Dji mavic
  • attenzione che sembrerebbe esserci un bug (gia' segnalato alla dji) nella funzione auto-takeoff dell'ultima versione del firmware 1.03.0100 qui maggiori dettagli: Motor Stop and Crash in Auto Takeoff Mode | Page 2 | DJI Mavic Drone Forum
    non ho ancora avuto modo di usare l'auto-takeoff fortunatamente ma al momento e' meglio decollare in manuale fino al nuovo aggiornamento. anche perche' non succedendo sempre non e' chiaro quale sia il motivo.
    • Firmware 1.3. - problemi discesa in RTH
      Il 23 é arrivato il Mavic.
      Collegato al PC, noto che ha già l'ultima versione di firmware.
      Ho Iniziato a fare voli di prova e dopo 5 batterie ho potuto notare un "difetto".
      Quando premo il tasto return to Home, il Mavic torna perfettamente sopra al punto di Home ed inizia a scendere, ma durante la discesa, ogni 2 .... 5 metri si ferma e poco dopo ricomincia la discesa. Guardando il comando si nota che pur riportando correttamente la quota, ogni tanto compare,l'indicazione 0,1 o 0,2m su la distanza verticale da ostacolo. Tanto che mi chiede di atterrare avendo raggiunto la quota di 0,5 mt ( e magari lui si trova ancora a 40 mt di quota in campo aperto)
      Tutto ciò NON avviene se la discesa la effettuo manualmente.
      Che ne pensate???
      È un problema del mio Mavic o del firmware, oppure ho qualche impostazione errata???
      Andrea
      Ps ho usato l'auto takeoff, ma non ho notato problemi
      .... molti modelli ... sino quando tengo a bada la moglie
      • è uscita una nuova versione del firmware:
        Date : 2016.12.26
        Firmware : v01.03.0200
        DJI GO 4 App iOS : v4.0.2
        DJI GO 4 App Android : v4.0.1
        What’s New?
        1. Improved gimbal performance when flying in low temperatures.
        2. Added Cinematic Mode for smoother the footage.
        Io il mio mavic manco l'ho uscito dallo scatolo
        Mi preoccupano questi problemi sia di RTH che di decollo.
        Ma per chi lo ha già e lo sta usando regolarmente, ha notato i citati bugs?
        Ve ne sono altri e se si quali? E come verificare se il proprio drone è "infetto"?
        IMPORTANTE! Non avendo mai avuto un DJI. il file di log con tutta la vita del drone, volo, durata, percorso, eventuali anomalie, errori ecc. ecc. avviene in automatico? e dove si trova il file? E questo file che verrebbe creato è quello che si manda a DJI per eventuali anomalie e crash imputabili ad eventi estranei al pilota?
        P.S. Il drone è rimasto dentro lo scatolo solo perchè non ho avuto il tempo neache di caricarlo .....
        Qui il mio canale YouTube sull'HUBSAN H501
        • Originariamente inviato da Speleo Visualizza il messaggio
          Che ne pensate???
          Andrea
          sembra un problema del VPS che stanno riscontrando alcuni, sembra piu' o meno simile al tuo, in fase di discesa il VPS va in crisi e rileva un ostacolo inesistente o da valori chiaramente errati 0.1m, 0.2m. il drone si ferma e chiede la conferma per atterrare anche a diversi metri di altezza, ad alcuni anche intervenendo manualmente il mavic non ne vuole sapere di scendere senza prima aver disattivato il VPS.
          hai provato a ricalibrare i downward sensors usando DJI assistant? oggi hanno rilasciato un nuovo aggiornamento firmware...
          quello che mi preoccupa di questo problema e di alcuni relativi al gimble e' che saltano fuori anche dopo decine o centinaia di voli. inizia ha venirmi qualche dubbio sulla qualita' di alcune parte del mavic come ad esempio i sensori.
          • Oggi aggiornato al nuovo Firmware e fatto fuori tre batterie con numerosi atterraggi.
            MAI avuto più un problema!!!!
            A questo punto credo abbiano risolto....
            Altra info.
            Per errore, il 24 i primi 3 voli li ho fatti con l'app DIJGO e non DIJGO4.
            C'è un modo per unificare i database???
            Andrea
            • Originariamente inviato da lukappaseidue Visualizza il messaggio
              Date : 2016.12.26
              What’s New?
