Ciao a tutti.
Mi sono accorto che la mia FlySky FS-i6X ha un problema.
In attesa dell'adattatore per pilotare i miei droni ho pensato, tra le altre cose, di configurare il failsafe.
Stavo mettendo il canale 3 (throttle) al valore -100% e mi sono accorto che con lo stick abbassato al massimo il valore è al 91/92%.
Il che significa che non atterrerebbe.
Sono andato nel menu "functions setup", nella funzione "end points" e tutti i 10 canali sono al 100%.
Sono, quindi, andato, sempre nel menu "functions setup", nella funzione "display" e ho notato che anhe il canale 2 non parte dallo 0%.
Sono ritornato nella configurazione del failsafe e ho registrato questi valori:
- canale 1 (roll) in partenza è a 0%, tutto a dx arriva a 93% e tutto a sin arriva a -92%;
- canale 2 (pitch) in partenza è a -1%, tutto su arriva a 95% e tutto giù, correttamente, a -100%;
- canale 3 (throttle) in centro è a 0%, tutto su arriva a 97% e tutto giù arriva a -91%;
- canale 4 (yaw) in centro è a 0%, tutto a dx arriva a 93% e tutto a sin arriva a -95%.
Il canale 1 con il trim tutto a dx arriva a 95% e tutto a sin arriva a -94%.
Il canale 2 con il trim su di 3 tocchi arriva a 0% in partenza e tutto su arriva a 97%.
Il canale 3 con il trim tutto su arriva a 98% e giù arriva a -94%.
Il canale 4 con il trim tutto a dx arriva a 95% e tutto a sin arriva a -96%.
Ho fatto un factory reset, ma la situazione è rimasta immutata.
Ho anche provato a configurare gli end points al massimo ma non è cambiato nulla.
Che posso fare?
Esiste un programma che possa intervenire sulla tx per modificare questi valori?
Ho la versione firmware 1.0 del 30.05.2018.
Un suo aggiornamento, sempre che ci sia, potrebbe risolvere il problema?
Grazie a tutti e buona serata.
Che posso fare?
