Originariamente inviato da MiKite
naze32 acro
Ciao a tutti... domandina. Ho un quadricottero 450 con naze32 acro, vola benissimo però quando faccio delle picchiate a velocità sostenuta la coda balla un po su e giu, secondo voi su quale parametro dovrei agire per provare almeno a risolvere il problema ??
allora uso cleanflight e come pid ho:
Roll 4.0 0.030 20
Pitch 4.0 0.030 20
Yaw 9.2 0.045 5
Alt 10.0 0.080 0
Roll e pitch rate 0.60
yaw rate 0.35
Il mio modello è un 450:
-motori multistar 930 kw
-esc flyduino 20 A simonk
-batteria 3s 3000 mha
-eliche 1045
naze 32 acro
buonasera a tutti scusate se entro cosi' ma ho una domandina da fare a voi che insomma vedo che siete bravi con questa scheda ci state smanettando da un po'. io ho un 250 e volo in fpv ,sulla scheda ho visto che c'e'la possibilita' di saldare un buzzer ,ma poi c'e' la possibilita' di abilitarlo tramite un interruttore della radio ? (sarebbe perfetto per me che sono 2 volte che mi perde il segnale video e per ritrovarlo ho dovuto sudare ,ma se potevo attivare un buzzer era piu' facile) ho se conoscete qualche sito che abbia dei buzzer attivabili dalla radio ,io vi ringrazio e scusate di nuovo
Originariamente inviato da miki1965 Visualizza il messaggiobuonasera a tutti scusate se entro cosi' ma ho una domandina da fare a voi che insomma vedo che siete bravi con questa scheda ci state smanettando da un po'. io ho un 250 e volo in fpv ,sulla scheda ho visto che c'e'la possibilita' di saldare un buzzer ,ma poi c'e' la possibilita' di abilitarlo tramite un interruttore della radio ? (sarebbe perfetto per me che sono 2 volte che mi perde il segnale video e per ritrovarlo ho dovuto sudare ,ma se potevo attivare un buzzer era piu' facile) ho se conoscete qualche sito che abbia dei buzzer attivabili dalla radio ,io vi ringrazio e scusate di nuovo
il problema è la capsula del beeper, per adesso non ho trovato niente di adatto.
i normali snooze tondi ( con oscillatore incluso) fanno poco rumore..
al momento sto ancora cercando un beeper che in caso perdita del modello me lo faccia ritrovare.. per il resto il beeper si setta su un interruttore aux e funziona bene anche come lipo alarm in automatico in base alle impostazioni date alla scheda.
a breve provo uno beeper a trombetta che preleverò da un lipo alarm esterno, al negozio di elettronica di zona trovo solo capsule da pannello, funzionano ma a un volume decisamente troppo basso.Ultima modifica di wrighizilla; 30 marzo 15, 23:26.
Originariamente inviato da Enrifrance Visualizza il messaggioCiao a tutti... domandina. Ho un quadricottero 450 con naze32 acro, vola benissimo però quando faccio delle picchiate a velocità sostenuta la coda balla un po su e giu, secondo voi su quale parametro dovrei agire per provare almeno a risolvere il problema ??
Roll 4.0 0.030 20
Pitch 4.0 0.030 20
Yaw 9.2 0.045 5
Alt 10.0 0.080 0
yaw rate 0.35
-eliche 1045
Originariamente inviato da Enrifrance Visualizza il messaggionessuno che mi consiglia !!siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
qualcuno sà come collegare la naze32 tramite s.bus?
da quello che ho capito serve questo cavo
ZYX-S S.BUS Connection Cable
ma è fuori stock, non si potrebbe auto costruire?Se sei incerto... tieni aperto
Originariamente inviato da havana7 Visualizza il messaggioqualcuno sà come collegare la naze32 tramite s.bus?
ma è fuori stock, non si potrebbe auto costruire?Ultima modifica di quadkiller; 31 marzo 15, 22:48.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
qui c'è qualcosa
needed for connecting Futaba S-Bus to Naze 32 Acro board - RC Groups
dite che possa funzionare?Se sei incerto... tieni aperto
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioIn teoria si può costruire, so che qualcuno ha provato, ma non so se c'è riuscito.
Mi son costruito questo Lunedì il cavetto, servono 2 resistenze e un bc547, solo che dalle prime prove non mi funzia, stasera faccio verifiche più accurate, qualcuno mi conferma che il pin dati dell'sbus è il 4 sulla Naze?? metto lo schema che ho copiato:
Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggioil problema è la capsula del beeper, per adesso non ho trovato niente di adatto.
Volume basso? Io ne uso uno di quelli normalissimi da scheda madre e fa un fischio che mi rincoglionisce, tanto che in casa ci metto sopra il nastro adesivo quando faccio le prove, sicuro di alimentare correttamente la naze quando fai la prova?
Originariamente inviato da informatico Visualizza il messaggioVolume basso? Io ne uso uno di quelli normalissimi da scheda madre e fa un fischio che mi rincoglionisce, tanto che in casa ci metto sopra il nastro adesivo quando faccio le prove, sicuro di alimentare correttamente la naze quando fai la prova?
Originariamente inviato da informatico Visualizza il messaggioMi son costruito questo Lunedì il cavetto, servono 2 resistenze e un bc547, solo che dalle prime prove non mi funzia, stasera faccio verifiche più accurate, qualcuno mi conferma che il pin dati dell'sbus è il 4 sulla Naze?? metto lo schema che ho copiato: [ATTACH]325014[/ATTACH]Se sei incerto... tieni aperto