              Per scaricare i file log
              https://m.youtube.com/watch?v=C6Eb8gsY-7Q
              Così li puoi mandare a dji
              Se li vuoi elaborare o li mandi a Healthy drone
              HealthyDrones.com - Innovative flight data analysis that matters
              Oppure
              DJI Log Converter
              https://www.flightreplay.com/
              O provi a elaborare con
              https://datfile.net/DatCon/downloads.html
              https://datfile.net/CsvView/downloads.html
              Oppure
              https://www.dropbox.com/s/f1td9av8dt...Vtool.zip?dl=0
              Per l'elenco di tutti i problemi riscontrati in giro vedo se posso farlo
                Oppure
                DJI Log Converter
                Oppure
                grazie 1000
                • info
                  Ciao a tutti. Chissà se si potrà trovare con il telecomando in mode1? Grazie.
                  • Originariamente inviato da IZ1 RGW Visualizza il messaggio
                    Da software puoi selezionare mode 1 o mode 2
                    Andrea
                      Oppure
                      DJI Log Converter
                      Oppure
                      blade, ma tu che ne sai a pacchi di mondo dji, secondo te quando ci sarà un mavic 2 o comunque una release che -anche da un punto di vista hardware- risolva un po' di bugs? febbraio-marzo ha senso come data oppure è una scemenza?
                      • Originariamente inviato da gugu_ Visualizza il messaggio
                        Premesso che sono in possesso da pochissimo di questo stupendo MAVIC (dalla vigilia di Natale).
                        Vista la successione (ed il successo) del PHANTOM che oggi è arrivato alla versione 4 pro, è verosimile che DJI farà altrettanto con il MAVIC, ovviamente migliorandolo.
                        Ma se si aspetta che esca il modello successivo per fare l'acquisto, IMHO, si rimarrà sempre alla porta senza acquistare nulla perchè nel momento in cui decidi di fare il passo, già si parla del modello precedente .... per fare un parallelismo, vedi gli smartphone, si parla già di GALAXY S8 o di IPHONE 8
                          A me non risultano bugs hardware. Se ci sono problemi con HW si manda indietro per la riparazione in garanzia.
                          A ogni prodotto nuovo corrispondono problemi nuovi, anche il Mavic 2 avrà i suoi problemi come li hanno avuti i Phantom 1, 2, 3, 4, l' Inspire e altri
                          Importante è conoscere i limiti e saper usare i prodotti. Ad esempio, se so che con il sole allo zenith i sensori anticollisione possono andare in crisi, semplicemente li disattivo se non volo in un ambiente dove effettivamente mi servono.
                          Il Mavic è ancora in pre-order ti pare possibile che facciano uscire il Mavic 2 tra due o tre mesi?
                          Quadricottero News
                            Ciao Danilo,
                            ti chiedo una gentilezza.
                            Visto che sei stato il primo ad avere il MAVIC sotto le dita, potresti, cortesemente, fare un elenco delle verifiche da fare per valutare la presenza di eventuali bug del mavic. Per esempio fino a poco tempo fa c'era il problema della calibrazione degli stick del radiocomando, che mi pare siano stati risolti.
                            Oggi ci dovrebbe essere il problema del RTH in fase di discesa oppure problemi con il take off del drone.
                            Nella tua esperienza con MAVIC, cosa hai riscontrato?
                            Altra cosa, la calibrazione sia della bussola che dell'IMU, oltre a quanto suggerita dall'app, ogni quando andrebbe fatta?
                            • Dopo tutti questi "problemini"....ho tagliato la testa al toro e ho ordinato il Phantom 4 Pro....sperando che sia una serie più collaudata.
                              Peccato mi piaceva l'idea della compattezza del Mavic
                                bah, io non sono il tipo che sta alla porta generalmente entra o esce...
                                il mio ragionamento è questo: per ora ho il ph2 (molto modificato), d'inverno non volo tantissimo. il mavic è ancora giovane,per quel che mi riguarda per prenderlo ora. per cui sicuramente aspetto febbraio-marzo per comprare il suo sostituto. magari a marzo esce qualcosa che fa cambiare l'asticella. magari a marzo escono 'sti benedetti occhiali e/o crystalsky in bundle, risparmio molti euro e ho preso un mavic 1.1?
