oggi posto le foto di un componente della mia auto che mi ha fatto tribolare un bel pò. E' il regolatore di potenza della ventola dell'AC Almeno così lo chiamano i rivenditori. Per me è un reostato . L'ho cambiato, dopo averlo preso usato sulla baia dalla Germania. Ora vorrei recuperare il pezzo. Di solito è un solo componente che si frigge ed esattamente un transistor. che pure dovrebbe essere unico. Me lo potete indicare per cortesia ? E visto che , pur avendo tolto le tre viti mi pare che devo dissaldare i tre piedini ( piedoni o come cavolo si chiamano) che vanno sotto, anche indicare se sono nel giusto o no. Sto transistor si trova , ma se qualcuno mi dice dove fa un gran servizio. Grazie ragazzi.
Quale è il transistor?
oggi posto le foto di un componente della mia auto che mi ha fatto tribolare un bel pò. E' il regolatore di potenza della ventola dell'AC Almeno così lo chiamano i rivenditori. Per me è un reostato . L'ho cambiato, dopo averlo preso usato sulla baia dalla Germania. Ora vorrei recuperare il pezzo. Di solito è un solo componente che si frigge ed esattamente un transistor. che pure dovrebbe essere unico. Me lo potete indicare per cortesia ? E visto che , pur avendo tolto le tre viti mi pare che devo dissaldare i tre piedini ( piedoni o come cavolo si chiamano) che vanno sotto, anche indicare se sono nel giusto o no. Sto transistor si trova , ma se qualcuno mi dice dove fa un gran servizio. Grazie ragazzi.Ultima modifica di leodrone; 11 aprile 18, 17:02.Tag: Nessuno
prima di tutto vedo componenti anche sotto.. prendi una lente e vedi se per caso (fortuna) trovi un componenete crepato,
vedi anche se ci sono condensatori gonfi col sopra bombato.
potresti anche provare a portare il circuito da un riparatore tv ha sicuramente modo di far passare un segnale dai transistor e vedere se rispondono come dovrebbero
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggioPier tu sai quanto sia ignorante in materia. Ho guardato ora e Tr3 2 e 4 sono quei piccoli rettangolini neri con tre zampette mi pare. Ma tr 1 dove è ? Come faccio a sapere chi è il colpevole'?Yuneec Typhoon H
Il mosfet che pilota tutta la giostra, è sotto...nella parte a contatto del flusso dell'aria (che lo raffredda), spesso collegato ad un dissipatore in alluminio.
I suoi terminale (G gain D drain e S source) sono visibili in basso nella foto 2, contrassegnati come TRI.
Succede che un mosfet si bruci...e in quella tipologia di dispositivo succede spesso....ma non è sempre scontato che sia lui la causa.
Buon divertimento ;-)
Originariamente inviato da Sinapsi Visualizza il messaggioIl mosfet che pilota tutta la giostra, è sotto...nella parte a contatto del flusso dell'aria (che lo raffredda), spesso collegato ad un dissipatore in alluminio.
Buon divertimento ;-)Ultima modifica di leodrone; 14 aprile 18, 05:15.
si,
ad occhio sembra tutto ok sopra,
se non è il mosfet ad essere guasto probabilmente sotto troverai sulla basetta le sorprese
dalla foto postata sono da controllare un paio di diodi zener , il micro trimmer ed alcune saldature che passano al disotto,
attendiamo la foto del lato posteriore
Se la mia incapacità non fatto ulteriori danni, e mi riferisco al fatto che a dissaldare non ci riuscivo proprio e quindi ho insistito parecchio col saldatore eppoi ho usato il tronchesino per tagliare le tre zampe, ora sta a voi indicare la via. Tanto si prova, poi se non va pazienza.Come vedete il mosfet era inchiodato alla base dei dissipatori e hanno usato la pasta termica per aumentare lo scambio di calore.
le saldature sembrano ok, nessun segno di surriscaldatura
(es: guarda la differenza tra lo stagno surriscaldato e poroso sugli attacchi G,D,S , anche se provocato dal saldatore e le altre saldature )
effettivamente , al 95% dovrebbe essere il mosfet ad essere partito:
https://www.semicon-data.com/transis.../k0/K1423.html
sul catalogo RS , se c'è, lo hai in 2 giorni, se hai tempo vedi invece quì:
https://www.ebay.com/p/5pcs-2sk1423-...ons/1048565322Ultima modifica di jnojno; 14 aprile 18, 13:38.
