Dji mavic
  • Originariamente inviato da skywalker Visualizza il messaggio
    ciao a tutti, chiedo aiuto: ho ricevuto oggi il mavic e non riesco a connetterlo a dji GO. Ho un Ipad mini 4 con ios 11.03 e ho scaricato DJI GO 4.1.17
    accendo il controller, accendo il mavic, sul controller ad un certo punto compare GPS MODE quindi dovrebbe essere connesso al mavic.. ma sull'app dice disconnected.. schermo nero. per connettere l'ipad ho usato il mini cavetto collegato al controller.. domani provo anche con un cavo diverso. cosa devo fare? grazie ciao
    Hai fatto l'account presso dji ?, dalla app prima di cliccare su enter device dovrebbe esserci sotto a dx l'icona di un omino , se ricordo bene di li puoi poi creare l'account. Solo dopo che hai creato l'account la app parte e ti lascerà collegare premendo appunto device
    poi se l'ipad non è visto con il cavetto della dji che si collega lateralmente puoi sempre provare con il cavetto lighting della apple a collegarlo nella porta centrale , ma ricordati di staccare il cavetto dalla porta laterale se lasci il cavo inserito lateralmente questo preclude la porta usb centrale inferiore
    • Originariamente inviato da Genesio Visualizza il messaggio
      Allora, avrei alcuni dubbi prima di attivare il prodotto.
      1. Mi pare, dalle info in rete, che su alcuni smartphone Android l'app, Dji go4 non funzioni molto bene...va a fortuna. Io posseggo un Samsung j7 acquistato qualche mese fa. Secondo voi potrei tentare l'attivazione con questo cellulare ? Farei qualche volo di prova. Se mi accorgessi che qualcosa non va sarei sempre in tempo a sostituirlo, magari con uno della Apple, ma in tal caso dovrei ripetere la registrazione e i settaggi ? Nel malaugurato caso dovessi cambiarlo, quale mi consigliereste? Solo wi-fi andrebbe bene ?
      2. Una volta attivato il drone, mi parrebbe opportuno fare la Dji care entro 48 ore, giusto ?
      3. Ho notato che videocamera e gimbal sono ultra delicati. Come si possono proteggere durante il volo ?
      4. Conviene cmq lasciare all'inizio la modalità beginners ? Si può modificare in seguito ?
      5. Ultima cosa : con queste regole Enac, piuttosto restrittive, è possibile almeno fare almeno riprese sul / dal mare, decollando dalla riva dove non c'è gente...che so...magari d'inverno ?
      Vi ringrazio anticipatamente e mi scuso se qualcuna di queste domande potrà sembrare a voi (e a me...chissà, forse un domani quando avrò più esperienza) piuttosto disattenta o ingenua.
      Buon fine settimana!
      abbi pazienza se rispondo solo ora
      1) Si purtroppo non tutti i device Android sono pienamente utilizzabili con i prodotti e software DJi , questo dovuto alla grande variabilità e adattabilità dei device / costruttori , certo puoi provare ad usare il tuo android device , salvo poi nel caso fosse necessario prendere un device nuovo , qui comunque ti si presenterà la difficile scelta tra IOS e Android , ios piu stabile e sicuro , per il fatto che dji ha dovuto per forza adattarsi alle strette regole di approvazione software dji (hanno anche aperto circa 4 anni fa un centro vicino alla apple proprio per facilitare lo sviluppo e approvazione software per i device apple. Se cambierai device che sia quello che sia non dovrai rifare l'account . Potrai usare un device solo wifi , il vincolo è che o scaricherai le mappe precedentemente o andrai su internet attraverso un hot spot fatto con il mobile device su cui hai la connessione internet , ma il reale vantaggio di avere un device con collegamento internet è che normalmente questi device hanno anche un gps a bordo che ti consente appunto collegato alla app di accedere a funzioni come il follow me ed altre che arriveranno. Attenzione ancora una cosa il mobile device sarebbe meglio non prenderlo al limite di oggi , avevo gia scritto che c'è un indice detto antutu che consente di posizionare come capacità di operazioni , nel caso di uso con DJI droni sarebbe meglio arrivare ad un antutu di circa 80.000 o vicino . Qui un sito do trovi tutti i device con il loro indice antutu https://www.kimovil.com/en/where-to-...galaxy-j7-2017 vedi il tuo ha 49000 puo ancora andare ma sarai alla corda tra max 1 anno , per via della crescita complessita app dji
      2 ) si , anche se la puoi fare dopo le 48 , ma devi seguire una particolare procedura con video per dimostrare che il tuo mavic funzione e che non stai attivando la dji care solo perche si è rotto.
      3) si ci sono delle cover che proteggono al gimbal , ma personalmente sono un po contrario perche influenzano o la parte range visivo o la parte flussi aria
      4) si puo iniziare in beginner mode e poi cambiarlo successivamente
      5) puoi usare il tuo mavic solo a scopo ricreativo o hobbystico rispettando le distanze permesse , c'è una marea di documentazione anche qui su questo forum , per essere sintetico potresti putroppo usarlo solo in area dedicate al modellismo.
      • app loggata.. dove cè l'omino ci viene scritto "me".. il controller vibra quando accendo il mavic e passa da "connecting" a "gps mode" e fa una vibrazione, la luce dietro al mavic è verde lampeggiante..
        il cavo laterale è staccato e l'ipad è collegato con il cavo apple alla presa usb al sotto al controller.. ma rimane scritto disconnected.. ho scritto anche un messaggio a DJI tanto tanto per fare qualcosa visto che ora come ora ho per le mani un bellissimo fermacarte a forma di drone con le lucine di natale che lampeggiano..
