No no, non hanno il minimo come multiwii..
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioPerciò è corretto che non si muovino quando la fc è armata?
Si, corretto, ma se vuoi che si avviino al minimo appena li armi c'è l'apposita casella da spuntare nella tab dei motori.
Ovvio che quando ti incastri negli alberi devi procedere prontamente a disarmarli ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Mi sono autorisposto, ho caricato i pid di juz e ho provato, 2 eliche rovinate ma almeno so che in stabilized 1 e 2 non cambia, invece in rate si ed è molto meglio adesso di prima, anche se mi trovo ancora meglio con rattitude impostato su stabilized 2.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioMi sono autorisposto, ho caricato i pid di juz e ho provato, 2 eliche rovinate ma almeno so che in stabilized 1 e 2 non cambia, invece in rate si ed è molto meglio adesso di prima, anche se mi trovo ancora meglio con rattitude impostato su stabilized 2.
Copiati solo i pid di juz, ma i rate tienili piu verso Moderate che Snappy.
ciao ragazzi vorrei prendere questa fc per montarla sul micro frame di alebs,ho notato che c'e' sia bianca che nera,ma ad occhio sembrano identiche,cos'hanno di diverso?
tutto quello che si trova nella confezione basta per montarla oppure devo acquistare qualcos'altro?Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
Radio:Spektrum DX7
Originariamente inviato da Senza_Suono Visualizza il messaggiociao ragazzi vorrei prendere questa fc per montarla sul micro frame di alebs,ho notato che c'e' sia bianca che nera,ma ad occhio sembrano identiche,cos'hanno di diverso?
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioNon capisco, cosa intendi per i rate da tenere più verso...
Spiega perchè sono ignorante
Originariamente inviato da Senza_Suono Visualizza il messaggioSi devo usare rx spektrum della mia dx7.
Ok ora cerco il cavetto, grazie.
Solo se vuoi usare un satellite Spektrum stand alone devi procurarti l'adattatore segnalato da Skud85, oppure puoi usare i due metodi alternativi descritti nel wiki.
La necessità dell'adattatore è soltanto per ridurre la tensione di alimentazione a 3.3V, che nella flexiport non c'è (ci sono 5V), per il resto la CC3D e la Revo sono in grado di comunicare con i satelliti Spektrum senza bisogno di una ricevente classica.
Eccoci qua, allora io sulla radio ho impostato un selettore a 3 posizioni per stabilized 1-2-3, per il bank uso un altro selettore che potrebbe fare bank 1(pid default) bank 2 (pid Juz)?
Ma per attivare i bank devo spuntare qualcosa nella schermata "input"?Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioEccoci qua, allora io sulla radio ho impostato un selettore a 3 posizioni per stabilized 1-2-3, per il bank uso un altro selettore che potrebbe fare bank 1(pid default) bank 2 (pid Juz)?
Appena riesco a dedicarmici, provo ad abilitare più di tre modalità di volo con due switches, devo capire cone funziona il riconoscimento da parte della CC3D/Revo.
Se a fronte di 5 modalità di volo impostabili gli step sul canale gear (4) diventano 5, si dovrà impostare qualche mix.
