Originariamente inviato da Ktema
N1 OSD su Naza lite gps V2
I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
Originariamente inviato da Anghler Visualizza il messaggioCiao a tutti, qualche anima pia può linkarmi un adattatore usb ttl che vada bene, cercando in rete con questa definizione mi escono anche adattatori ftdi usb, che ho, ma ho letto qui che non vanno bene.
Grazie in anticipo
Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
questo dovrebbe andare bene
6Pin USB 2.0 to TTL/RS232 TTL UART Modulo Seriale Convertitore Adattatore CH340G | eBay
ciaoI MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
buon giorno a tutti,
ho ordinato l'N1 di cui si parla in questa discussione, ma mi è arrivato questo:
montato,configurato,funziona perfettamente,ma...
non ha un ingresso 12v , o almeno a me sembra,
infatti non mi fa calibrare il voltaggio della batteria.
forse questo modello non prevede il controllo della batteria, nonostante nel menu ci sia la voce?
qualcuno ne sa qualcosa?
grazie in anticipo
ciao a me è sempre arrivato quello in foto allegata...e come vedi ha 2 pin a fianco a video in e video out... il tuo effettivamente avendo già gli spinotti cablati non li ha... controlla se per caso sulla board ci siano 2 pin (magari da saldare) dove c'è scritto ve (volt engine)...
Se tu alimenti però il drone a 3S e utilizzi la stessa batteria per cam e vtx e volo non dovresti avere problemi in quanto le tensione segnata a video corrisponderebbe anche a quella dei motori per intenderci...I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
ciao a tutti, anche io non so come collegare la batteria per il monitor del voltaggio su schermo, allego foto della mia N2
grazie a tutti
p.s. l'ho presa qui:
http://www.banggood.com/it/FPV-Fligh...?rmmds=myorder
la mia è la versione N2, siccome vicino alle uscite video non ha i due pin V e G, non saprei dove collegare la batteria...
Ciao, con la versione N2 non avendo una entrata specifica per monitorare la batteria di volo dovresti alimentare indipendentemente la cam e tx video senza far passare dentro all'osd le tensioni e collegare il rosso della batteria di volo a uno dei fili rossi (puntino rosso foto) dell osd, spero possa aiutartiI MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
Originariamente inviato da jetway72 Visualizza il messaggioCiao, con la versione N2 non avendo una entrata specifica per monitorare la batteria di volo dovresti alimentare indipendentemente la cam e tx video senza far passare dentro all'osd le tensioni e collegare il rosso della batteria di volo a uno dei fili rossi (puntino rosso foto) dell osd, spero possa aiutarti
