1)Anch'io penso che utilizzerò la flip 32 ma mi sono perso ....cos'è l OSD ????
2) Pensavo di comprarla qui Flip32 Flight Controller With 32-bit STM32 10Dof Sale - Banggood Mobile
La chiamano flip ma nel url ha messo naze32 ????? Non capisco .!!!!!
1) L'OSD è un congegno elettronico di mixaggio video in pratica prende il segnale video della cam e lo mixa con dati parametrici (Voltaggio, Amperaggio, RSSI, coordinate gps, orizzonte etc. etc.) acquisiti da sensori esterni e/o interni. In poche parole una figata anche se secondo il mio modesto parere è una fonte di disturbi al segnale video FTP.
2) Molti venditori cinesi (come succede spesso) danno informazioni non veritiere o fuorvianti. La Flip32 non è altro che un clone diverso (cioè con componenti molto simili o uguali ma disposti diversamente) della naze32, infatti il firmware usato è lo stesso. Pertanto molti venditori chiamano la Flip32 => naze32. Tengo a precisare che non è la stessa cosa, ma la naze32 è forse un gradino superiore anche se ciò non giustifica il costo superiore di circa il doppio se non consideriamo la progettazione. Tuttavia ci sono più informazioni e forum sulla naze32 che sulla flip32.
Spero di essere stato esauriente.
Colgo l'occasione per augurare a tutti una serena Pasqua
Ciao, io ho comprato la stessa scheda del link che hai inserito. La Flip32 in realtà è un clone della Naze32. A livello hardware le schede sono praticamente identiche. Logicamente il clone deve avere un nome leggermente diverso....
L'OSD è circuito elettronico che ti permette di far comparire in sovraimpressione le scritte nel video che invia a terra la telecamera di bordo.
Se questo OSD è compatibile in qualche modo con la flip32 (naze32) e collegato ad essa , puoi far comparire a video alcune informazioni gestite dalla scheda, come l'inclinazione del modello (l'orizzonte artificiale) o cose del genere...
inoltre io ti consiglio di usare 1 sola prolunga a tre fili compresa il negativo (nero) e il positivo (rosso) per gli altri canali userei queste per il collegamento del solo segnale perchè tanto per il negativo e il positivo il collegamento è unico:
Avevo baseflight ed il quad volava benissimo con 4 impostazioni in croce, minimosd funzionava sempre, il gps anche ed EZgui lavorava egregiamente....
Poi mi sono "evoluto" con cleanflight....osd e gps a ramengo e, dopo lo sclero con i pid, volava cosi cosi'.
Poi mi sono ""evoluto"" ulteriormente con oneshot....
Poi ho rimesso baseflight
ho praticamente fatto la stessa trafila eccetto il minimosd.. provati i vari pid. smadonnamenti assortiti.. funzionava tutto ma sempre così così.. ora ho baseflight e tutto pare andare molto meglio
stasera ho provato la funzione headfree ma non mi funziona..
premesso cjhe il mode di volo è su aux1 con 4 posizioni: horizon, angle+baro, angle+baro+mag+gps
ho provato:
1- a metterla su un interruttore separato aux2 dando la spunta solo ad headfree
2- ho provato a mettere su aux2 separato sia headfree che mag assieme e ho testato la funzione con aux1 nelle 3 posizioni elencate sopra
3- ho mescolato headfree + headadj +mag sempre sullo stesso aux2
nulla.. non ho nessuna differenza inserendo questa funzione e ruotando in mano il quad su fronte o retro
da baseflight me la abilita in verde ma ruotando il quad non ha alcun effetto..
cosa sbaglio?
ho la bussola che non funziona bene? sbaglio ad assegnare le spunte nel flight mode?
dal log dei sensori in mag sembra funzionare
qualcuno l'ha usata con la flip? come avete impostato il flight mode? manca qualche feature o mi sfugge qualcosa?
Ultima modifica di wrighizilla; 09 aprile 15, 18:22.
Ragazzi, oggi mi è arrivata la Flip32+ e da un ora sto provando a mettergli il firmware e non ci riesco. Quando la connetto al pc si accende il led blu, poi il rosso e il verde lampeggiano velocemente. Poi il rosso si spegne, si accende per un'attimo il verde e dopo comincia a lampeggiare. Il blu rimane fisso. Il pc non non fà alcun suono di nuovo hardware, quindi lui neanche la rileva. Ho messo i driver dal configuratore di baseflight. Qualche consiglio? O è difettosa??
prova un altro driver.. ci persi un paio di giorni anche io credendo non funzionasse la scheda, poi la colpa risultò essere del driver sbagliato, che poi non è sbagliato.. visto che con xp funziona, ma con win 7 64bit quello consigliato da baseflight a me non va.
poi..
connetti la usb alla scheda e apri baseflight senza premere nulla e vai subito nella pagina del firmware (firmware flasher), seleziona il firmware ultima relase e fai il download online, poi col pulsante accanto (flash firmware) fai partire l'istallazione..
se tutto è andato bene ti parte l'avanzamento nella barra arancio in alto..
fatto questo connetti la scheda a baseflight con il pulsante rosso (connect)
sommariamente stessa procedura se provi cleanflight.
Ultima modifica di wrighizilla; 10 aprile 15, 01:55.
