Buon giorno, ho un problema con 2 batterie di questo quadricottero. Le batterie in questione risultano avere un elemento con voltaggio piu basso degli altri e il software del drone mi da allarme tensione instabile e non mi fa volare.
Dall'immagine qui di seguito si vedono le tensioni, la cella 1 è a 3,76V mentre le altre 3 tra 4,22 e 4,24V
Sicuramente la 1 è sbilanciata, ma è anche vero che non è sotto i 3V per cui non dovrbbe essere rovinata.
La domanda a cui non so rispondere è questa: queste batterie sono "intelligenti" ovvero anno un circuito elettronico interno che effettua il bilanciamento senza la necessità di un apposito caricabatterie evoluto con il cavo di bilanciamento, ma se è tanto "intelligente" perche non riesce a bilanciarle ?
Ho visto la procedura di bilanciamento manuale su alcuni filmati, ma pur non sembrandomi una cosa da principianti, non capisco perche l'elettronica non riesca a farla.
Quando carico la batteria con un caricabatterie piu o meno serio, non si verificano anomalie o errori, e la procedura di carica avviene in modo regolare fino al termine.
Qualcuno ha già avuto simile esperienza?
Il bilanciamento manuale, vale la pena provare a farlo?
Mi sembra una oprezione al di sopra delle mia capacità, sapete se c'è qualcuno che lo fa?
Grazie sin d'ora del tempo che vorrete dedicarmi.
