Acquisto tricottero problemi.
  • Acquisto tricottero problemi.
    Ciao ragazzi eccomi qui ho da poco comprato un tricottero composta da una scheda di volo kk quella con display frontale e i quattro tasti neri sopra credo sia la 2.1 e con firmware 1.6 , con motori turnigy aereodrove d2830/11 1000kv e con esc afro con firmware simon k ,ricevente e telecomando spectrum dx5e e batteria lipo 3s da 2200mah , ho provato a farlo partire ma dando gas non si alza dritto in pratica tende a capovolgersi o a destra o sinistra e non capisco il perche' ,andando nelle configurazioni del drone tutte e 3 i motori girano nello stesso verso ,strano poiche ho trovato su internet uno schema in cui la figura evidenzia che due motori girano in un verso e uno in senso opposto .Non so perche faccia questo comunque il vecchio proprietario l'ho usava cosi e si alzava in volo non so cosa sia successo durante il viaggio ma a me non va.Forse si deve aggiornare il firmware?se si come?non ho nessun cavo o circuito elettrico.Si deve rioprogrammare da zero se si come posso procedere?Aiutamenti vi prego non so proprio cosa fare e come intervenire anche perchè ho da poco questo tricottero.Che mi consigliate di trasformarlo in quadricottero?
    Aspetto consigli utili a risolvere il problema ciao e grazie anticipatamente.
    È la prima volta che piloti un multirotore o un elicottero? Tieni conto che il multirotore con la KK non vola da solo e deve essere pilotato. Verifica che la KK sia in modalità autolevel.
    TermicOne su youtube
      Si la kk è in autolevel , è la prima volta che piloto un tricottero , ho un drone giocattolo un quadricottero e se do gas si alza dritto e poi giri e lo fai volare dove vuoi , invece con questo è impossibile come dai gas si dovrebbe alzare in volo da solo poi giri e lo porti dove vuoi tu con questo è impossibile, non so più che fare .
        ragazzi come faccio a sapere in che verso devono girare i motori nel mio tricottero?sulla scheda kk mi dice tutti nella stessa direzione mentre nello schema postato da voi sulla guida come costruire un drone nello schema del tricottero il motore 1 e 2 devono girare in un senso e il motore 3 in senso contrario mentre nel mio girano tutti uguali nella stessa direzione come mai?eppure il vecchio proprietario del drone lo ha sempre usato cosi e vola strano.
        Dai ragazzi autamenti accetto cosigli o anche aiuto in privato se qualcuno che conosce questa scheda mi puo' dare una mano io al momento non ci capisco un granche.
          ma... le eliche, come sono?...
          Eram quod es, eris quod sum.
            le eliche vedendo il disegno e guardando le eliche sono tutte di tipo cw e nella scheda mi fa vedere che girano tutte nello stesso verso
              Metti anche una foto, magari ti si aiuta meglio...
              forse potrebbero essere girate...
              comunque, il consiglio da seguire, lo ha già detto TermicOne...
                Postare delle foto del mezzo??
                  ecco ci provo vediamo se riesco
                  Ultima modifica di miki78; 13 agosto 15, 13:03.
                    Originariamente inviato da miki78 Visualizza il messaggio
                    si le foto le posso postare ma come si fa a postare le foto sul forum
                    quando scrivi il messaggio, devi caricare la foto come allegato...
                    tasto <gestione allegati>
                      ecco ci sono riuscito
                        Le eliche sono tutte CW. Se i motori girano tutti CW va bene così. Non è questo il motivo del ribaltamento. Cerca di farlo decollare contrastando con gli stick eventuali tendenze
                          ci provo e vediamo che succede ,ma la cosa che mi chiedo è questa secondo voi puo' dipendere dal fatto che ha tre motori e non quattro, oppure dipende da qualche impostazione nella scheda? Io ho un drone giocattolo a quattro motori che basta che do gas e si alza da solo dritto non prova a ribaltarsi come questo , a questo punto vi chiedo a voi piu esperti di me voi quando date solo gas i vostri droni volano e salgono dritti in aria oppure tendono a ribaltarsi?Stavo anche pensando di mettere un altro motore e un altro esc e riprovare magare è piu stabile con quattro motori , oppure mi chiedevo se potesse essere anche la centralina se cambiandola potrebbe andare meglio ,mi faccio tante domande a cui non ho risposte .
                            Quello che hai preso non é un tricottero giocattolo!....non ci vuole un'altra scheda (anche perché hai detto che l'ex proprietario lo faceva volare), ci vogliono i pollici! :o ;)
                              Il tricottero è una configurazione interessante, molto stabile e assai efficiente sullo yaw. Anche la scheda di controllo va bene e se è configurata bene in autolevel non è difficile da pilotare....ma va pilotato. Per essere tranquilli prova a verificare che tutte le eliche siano ben stretta e prova a dare gas in modo deciso tenendoti pronto a contrastare eventuali tendenze a salire storto.
                              In alternativa puoi vedere se c'è qualcuno vicino a te che può darti una mano a fare il primo volo.
