Batterie lipo leggermente gonfie
  • Batterie lipo leggermente gonfie
    Ciao a tutti vorrei un consiglio ho delle batterie lipo 3S da 2200 35-55C le carico normalmente a 2.2A 11.1 Volts ma noto che sono leggermente gonfie da cosa dipende?
    Forse sbaglio qualche parametro di carica? La batteria prima di caricarla deve essere completamente scarica, devo fare DISCHARGE? Dopo quanto tempo devo fare STORAGE se non le uso, possono stare una settimana senza essere usate? grazie
    Le batterie lipo non vanno mai tenute cariche o scariche per molto tempo, per questo esiste la funzione storage che consente di mantenerle efficienti quando non in uso.
    Leggi questa discussione dove credo troverai i chiarimenti che ti servono
    https://www.dronerc.it/forum/forum/e...no-alla-carica
    Yuneec Typhoon H
      Originariamente inviato da renraku Visualizza il messaggio
      I parametri sono giusti: la carica a 1C(ovvero con corrente pari alla capacita' nominale) e' supportata da tutte le Lipo.
      No.Le Lipo non hanno memoria e puoi caricarle partendo da qualunque valore inferiore alla massima carica.
      Non c'e' un tempo massimo: pero' meno le lasci alla carica massima meglio e'.
      Il rigonfiamento puo' pero' essere dovuto ad altri fattori, tra cui:
      -imprecisione del caricabatterie che carica a tensione o corrente superiori a quelle indicate: per saperlo bisognerebbe fare una misura comparativa con un multimetro digitale
      -batterie di scarsa qualita'
      -scarica eccessiva(al di sotto di 3.0V / cella: nota che questo potrebbe avvenire anche se la tensione del pacco e' > 9V, ad es. con 2 celle a 3.2V e una a 2.6:il totale e' 9V, ma una cella e' pericolosamente scarica.
        grazie tante
          E se questo fosse il caso, consiglio di buttare nel cestino il caricabatterie IMMEDIATAMENTE e di prendere qualcosa di serio.
          Caricare una LiPo normale (non le High voltage) oltre i 4,2v per cella rischia di farla incendiare.
            Mha, il carica batterie che ho e' un "FullPower B6SAC" non so se sia di qualita' o no, come e'?
              Non lo conosco, ma basta poco per capirse se il caricabatterie è buono o meno, prendi un multimetro e misuri le celle e le confronti con le letture del caricabatterie. Il mio caricabatterie è perfettamente in linea con le letture del multimetro, sia prima della carica sia post, per cui so che il caricabatterie funziona bene ed eroga gli amperaggi indicati, portando le LiPo alle tensioni lette dal caricabatteria. Il voltaggio letto da certi "cicalini" che si attaccano sulla porta parallela delle LiPo per avvisare in caso di basso voltaggio ad esempio invece danno delle letture non in linea (d'altronde sono cicalini da 1-2 euro).
                E' una delle tante versioni dell'Imax B6 con alimentatore integrato.
                Il fatto che sia commercializzato da Johnatan.it farebbe dire che non e' proprio un "clonaccio".
                La controprova l'avrai solo con la comparazione suggerita sia da me che da Invernomuto utilizzando un multimetro digitale: andrebbe controllata sia la tensione a inizio e fine carica che la corrente.
                  Ok grazie per me e' tutto nuovo sono a scuola qui
                    Questo e' il drone che ho fatto con la 3d printer per iniziare
                      piccolo consiglio... gli esc messi sotto i bracci non sono proprio sicurissimi... in caso di caduta su terreno accidentato posso prendere un bel colpo e si spaccano.
                      Syma X5C-1 - SJRC F11 - Eachine E013
                        si hai ragione ma spero che non accada, sul prossimo li montero' internamente
                          Ciao ho comprato una lipo 3S 5000 da 25C cosa imposto sul carica batteria 5A? Per la 2200 ho sempre usato 2.2A grazie ciao
                            Si. Come ti ha spiegato più sopra Gianni_bt le lipo supportano la carica a 1C ovvero 1x capacità quindi 5A va bene, puoi sempre caricare a correnti più basse considerando che aumenta il tempo di ricarica.
                            Se non hai fretta di usarla puoi caricare per esempio a 4A, aumenta il tempo ma non "tiri il collo" al caricabatterie.
                            Yuneec Typhoon H
                              ok grazie
