Eachine Racer 250 FPV Drone
  • Sempre 3s da 1500? Altra domanda: Se volessi alimentare il drone direttamente a corrente senza batteria (non per volare, per fare settaggi etc) sarebbe fattibile?
    Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
    • Il drone può supportare fino a 4s, mi sembra, e massimo 2200mah. Per alimentarlo per i settaggi credo ci voglia un alimentatore che dia lo stesso tipo di corrente che da la batteria, e qui mi fermo perché nn vorrei darti indicazioni sbagliate.
      Droni posseduti: Hubsan x4 camera 2mp, Xk alien x250 fpv
      • La prima cosa che ti serve e' un buon caricabatterie.
        E' la cosa piu' importante dopo la radio per un modellista
        Controlla la tensione delle singole celle e verifica se c'e' una cella andata.
        Puoi farlo con un tester attraverso il cavetto di bilanciamento.
        Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
        • Quello originale è davvero tanto orribile? Appena rientro a casa verifico, intendi dal connettore che si utilizza per ricarica giusto? L'ho preso due giorni fa quindi mi devo ancora attrezzare, mi piacerebbe alimentarlo senza batteria quando è sul banco per le regolazioni. Vedo di trovare qualche rivenditore nella zona di Taranto così ne compro una nuova.
          • Originariamente inviato da BlastUM Visualizza il messaggio
            Abbastanza...la verifica che ti hanno suggerito va fatta proprio su quel connettore, detto "di bilanciamento"
            • Può essere collegato al fatto che accende rosso solo una delle due spie?
                Non so come funzioni quel caricatore, ma sembra che la 1°cella non venga per nulla ricaricata. Il led verde indica che la cella ha raggiunto la carica massima, quindi 4.2V
                Ho scritto una fesseria. Guardando la legenda sopra i led (purtroppo non si vede molto bene da smartphone), il rosso indica che la cella si sta caricando, il led spento indica la ricarica avvenuta e quello verde dovrebbe indicare che la seconda cella non è collegata. Togliendo la lipo, i tre led tornano verdi?
                Ultima modifica di Lillo2011; 26 agosto 16, 14:10.
                  Buonasera ragazzi, sono nuovo del forum (anche se vi leggo spesso) e sopratutto nuovo nel campo dei droni.
                  Sono entrato in possesso di un Racer 250 con radiocomando FlySky TH9X con ricevente FS-R9B, il vecchio proprietario non è mai riuscito a farlo volare (lo armava, i motori giravano ma non si è mai alzato da terra) e ora mi cimenterò io in questa ardua impresa sperando in un vostro aiuto
                  Ho già installato LibrePilot e avviato il wizard iniziale lanciando l'upgrade della CC3D (v. firmare in foto allegata), ho lasciato la batteria originale in carica una notte e le spie confermavano la carica. Nonostante non abbiamo volato (il drone è senza eliche sulla scrivania) e collegata solo per il test degli ESC, il drone non si avvia nemmeno. Con un tester ho verificato la carica che era circa 4.8V, ora l'ho ricollegata al caricabatterie e a distanza di un'ora trovo 5.48V inoltre solo una delle due spie è rossa, è normale?
                  anche a me è arrivato quel caricatore insieme al drone.
                  la prima volta che metto in carica la batteria anche a me da il led rosso, è colpa del caricatore che fa pena
                  • Dopo quasi un giorno intero di carica il led rosso è ancora acceso.
                    A carica completa tutte le luci devono essere verdi e la prima volta che ho inserito la batteria così è stato
                    Ho verificato sul connettore di bilanciamento (pin rosso e i due neri esterni) e ho 4.8V,ho collegato la batteria ha fatto il suono iniziale ma poi è morta di nuovo tanto che nemmeno la scheda accende i led verdi.
                    Originariamente inviato da Pombo2000 Visualizza il messaggio
                    Hai cambiato caricatore o hai risolto in qualche modo?
                    • Essendo una 3 celle non dovrebbero accendere tutte e 3 le spie?
                      comunque davo un'occhiata su HK qualche batteria nuova, da ignorante stavo osservando queste:
                      - Turnigy nano-tech 1500mah 3S 25~50C
                      -Turnigy nano-tech 1800mah 3S 25~50C
                      -ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 40C
                      -ZIPPY Compact 1800mAh 3S 35C
                      quale consigliate? per le 4s serve un caricabatterie apposito giusto?
                      Qualcuno mi conferma che utilizzando un alimentatore da pc o comunque con uscita continua 12V posso alimentare il drone su banco?
                        Scusa se ti contraddicono ma sopra i led si legge chiaramente:"Full: lights go out" cioè a carica completa le luci si spengono...
                        • ok quindi si devono spegnere le luci completamente, possibile che dopo quasi 24 ore non si sia ancora caricata?
                            Se le celle sono andate, è molto probabile che non si caricherà mai. Una si è spenta?
                            • Io ho quel caricatore e funziona così:
                              verde con lampeggi rossi: pronto a caricare
                              rosso: in carica
                              verde: carico
                              • Originariamente inviato da TheSKyRider Visualizza il messaggio
                                rosso: in carica
                                verde: carico
                                Anche io ho un carichino di un RTF che funziona esattamente così. Infatti la prima risposta era stata proprio quella...poi ho visto la scritta sopra i led e mi sono lasciato ingannare
