: Robot Italy WebSite:. : IMU Digital Combo Board - 6 Degrees of Freedom ITG3200/ADXL345 [710121] - 58,90EUR
anche le posizioni relative mi sembrano le stesse.....no sto sbagliando....
http://www.varesano.net/files/FreeIMU.pngUltima modifica di nlenzini; 22 luglio 11, 19:55.
una domanda, con i Keda 20-22L il timing dei Turnigy plush come è meglio metterlo? LOW MID o HIGH ?FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioLa voce VEL cosa indica di preciso? L'ho lasciata ai valori di default durante i test che si vedono nel video...
Purtroppo pure io ho avuto paura di fare questa cosa fino ad oggi, quando mi sono animato di coraggio e l'ho fatto. Devo dire che riguardando il video l'ho fatto molto imprudentemente, la prossima volta, se ce ne sarà una lo farò con guanti antitaglio e occhiali in carbonite (quelli che si usano per la protezione dalle schegge di vetro). Non è molto ma almeno limiterebbe un eventuale impatto.
la debug(s) se vai con la maus sul rettancolino colorato e lo selezioni ti appare la curva del barometro
io che di aeri sono a digino ho trovato questo su Wikipedia.
Lo smorzatore dimbardata (yaw damper) è un dispositivo usato su alcuni aerei per limitare le oscillazioni dimbardata che si possono innescare durante alcune manovre.
Se la stabilità direzionale del velivolo è limitata, una manovra troppo brusca dellaereo intorno allasse di rollio può causare unoscillazione intorno allasse dimbardata.
In pratica, laereo inizia a rollare e sbandare contemporaneamente, tale fenomeno è detto comunemente rollio olandese. Se le oscillazioni aumentano, per alcuni aerei il pilota potrebbe non essere abbastanza veloce e preciso per mantenere il controllo dellassetto agendo manualmente sui comandi.
Aspetto che qulcuno del campo fa delle prove essendo la MultiWiiConf_dev20110714 ancora poco in circolazione e ce poco anche
sul web io comungue sono molto sodisfatto funziona perfettament come la 1.7 con tutti gli aggiornamenti. questa e la mia personale
opinione non vule influenzare nessuno ogniuno poi fa come vuole.
ciao speriamo che risolvi.
A quanto pare sono il pioniere sulla R207 o qualcuno la stà provando, magari con la FreeIMU v0.3.5_MS?
Originariamente inviato da nlenzini@magnetron1
Ciao Nicola.
Grazie!
Farò la prova.
Però se così è vuol dire che nella dev R207 hanno messo "a caso" i valori di direzione degli assi...
vedi DEF.H
#if defined(FREEIMUv035) || defined(FREEIMUv035_MS) || defined(FREEIMUv035_BMP)
#define ITG3200
#define BMA180
#define HMC5883
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = -Y; accADC[PITCH] = X; accADC[YAW] = Z;}
#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = X; gyroADC[PITCH] = Y; gyroADC[YAW] = Z;}
#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = X; magADC[PITCH] = Y; magADC[YAW] = Z;}
#undef INTERNAL_I2C_PULLUPS
#if defined(FREEIMUv035_MS)
#define MS561101BA
#elif defined(FREEIMUv035_BMP)
#define BMP085
#endif
#endif
Magari vediamo se ci dice la sua Fabio Varesano circa l'orientamento dei sensori sulla sua FreeIMU... Fabio, help!
Originariamente inviato da servo Visualizza il messaggioQuesta e la risposta di fabio rigardo (VEL) si riferisce a l'imbardata definita.
Proverò ad abbassare i valori di VEL e riproverò.Ultima modifica di magnetron1; 22 luglio 11, 20:19.
Per fortuna i miei 3 cloni WM+ funzionano da DIO, mai un impuntamento... però avrei bisogno di un pò d'aiuto a capire lo schema di collegamento della sensor board BMA020 di ELV.
E' meglio alimentare sui pull-ups interni alla scheda e disabilitare nel software oppure lasciarli abilitati nel software ed alimentare a 5v?
CMQ sto cercando una foto o qualche schema che abbia ben visibile il collegamento con questa scheda:
http://www.flyduino.com/images/produ...ges/bma020.jpg
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioRagazzi eccovi il video:
‪Quadricopter - MultiWii R207 + FreeIMU v0.3.5_MS - 1° Test‬‏ - YouTube
Guardatelo in HD per meglio vedere lo stato della GUI...
Sicuro che è rigidamente fissata e che non oscilli per niente (intendo nemmeno piccole oscillazioni date dai pin che si flettono, perchè la imu riesce a rilevarle...)??
riguardo alla velocità del WMP parlando sul forum di arduino del software dei multicotteri è saltato fuori che disattivando i pullup interni, mettendone di esterni di giusta grandezza si può portare il WMP originale a 400kHz e addirittura avere dati più accurati. Anche Fabio Varesano ha partecipato alla conversazione e come riportato qui le resistenze standard sono da 3.3k mentre nell'atmega sono da 20k, ovvero sovradimensionate.
Appena vado a prendere componenti elettronici faccio delle prove
lol21http://www.electroit.tk/ - il sito sull'elettronica tutto italiano
