Jumper T8SG v2 e Flysky FS-iA6
  • Jumper T8SG v2 e Flysky FS-iA6
    Ciao a tutti,
    Nonostante sono riuscito a bindare la ricevente FS-iA6 con il mio radiocomando Jumper T8SG v2 Plus, non riesco ad impostare i canali per AUX2 - AUX3 - AUX4 che vedo in betaflight.
    Ho provato a mappare tutti i mixer disponibili ma non riesco a muoverli.. è come se non li sentisse la ricevente...Eppure dovrebbe supportare 6 canali!
    Dove sbaglio?
    Luca
    Con quella ricevente potrai vedere solo AUX1 e AUX2, in quanto i primi 4 canali sono fissi per le 4 direzioni degli stick.
    AUX1 corrispondera' al Canale 5 della tua radio, AUX 2 al canale 6.
    Quindi devi aver assegnato qualcosa ai canali 5 e 6 della tua radio.
    Io non trovo l'assegnamento semplicissimo per cui e' facile sbagliare qualcosa.
    Comunque a partire dal minujto 14 di questo video c'e' una spiegazione in italiano.
    https://www.youtube.com/watch?v=bbGSLyRhjTc
    JJRC H8C / Bayangtoys X9/Eachine Wizard X220/Eachine QX65
      grazie! però non va proprio l AUX2. Ho provato con flysky fs-i6 e funziona, con jumper no, solo l'1. Su un'altra ricevente (frsky) funge regolarmente..bah!
        Non e' che per caso hai assegnato ad AUX2 qualcosa di diverso in Betaflight(ad es. il canale RSSI)?
          mmh..non saprei..come faccio a vederlo??
            Originariamente inviato da lucax2112 Visualizza il messaggio
            Nella pagina "Ricevente" di Betaflight, in alto a destra c'e' un campo "Canale RSSI"O simile: puo' essere disabilitato o avere associato un canale AUX; se lo ha, tale canale e' utilizzato per trasmettere il segnale RSSI e non puo' essere utilizzato per ricevere comandi da switch potenziometri o altri device della radio.
              Altre possibilita' ( e scusa se i suggerimenti sono troppo banali).
              -nella pagina dei mixers vedi il canale 6?
              -hai provato ad associarlo a cose diverse(ad es un mixer complex ad uno switch, oppure un mixer simple ad un potenziometro)?
              -dovrebbe esserci una pagina Channel Monitor/Mixer Output: in questa pagina ti fa vedere movimenti sul Canale 6?
              Se non sbaglio il firmware Deviation ha una standard e una advanced GUI. se anche il tuo modello ne e' dotato, prova a configurare il canale 6 usando la standard GUI(presumo che l'ADVANCED sia di default.
              Ultima modifica di gianni_BT; 11 gennaio 19, 11:28.
