Originariamente inviato da liftbag
LibrePilot, software opensource per autopilota e non solo
Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggioFare l'upgrade dal wizard non basta?
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioSi, certo, però tieni la spunta su erase settings. Ma se dovesse piantarsi con il reboot, fai come ti ho indicato prima.
Mi pare di ricordare che non condivide cartelle o impostazioni o altro con OP per cui posso installarlo senza rimuovere OP. Corretto?Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggiook.
Corretto.
Alla fine credo sia meglio usare il rescue per fare l'upgrade da op 14.06.
Ho un dubbio: la pagina wiki dice che il file del fw va caricato dalla dir di installazione della GCS. Ma sul mac?Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggioAlla fine credo sia meglio usare il rescue per fare l'upgrade da op 14.06.
Entrare in resque ti serve per attivare erase settings da utilizzare dopo l'upgrade manuale, quello che esegui cliccando upgrade e connettendo la scheda subito dopo.
filmata la prova in Acro+ outdoor e devo dire che sono soddisfattissimo.
Purtroppo credo che l'uso della Gopro al posto della mobius abbia inciso un po' sul peso e magari una sessione di EasyTune devo farla.
Per il momento il risultato è questo e la cosa spettacolare è che ho usato i PID di OpenPilot senza fare altro tuning.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioPurtroppo nella gcs osx i firmware sono inclusi nei files delle risorse all'interno dell'app, non sono visibili. Se vuoi ti posto il fw, ma io non intendevo quello.
La procedura e' la stessa di OP quindi.Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggioCiao,
Dai flip e roll direi che puoi spingere un po' con le barre acro+, se te la senti.
La GoPro aumenta il peso di 30 grammi e se rifai i PID con OPTune dovresti osservare che sono aumentati, anche se non in modo esagerato.
Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggioAh, il rescue in effetti l'ho sempre fatto da mac dove non chiede quale fw caricare.
Per esempio, se prendi una cc3d di bg col bl3, puoi aggiornare il bootloader da resque con quello che scarichi alla pagina di download di librepilot.
Oppure, se un developer mi da un fw da provare compilato sulla sua macchina e quindi non disponibile online, posso caricarlo da resque.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioSi, è la stessa, ma dal mac puoi caricare un firmware direttamente da resque, così come il solo bootloader se lo desideri.
Oppure, se un developer mi da un fw da provare compilato sulla sua macchina e quindi non disponibile online, posso caricarlo da resque.Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggiook, allora procedo
Caricati i pid del qav250. Sparite le noiose microoscillazioni che hanno sempre afflitto questo 250 con la 14.06. Rimane un po' di effetto suolo quando volo a 20 cm ma devo piddare un po'.
In una parola, fantastico.
ComplimentiLoosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
Originariamente inviato da nikybiasion Visualizza il messaggioE' possibile configurare Librepilot da Android tramite bluetooth? Ho provato ad utilizzare l'app di Taulabs, ma non sembra funzionare, forse sbaglio io qualcosa. Ho configurato la flexiport sia come combridge che come telemetri, l'app si connette, ma non riceve dati.
Spero che un giorno avremo anche noi l'app android. Nel frattempo mi sono munito di un tablet win10 da due soldi per configurare sul campo con la gcs standard.
