batteria wingsland s6
  • batteria wingsland s6
    salve ragazzi sono nuovo del gruppo , ho un wingland s6 , le cui batterie non durano molto , sia in tempo di volo , che in tempo di utilizzo, le batterie che utilizza sono 7,6v 1400 mah , ce qualcuno che ha provato a collegare un altro tipo di batteria con piu amperaggio magari adattandole esternamente cosi tanto per provare a farlo restare di piu in aria . io mio drone riesco a farlo volare per un minuto e mezzo non di piu e sto alle seconda batteria comprata .
    Ciao e benvenuto sul forum.
    Ma a titolo informativo, come carichi e conservi le batterie?
    Una batteria di quel genere non può durare così poco...
      ciao ,la batteria ha la suo allogiamento di ricarica che alimento con un caricabatteria da 1 Ampere quello che serve per ricaricare i smartphone . forse sbaglio ? comunque ho letto in giro che le batterie di quel modello hanno questo problema .
        Quelle batterie sono Lihv e non semplici LIPO.
        ​​​​​​Il caricatore da cellulare normale forse non è molto indicato, perché se non è un modello FAST CHARGE potrebbe non avere una tensione sufficientemente alta. Devi guardare sulla targhetta del caricatore usb i dati di tensione.
        ​​​​​​L'importante per le batterie è di non conservarle completamente cariche se non si utilizza il drone, perché così facendo si rovinano irreparabilmente.
          Io le sto caricando con questo in foto
            Se no potrei caricarlo con Quest altro ?
              Sono entrambi usb?
              Il primo ha una tensione di uscita di 5V, insufficienti per portare la batteria a 7,6v.
              Il secondo vedo che ha 3 uscite, non so se le commuta automaticamente in base al carico o se vanno selezionate, ma sicuramente è migliore del primo.
                si sono usb e hanno una sola uscita , entrambi . quindi e meglio il bianco . per arrivare a caricarle bene che carica batteria mi consigli , che caratteristiche tecniche deve avere ?
                Ultima modifica di danras; 27 marzo 20, 17:02.
                  Non conosco questo modello di drone e pertanto non so se le batterie contengano un qualche circuito interno di regolazione.
                  Non so nemmeno se esistano adattatori per poterle collegare ad un caricabatterie tipo l'imax b6 o similare, ma si possono sempre costruire o adattare per il suo alloggiamento.
                  Intanto prova con il caricatore bianco e vedi come va, sempre che tu non abbia lasciato le batterie cariche senza usarle e che non siano già danneggiate.
                    Originariamente inviato da danras Visualizza il messaggio
                    .... comunque ho letto in giro che le batterie di quel modello hanno questo problema .
                    Ho fatto un giro sul web ed effettivamente la stragrande maggioranza dei possessori di questo dronino si lamenta dell'efficienza delle batterie e dei cortissimi tempi di volo.
                    C'è anche chi ha sostituito la batteria con degli accrocchi più o meno guardabili, ma senza ottenere risultati apprezzabili.
                    Pochi superano i 5 minuti di volo, nessuno arriva ai 10 minuti dichiarati.
                    Evidentemente la qualità delle batterie è molto bassa.
