Ragazzi scusate, ma voi ogni quanti cicli di ricariche fate il bilanciamento?
Ricariche LIPO
Io pure.Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggioNon so se ho capito la domanda. Io bilancio sempre quando carico (balance charge)...
Forse non ci siamo capiti: c'è SEMPRE bisogno.Originariamente inviato da Beppe Visualizza il messaggioCapito, quindi bilanciate sempre anche quando non ci sarebbe di bisogno...
Grazie a tutti voi!
Se fai una ricarica non bilanciata e la tensione normale al termine è quella che ci si aspetta, avrai uno degli elementi che è stato caricato troppo e quindi rischia di avere vita breveVola con la testa
- 1 mi piace
Non esageriamo...Originariamente inviato da PelanDrone Visualizza il messaggio
se la batteria non é andata, bilanciarla sempre non é neccessario!!!
Diciamo che 1 volta su 5 bisogna sicuramente bilanciarla... ma bisogna essere sicuri che la batteria sia buona...
Se una cella stá andando, si sovracaricherá rovinandola ulteriormente!!!!
Nel dubbio bilancia sempre...
Io, per esempio, a casa bilancio sempre... Se sono fuori, ricarico senza bilanciare!!!
Anche per batterie in buono stato ci possono essere piccole differenze di tensione finale tra gli elementi.
Quindi, o si ricarica su una tensione più bassa (perdendo parte della carica), o si finisce per sovraccaricare l'elemento buono. Anche 0,1V in più non gli fa bene.
Comunque non vedo motivi per non bilanciare visto che è gratis e qualsiasi caricabatteria decente lo fa. E non dovrebbe neppure metterci tanto di più visto che la corrente di carica la decidi tu.Vola con la testa