        • provo ad aggiornare i firmware di controller e mavic con DJI assistant 2.. poi non so cos'altro fare..
            Hai il FW 3.1000? solo per info
            • ho aggiornato all'ultimo firmware sia controller che mavic.. non ricordo il codice.. ma non è cambiato niente comunque..
                ovviamente hai provato con un altro smartphone tanto per escludere tutto...
                • Originariamente inviato da parev Visualizza il messaggio
                  purtroppo non ho altri smartphone utili x provare.. solo un galaxy s3 che non credo proprio possa andar bene.. ho provato ad avviare il drone solo col controller.. inclinando in diagonale giu le 2 levette e non parte.. mi sembrava di aver letto da qualche parte che però il primo avvio doveva esser fatto con app..
                  ho scritto a DJI e mi han risposto con 1 papiro, ed è solo 1 tentativo:
                  Thank you for contacting DJI Technical Support.
                  We are sorry to know that you are having disconnection problem with your Mavic Pro.
                  With this, we are here to assist and help you resolved the issue to the best that we can do.
                  Please follow the below steps in order to resolve the issue.
                  1. On the iOS 11 mobile device, go to “Settings”, “General”, and “About”, and check whether there is a “C1” option.
                  2. Connect to iTunes and click “Sync”. (The backup and synchronization steps can be skipped while diagnostics cannot.)
                  For Mac, go to ~/Library/Logs/CrashReporter/MobileDevice/
                  For Windows, go to C:\Users\[Your_User_Name]\AppData\Roaming\Apple Computer\Logs\CrashReporter\MobileDevice\
                  Open the “Device’s Name” (“XXX’s iPhone”) folder and check whether there is a crash file of which the name starts with “accessory” or “iap”.
                  If there is a crash file, please send it to us.
                  1. Restart the iOS 11 mobile device
                  2. Update the iOS mobile device’s operating system to iOS 11 again with the iTunes (for the case where “Disconnected” is always shown in DJI GO 4 after the USB cable is removed and then inserted again).
                  If the issue still persists, kindly send us the following:
                  • Product model and firmware
                  • Model of mobile and OS version
                  • DJI GO App version
                  • Screenshot of fault
                  • Detail description of fault
                  Subject: MAVIC DISCONNECTED DJI GO 4.1.17
                  Message: Hi, I've just received Mavic Pro, but I cannot connect it with DJI GO 4.1.17, I use an Ipad mini 4 with ios 1.03,the app is logged with my account, on the right bottom shows "me", the controller shows "connecting", when I turn on the mavic the RC sends a vibration and shows GPS MODE.. but on the top left of the DJI GO is written Disconnected.. the rear light of the mavic is green and blinking.. What can I do now?? How can I know if something is damaged? If I want to activate DJI care are the 48 hours already started or they start with the first connecting with DJI go? please let me know soon thanks
                  semplice no??
                  Ultima modifica di skywalker; 09 novembre 17, 23:08.
                  • comunque leggendo un po sui forum dji e mavicpilots un sacco di persone ha sto problema.. qui nessuno ne sa niente?
                      Sarebbe meglio provarlo con un altro device ipad ma no ios 11 e/o android
                        conosci il gruppo Mavic su Telegram? è molto attivo anche se a volte un po' "frenetico"
                        link https://t.me/Dji_Mavic_Pro_Italia
                        Ultima modifica di parev; 10 novembre 17, 22:37.
                        • Ciao a tutti qualcuno è al corrente di quanto possono durare i motori del mavic pro? grazie
                          • Originariamente inviato da IZ1RGW Visualizza il messaggio
                            risposta molto difficile , dji sui primi s800 e inspire dichiarava
                            100 ore .....nella realtà i brushless se non sovraccaricati e/o sovra temperatura avrebbero la durata dei cuscinetti , quindi teoricamente potrebbero arrivare anche a 10000 ore .
                            sai però dove li hai .....su un oggetto volante che prende polvere e sporcizia e umidità anche solo quella dell'aria ...e che alcune volte si sovrascaldano ....quindi la sparata dji 100-150 potrebbe essere ancora valida anche per il Mavic .
                            100 ore di volo sono tante eh!!!! Se fai 4 batterie a settimana sono in media 1,5 ore 100-150/ 1,5 fanno 100 settimane sono 2 anni pieni . Direi che sicuramente è successo qualcosa al Mavic prima delle 150 ore .
                            A meno che tu non lo chieda per una eventuale documentazione per omologazione , purtroppo allora non avrei nulla di scritto a supporto.
                            • Tralasciando la nuvola di punti e quindi con un elevato grado si approssimazione , perche test in traslato dipendono da troppe condizioni vento , batterie eliche , ecco il mio grafico per Distanza vs Velocità comunque da un idea di cosa vi potete aspettare. Diciamo che il vostro mavic pro eliche old in condizioni normali dovrebbe trovarsi nell'area interna colorata.
                              Buon volo . https://www.dropbox.com/s/jpazdjab6r...nomia.jpg?dl=0
                                Interessante, quindi se ho capito bene il grafico, a circa 40km/h si ottengono le migliori prestazioni in termini di distanza di volo percorsa, che nel caso migliore arriva a superare i 14 km.
                                ' /\.|_.|.[-.|\|.
