Un cordiale saluto circolare a tutti voi.
Ho acquistato una batteria lipo FullPower 2s 7,4v 2200 mAh che vorrei utilizzare su un mjx Bugs 2bw. Lo scopo dell'utilizzo è quello di aumentare un pò i tempi di volo; poichè il Bugs 2 utilizza una batteria da 1800 mAh, ed ovviamente con le stesse caratteristiche (2s a 7,4v).
Ho notato che lo spinotto del bilanciamento utilizza (a partire da sinistra) 2 fili di colore nero ed 1 di colore rosso; mentre le batterie originali utilizzano, e sempre a partire da sinistra verso destra, 1 solo filo di colore nero e 2 fili di colore rosso.
Ho controllato con il tester o multimetro, ed effettivamente: il primo filo nero è il polo negativo ed il secondo filo (anch'esso nero) mi da una tensione di 3,78 v; lasciando il puntale sempre sul primo filo nero, e spostando il puntale del positivo sull'ultimo filo rosso mi segnala una tensione di 7,6 v; ed è tutto ok (spostando il puntale del negativo sul secondo filo nero e misurando con l'unico rosso, mi da la tensione giusta della 2° cella 3,76v). E secondo me è tutto ok.
Facendo gli stessi controlli con la batteria originale, dove sono presenti 1 solo filo nero e 2 fili rossi, ho gli stessi valori, ovviamente oscillano di pochissimo rispetto a quella di 2200 mAh.
La "dritta" che vi chiedo è la seguente: devo considerare un "errore" del costruttore che ha utilizzato 2 fili neri ed uno rosso ? o devo stare attento a qualcosa ? Posso utilizzare questa batteria per gli scopi che vorrei ottenere ? oppure potrei andare incontro a qualche grosso inconveniente che ignoro totalmente ?
P.S. allego una foto delle 2 batterie in argomento.
Un grossissimo grazie anticipato a chiunque di voi vorrà dissipare i miei dubbi, e cordiali saluti.
