Caricabatterie solo per 1s
  • #16
    Se è un cavetto che carica in parallelo, è corretto, sommi gli mah e imposti 1s sul caricabatterie. Puoi metterne in carica quante ne vuoi
    Meglio che abbiano voltaggio simile quando le metti in carica o storage.
    Invece con cavetto in serie le batterie vanno collegate tutte sempre
    ✔ Canale Youtube
    ▶ Facebook
    ▶ Telegram
    • #17
      sono 4 1s della turnigy da 750 mah io volevo caricarle insieme utilizzando questo schema fornito da jnojno
      Clicca sull'immagine per ingrandirla.*  Nome:   op7pra.jpg* Visite: 1* Dimensione: 48.1 KB* ID: 895151
      p.s.: quando sono arrivate le ho messe tutte in storage a 3.85 ma le verificherò col tester prima di metterle in carica insieme
      e sarebbero 3000 mah sommate giusto?
      Ultima modifica di killrob; 19 aprile 18, 19:57.
      Syma X5C-1 - SJRC F11 - Eachine E013
      • #18
        equivale ad una batteria 4s da 750 mAh
        Inutile caricare oltre 1C , ossia 750 mAh
        fai la carica equilibrata, provvede l'IB36 a parificare la carica delle celle/singole batterie LiPo
        Le batterie/celle sono in serie ed è il modo migliore per caricarle ognuna correttamente equilibrata
        L'altro modo è la carica rapida, si mettono tutte le celle in Parallelo, si setta ad 1S con la somma dei mAh di tutte le celle
        che caricheranno un pò come caxxo gli viene, perchè il caricatore non le monitorizza cella per cella ma come una sola cella unica da (750x4)= 3000mAh 1S
        • #19
          quindi saldo il cavo come da tuo schema, imposto il CB a 4s 750mah quando carico giusto? (che poi è come avevo capito inizialmente di dover fare)
