Buongiorno volele chiedere un'informazione. Ho una flysky i6 che ho appena aggiornato a 10 canali in modo da poter usare gli Switch per attivare il beeper etc. Silla radio trovo i 10 canali ma quando vado su cleanflight me ne vede sempre 4.( Posso selezionare fino a aux4). Cosa devo fare? Inoltre ho un furibee 180 che vorrei pilotare in fpv e vedere le informazioni osd. Come si fa? Cosa devo impostare o quale altro connessione devo fare? Grazie mille
Aggiornamento flysky a 10 canali
Dipende anche da che ricevitore hai. Comunque sulla flysky I6 i 10 canali(o, al limite, i 14 con l'ultimo aggiornamento firmware, li vedi solo in I-Bus. Se la radio e il receiver sono in PPM, vedi solo i 6 canali originali.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Il furibee180 di default monta il receiver flysky FS-I6 che e' solo in PPM: da li' puoi vedere solo 6 canali.
Per averne 10 ti serve montare il flysky FS-IA6B che ha anche l'I-BUS (come nel mio Wizard X220): in questo caso sposti il connettore del ricevitore sul connettore opposto della F3 (Uart 3) e setti cleanflight per avere la Uart3 in serial mode e in configuration il receiver in serial mode e il receiver provider come I-BUS.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Ciao buongiorno e grazie come sempre per la aiuto.:-) Sì ho la ricevente 6a. Con questa posso avere i 10 canali o devo prendere la 6b? Poi allora devo impostare ibus sul radiocomando e dovrei riceverli giusto?grazie.
si il furibee ho controllato ha la FC che dici tu. Sapresti consigliarmi una osd facile da montare non troppo costosa che vada bene per la FC? Grazie
Confermo quanto detto nel post 4: con la IA6 puoi ricevere al massimo 6 canali, perche' va solo in PPM. Con la IA6B hai sempre e solo 6 canali in PPM, ma puoi arrivare a 10(anzi a 14) sfruttando a sua capacita' di andare in IBUS. Per farlo, devi collegare i pin dell'IBUS sulla ricevente al connettore opposto a quello dove ora hai la IA6 sulla FC: quello dove si collega ora il receiver e' per la ricezione in PPM, quello opposto e' la porta UART3 che riceve in seriale IBUS.Originariamente inviato da icio1978 Visualizza il messaggioCiao buongiorno e grazie come sempre per la aiuto.:-) Sì ho la ricevente 6a. Con questa posso avere i 10 canali o devo prendere la 6b? Poi allora devo impostare ibus sul radiocomando e dovrei riceverli giusto?grazie.
Poi devi impostare Cleanflight o Betaflight come spiegato alla fine del post #4.
Quanto all'OSD, non avendo una esperienza diretta, preferisco che ti risponda qualcuno che lo ha gia' usato, oppure affidati a YouTube.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Trovi decine di video su youtube al proposito.Originariamente inviato da donkey Visualizza il messaggioSalve scusate se mi intrometto ma vorrei sapere come aggiornare a 10 canali la mi radio flysky i6, ho il cavo dati ma non riesco a scaricare gli aggiornamenti, potete aiutarmi, grazie
Ti lascio un link di un tutorial in italiano.
https://www.youtube.com/watch?v=sKk8...ature=youtu.be
Tieni comunque presente che i 10 canali( o addirittura 14 se vai nel sito ufficiale https://github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod- ) funzionano solo se hai una ricevente capace di collegamento seriale I-BUS: in PWM/PPM continui ad avere max. 6 canali.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Con windows 7 e, soprattutto, con windows 10, succede spesso.Originariamente inviato da donkey Visualizza il messaggiorisolto sono andato sul file tasto dx ho aperto come amministratore ed è andato...grazie ancora
Di solito i trucchi sono 2: o tasto destro e "risolvi problemi di compatibilita'", andando indietro 1 sistema operativo alla volta nell'ordine Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP finche' trovi quello con cui parte.
Oppure, a volte, basta fare come hai fatto e lanciare il programma come amministratore.
