Ciao a tutti, adesso che ho sistemato i vari problemi del mio nuovo modello per fpv (grazie ad Antonio), ecco il mio nuovo Kondrone fpv.
Il Kondrone fpv prende forma dal progetto del KondorFpv e dopo la precedente realizzazione proprio del Kondor, ho deciso di creare un nuovo modello con le caratteristiche del Kondor e le migliorie che ho ritenuto fare.
Innanzitutto la fusoliera è più lunga e la bilanciatura è praticamente possibile senza arrivare al limite del musetto, la coda è stata ridimensionata e aumentata per dare al modello più stabilità e meno ondeggiamenti.
la trave di coda è stata allungata di 6cm anche quella sperando di renedere più efficace la leva di coda (piano di coda smontabile), ho aggiunto anche una sorta di cupolino che racchiude al suo interno tutta l'apparecchiatura fpv, compreso osd nova e batteria 3s da 1300mha.
Il modello è stato interamente rivestito in fibra di vetro e la parte inferiore con balsa e bicomponente che hanno reso il modello a prova di bomba, le ali sono resinate con uno strato da 49gr e successibamente rinforzate al centro e per la lunghezza inferiore con uno strato da 80gr, aggiunti anche dei tubi in carbonio per tutta la lunghezza dell'ala, praticamente quasi non si flettono neppure sotto recuperi cattivi.
passiamo alle dimensioni mostruose:
Lunghezza circa 140cm
Apertura alare 210cm
Peso (con batteria 3S 5000mha e impianto fpv con pixim 690tvl + nova osd rth + sony bloggie) 2850gr
Motore motorius da 1000kv 520W
Elica apc 12X8
Velocità massima raggiunta in discesa: circa 130km/h
Il modello dopo le ultime modifiche vola molto bene e l'autonomia con le 3s è di circa 20 minuti, con le 4S spero di arrivare a 25/30 minuti, devo solo valutare se mettere una 4S o 2, da circa 3Kg a 3,7 kg mi sembra eccessivo.
Il lancio a mano è piuttosto tranquillo, se contro vento sale senza quasi perdere quota, il motore non è molto performante e va benissimo per un volo tranquillo.
Adesso sarà da testare meglio per apportare ancora le ultime modifiche, anche se vola già molto bene, anche con il vento non si fà troppi problemi.
Ho creato un supporto anteriore che può ospitare sia la Bloggie che una fotocamera da 5mpx presa usata su internet.
Ecco sotto qualche video fatti nel corso della realizzazione e test.
La realizzazione, si parte da un semplice foglio di polistirene:
I primi test del Nova osd con RTH, anche questo funziona molto bene e dopo varie prove ritengo necessario mettere un sensore anche per mantenere il modello orizzontale in caso di rth (devo montare il copilot).
Ecco un video con Kondrone nelle varie fasi del bilanciamento, si nota in certi video la differenza di stabilità e di vibrazioni con relativi leggeri ondeggiamenti.
Ed ecco anche il trailer
Ecco anche la pagina del Kondrone:
Kondrone
Elica apc 12X8
Kondrone
