Mi ha proprio rotto le "scatole" (per non dire un'altra cosa che mi ha rotto) sto drone. Ho fatto circa 10 15 batterie senza nessunissimo problema (da quando ho messo l'ultimo esc). Poco fà sono uscito a volare, e ci ho volato circa 5 min, sempre senza nessun problema. All'improvviso, dopo che l'ho messo in hovering, per farlo riposare diciamo, perde assetto e cade giù. Mi rompe la batteria (perchè è volata ed ha urtato qualche elica e ho visto cosa ha dentro una cella, lo tolta e l'ho preparata per buttarla via, ora la batteria è a due celle), si è rotto un braccio e la base del motore, che stava su questo braccio, si è piegata e si è infilata sotto la cassa. Ho riparato il motore e scopro che questa volta tutto funziona benissimo, tutti i esc funzionano benissimo. Che sarà successo??
Problema Flip32+???
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioMi ha proprio rotto le "scatole" (per non dire un'altra cosa che mi ha rotto) sto drone. Ho fatto circa 10 15 batterie senza nessunissimo problema (da quando ho messo l'ultimo esc). Poco fà sono uscito a volare, e ci ho volato circa 5 min, sempre senza nessun problema. All'improvviso, dopo che l'ho messo in hovering, per farlo riposare diciamo, perde assetto e cade giù. Mi rompe la batteria (perchè è volata ed ha urtato qualche elica e ho visto cosa ha dentro una cella, lo tolta e l'ho preparata per buttarla via, ora la batteria è a due celle), si è rotto un braccio e la base del motore, che stava su questo braccio, si è piegata e si è infilata sotto la cassa. Ho riparato il motore e scopro che questa volta tutto funziona benissimo, tutti i esc funzionano benissimo. Che sarà successo??Ultima modifica di hripi; 16 giugno 15, 22:25.
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioCerto che se hai messo una FLIP sopravvissuta ad una fumata ... humm tanto affidabile non dovrebbe essere. Io proverei con quella di BG e con un cablaggio in ordine. Sempre se ti va di scommettere altri 26 euro ...
Ma cosa si può essere rotto dopo la fumata se funziona tutto a meraviglia? All'improvviso è successo come se mancasse potenza, perde l'assetto e cade. È come se diminuisco il gas al massimo, perchè da quanto ho visto le eliche non si sono fermati completamente, anche perchè sulla batteria c'era un taglio su una cella (che si sia creata dalla caduta, picchiando da qualche parte?).
Qualche post indietro ho postato un pezzettino di un video dove si vede un leggero "taglio di potenza" e poi subito si riprende. In che modo si è rovinata la flip? Quindi sarà anche la colpa delle rotture degli esc sul 3° motore, che per ora funziona?
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioforse perché vendono piu pezzi del 32+?
D'altronde hai cambiato tutto su quel quad, ti manca solo la FC. Ovviamente hai provato sia base che clear flight, giusto?
La fatto anche a me la flip questo scherzo...
Andava bene, poi un giorno ha cominciato...
Ti do una dritta: invece di spendere soldi per una flip32 da BG, investi in una acro naze32 da hobbyking ;)Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da mrpasquale970 Visualizza il messaggioRichiedo: il consumo dei motori mica dipende dalle eliche?
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioLa fatto anche a me la flip questo scherzo...
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioAnche da quelle!!!! Cosa c'entra con il mio problema?
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioE poi, da hk ci vuole un secolo per arrivare. Da bg mi arriva la roba in 10 giorni
Bar
